ist es besser Wechselstromzähler mit M-Bus zu nehmen oder mit SO? Zur zeit habe ich noch welche mit S0 eingebaut, möchte aber erweitern und bin dabei auf den M-Bus gestoßen und habe daher die Überlegung das der M-Bus besonders bei niedrigen Werten besser ist. Zum Anschluss wollt ich dann das M-Bus LAN Gateway aus dem IPS-Shop nehmen.
Könnt ihr mir bitte über Eure Erfahrungen berichten.
Gateway einrichten, M-Bus Zähler Busleitung 2 adrig anschliesen und freuen.
Legt sämtliche Variablen beim ersten einlesen selbstständig an.
Darüber hinaus hast Du viel mehr Info.
Strom, Spannung, Leistung und Verbrauch auf jeder Phase + etc.
Habe auch ModBus in betrieb muss jede Variable einzel anlegen und konfigurieren.
Nachtrag
Das gleiche geht auch für Wasser, Gas und Heizung etc.
Ich muss also keine Skripte schreiben, sondern die Variablen werden immer einfach mit den Daten befüllt?
Wollte den DHZ 5/63 2/230-1 mit M-Bus nehmen und davon „einige“ an den Bus hängen…
Das Thema interessiert mich auch. Möchte von meiner Wärmepumpe (3 Phasig) die Strom und Leistung auslesen. Gibt es den Symcon M-Bus LAN Gateway auch als Hutschiene Ausführung?
Danke für die vielen Infos und das Bild von der Baumansicht mit den ganzen Variablen. Da kommt ja so einiges an.
Da wird ich wohl versuchen auf M-Bus zu gehen…
Die Wago ist bei mir nur ein großer I/O Block mit LAN Richtung IPS. In ihr ist nichts programmiert und hab auch kein Wissen über das Ding und auch keine Software. „Noch“ tendiere ich zu dem Gateway im IPS Laden.
Die EMU Zähler schaue ich mir genauer an :o. Vielen Dank für den Typ. Die funktionieren mit dem M-Bus Master der Firma Relay GmbH und auch mit dem Symcon GW?
wo bekommst Du denn die ganzen Variablen her? Ich habe noch kein Gateway, aber ich dachte schon mal sooon bissl rumspielen und habe das M-Bus Gerät eingerichtet. Bei mir sind dann aber nur die ersten 3 Variablen aufgetaucht. Einfach ne Variable einrichten wird es ja bestimmt auch nicht sein, die weis ja nicht welche Daten sie bekommen soll - schriebst ja auch Skripte nicht nötig.
