Genau, die Lösung zur Strukturierung sind Instanzen vom Typ Dummy-Module.
Für das Webfront habe ich einen extra Zweig im Baum angelegt, der über Dummy-Module strukturiert ist. Darunter sind dann Links zu Werten eingetragen, die im Webfront gezeigt werden sollen.
Sieht im Webfront so aus:
Warum hier mit Links arbeiten? Ich nutze KNX und dort hat man oft eine Instanz mit einer einzigen Variablen. Wenn man diese im Webfront verknüpft erzeugt das für jede Instanz plus Wert zwei Zeilen. Mit den Links kann man es kompakter darstellen indem man nur den Wert dort verlinkt.
