Ich benutze das Dashboard im Vollbild Modus. IPS startet dies via Event Handler (Start Script). Parallell wird beim Start auch eine weitere Applikation gestartet. Nun möchte ich gerne zu dieser wechseln. Ich möchte die Applikation nicht neu starten sondern nur dem Fenster der anderen Applikation den Fokus geben. Wie löst ihr das Problem?
Bin für jeden Input dankbar.
Mein Dashboard ist deshalb nur so groß, dass die Windows Taskleiste sichtbar/bedienbar bleibt. Für mich wäre keine andere Lösung denkbar, denn ich mache regen Gebrauch von der Taskleiste.
Danke Smudo. Das ist keine Alternative für mich, da die Applikation auf welche ich wechseln möchte den ganzen Bildschirm füllt und die Taskleiste überdeckt wird.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe möchtest Du zwischen 2 Dashboard-Fenstern hin und her schalten.
Scroll mal in dem Link von Ferengi nach unten, dort findest Du meine Lösung.
Einen Button der die TaskBar einschaltet, auf das gewünschte Fenster klicken.
Zum Zurückkommen einen Button im anderen Dashboard der ebenfalls die TaskBar einschaltet, das vorige Fenster angetippt und fertig.
