Bei mir auch…
Wenn wir schon so schön dabei sind:
Hat noch jemand das Phänomän das beim IE rechts neben der IPS-Grafik ein weisser Fleck ist?
Stimmt, ist bei mir auch.
… ja, im IE bei mir auch.
Hallo hbraun,
laeuft bei Dir eigentlich (bis auf den Grafikfehler) das Webinterface oder gibts da auch ein Problem?
Gruss Torro
Hallo hbraun,
na fein, da freue ich mich ja fuer Dich. Nun warten wir auf Verbesserungsvorschlaege
Gruss Torro
Hallo!
Bei mir läuft nichts.
Ich sehe nicht wo vorne und hinten ist.
Heisst:
Im Web-Interface User Auth Feld steht nichts drin.
Username Passwort Felder fehlen.
Muss ich dieses unten eintragen:?
C:\Programme\IP-SYMCON\web
Im Beispiel auf eurer Homepage steht drin:
C:\Programme\IP-SYMCON\rrdips
Bei Server genügt All?
Egon
Hallo Egon,
hhm, wo genau steht das denn? Ich finde das einfach nicht…schreib mal die genaue URL rein…da steht vielleicht noch irgendwo was altes rum…
Ansonsten die Installation hast Du aber schon gemacht laut Wiki?
Gruss Torro
Hallo Torro!
Ich rede vom Simple Web interface!
Das Fenster heisst:
Web Interface Configuration
Auf der rechten Seite steht Text drin:
User Athentication has been replaced
Please have a look at the PHP Manual.
Hoffe das richtig beschrieben zu haben.Auf jeden Fall sieht das Fenster anders aus als in der Wiki.:eek:
Muss das Interface im Fenster bei Instances mit irgendwas verbunden werden?
Egon
Super Klasse ! Spitze ! Congrats
PS: lauft auf niederländischem OS
Hinweis : Niemals
chdir($dir);
in die scripte benutzen. Irgendwann bekommt man Probleme damit. (Wie ich also, aber dank der neue ‚kernel‘ messages schnell gefunden !)
Hallo Egon,
ok, in der Wiki habe ich das von Dir genannte Bild geaendert, das war noch die vorhergehende Version von IPS, das wurde im Zusammenhang mit dem Webinterface geaendert.
Du musst also dort nichts weiter eingeveb, als das Verzeichnis, wohin Du das Webinterface entpackt hast, regelmaessig C:\Programme\IP-SYMCON\web.
Danach wie beschrieben die Installdatei des Webinterfaces aufrufen.
Gruss Torro
Hallo Fredtje,
das geht schon, nur sollte man die Syntax dann richtig machen, also mit Hochkommata arbeiten. Aber wie gesagt, das ist nicht das Problem, sondern wie die beiden Scripte im IPS System registriert sind, und zwar intern. Das muessen wir aendern, denn die Scripte ansich haben keinerlei Probleme (bis jetzt) mit den unterschiedlichen Verzeichnissen.
Gruss Torro
Hallo Torro!
Ich bin hartnäckig
Du schreibst:
Mit was wo aufrufen?:mad:
Egon
Hallo!
Mein Simple Interface Bild sieht immer noch anders aus als in der Wiki abgebildet.
Was soll ich wo mit was installieren?
Ich gebs auf bin zu däml…:mad: :mad:
Egon
Um die Demoseiten des Webservers zu benutzen, sollten Sie mit einem Editor die Scriptdatei index.php an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Im Browser können Sie das Ergebnis dann mit http://localhost bzw. mit http://localhost:8081 anschauen. Statt localhost können Sie natürlich auch die IP-Adresse des IP-SYMCON Rechners verwenden. Das verwendete Beispiel-Design ist optimiert für PDAs, es geht aber auch im normalen Browser abzurufen.
Ich schätze mal er weiß nicht was in der Adressleiste stehen soll:
bei mir habe ich
http://localhost:8083/install.php
eingetragen, dann ging es los!! Vorher muss man den gewählten Port noch wissen:) .
Ansonsten: Gut gemacht ! Respekt Respekt
Hallo Egon,
langsam, wir kriegen das schon hin. Kannst Du mal ein Bild von Deinem Simple Web Interface als JPG hier dranhaengen an die Nachricht, ich moechte das mal sehen, wie es bei Dir aussieht.
Gruss Torro
Hallo!
Noch ein Versuch:
Schönen Gruß
Egon
alles klar. Du hast die beiden Pakete nach C:\Programme\IP-SYMCON entpackt?
danach rufst Du im Browser auf:
http://IP-Nummer_Deines_Servers:8083/install.php
Gruss Torro
Hallo!
Welches bitteschön ist die Nummer meines Servers? Ich habe keinen Server!
http://IP-Nummer_Deines_Servers:8083/install.phpWenn ich diese eingebe kommt Fehlermeldung im Browser.
Egon
