Hallo Egon,
Dein Rechner hat doch eine IP Nummer, die kannst Du da angeben, eleganter geht es auch so:
http://localhost:8083/install.php
Gruss Uwe
Hallo Egon,
Gruss Uwe
Hallo!
Wenn ich das im AOL Browser als Adresse eintrage kommt Meldung:
Serverfehler. Adresse nicht gefunden
Gruß:confused:
Egon
Hallo Egon,
keine Ahnung, ob das mit dem AOL Browser ueberhaupt geht. Probiere es bitte mit Firefox oder IE.
Gruss Torro
Hallo!
Mit dem IE gehts auch nicht…
Egon
hast du den webbrowser auf dem rechner am laufen auf dem auch IPS läuft? oder benutzt du für das web-interface einen anderen rechner?
Hallo Olli!
Läuft auf dem selbigen Rechner!
Funzt immer noch nix!!
Egon
fur windows:
[start][ausfuhren] ‚cmd‘ <enter>
in dos fenster eingeben :
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Fredje.EXTN_LPTP>ipconfig
bekommt man:
Windows IP-configuratie
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.102
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.0.1
hier steht deine IP adresse: (in mein fall 192.168.0.102)
also soll der install uber http://192.168.0.102:8083/install.php abgerufen werden.
Good luck
Da wird der Browser nichts dafür können, wenn der PC die IP-Adresse nicht findet:p
Wenn die Netzwerkkomponenten schon installiert sind(sollten sie) hilft es meistens, in der hosts-Datei localhost einzutragen, wenn sie nicht schon so drin steht->
in C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts eine Zeile einfügen:
127.0.0.1 localhost
Tommi
Hat jemand einen " Grafen "? Ich nicht:cool:
Hallo Helmut,
also bei mir kommen viele Grafen…
Gruss Torro
Hallo Torro, GGSSS!
Ich habe mit diversen Programmen im Internet meine Rechnernummer ermittelt:
http://195.93.60.16:8083/install.php
Das habe ich im IE als Adresse eingetragen-Verbindungs-Fehlermeldung!!
die Datei befindet sich da wo sie hingehört.
ABER: Da installiert sich nichts.
Egon
Hallo Egon,
Wie heisst die Fehlermeldung denn genau? Wenn ich vermute, wie die heissen soll, dann ist da eventuell eine Firewall akltiviert auf Deinem Rechner?
Gruss Torro
PS: Nimm Dir bitte die Zeit und schreibe die Fehlermeldungen genau hier rein, sonst kann man nur vermuten.
Hallo Torro!
Habe ich hierhin kopiert:
Webseite reagiert nicht
Die Webseite, die Sie angefordert haben, ist wegen eines besetzten oder unterbrochenen Servers auf technischen Schwierigkeiten gestoßen. Bitte versuchen Sie es noch einmal, indem Sie den Button Neu Laden auf Ihrer Navigationsleiste anklicken oder - wenn das nicht funktioniert - kommen Sie zu einem späteren Zeitpunkt zur Seite zurück.
502 Verbindungsfehler
Was will uns dieses sagen?
Egon
Hallo Egon,
ich muss Dir mal ein paar Fragen stellen, damit wir der Sache auf den grund kommen, bei Dir scheint was grundsaetzliches noch nicht zu gehen, das hat aber eher weniger mit IPS zu tun.
Dann gehts weiter mit Fragen, wenn ich das weiss.
Gruss Torro
Hallo Torro!
Hallo Egon,
ok, wenn Du SDSL hast, wer ist der Internet Provider?
Du hast bei Dir einen Router stehen, hast Du den eingerichtet oder hast Du den fertig konfiguriert erhalten?
Wenn Du Deinen Rechner selbst eingerichtet hast, musst Du ja auch die Netzwerkverbindung konfiguriert haben. Dort ist zu finden, welche IP Nummer verwendet wird oder ob Du per DHCP arbeitest, welches der Router zur Verfuegung stellt. Mal schauen…
Gib bitte auf in der Eingabeaufforderung ein:
CMD <ENTER>
dann im DOS Fenster:
ipconfig <ENTER>
das, was dann als Ausgabe kommt, bitte zurueckschreiben.
Gruss Torro
Hallo Torro!
Meinen Zugang habe ich über AOL.
DSL von Telecom
Ich habe keinen Router.
Wenn ich meien IP Adresse übers Internet ermittle kommt:
195.93.60.16
Da stehen 3 Sachen drinne:
Ethernetadapter LAN Bei Netzwerverbindungen anzeigen steht diese drin:
IP 192.168.01
255.255.255.0
die unten sind nicht aktiv:
Ethernetadapter LAN 4
IP 192.168.120.254
255.255.255.0
PPP Adapter
IP 172.181.148
255.255.255.0
und jetzt?:rolleyes:
Egon
wenn das die 192.168.0.1 sein soll, ist das deine IP.
Grüße, Keule
Hallo Egon,
so sehe ich das auch. Also rufe folgendes auf:
http://192.168.0.1:8083/install.php
Gruss Torro
Hallo Leute!
Ich hab uff nen Knopf gedrückt un er geht!
Schuld war AOL Browser.
Habe das selbe mit IE eingegeben… dann liess sichs installieren.
Jetzt mal sehen…
Danke an alle
Egon
