Ich habe ein spezielles Anliegen. Ich würde gerne eine Webcam Unterwasser, in einem Bach, installieren. Dazu habe ich gedacht, ich baue ein wasserdichtes Gehäuse, um die Kamera dort reinzustellen. Um die Kamera ins Internet zu übertragen, dachte ich an diesen Router, daran will ich von der Kamera ein Netzwerkkabel in den Router stecken. DIe Stromversorgung, habe ich gedacht, sollte durch eine Autobatterie, verbunden mit einem Wechseltrichter, gewährleistet sein. Die Cam sollte etwa so aussehen. Wenn ich das so zusammenstelle, kann ich dann im Internet die Filme live anschauen?
Kennt ihr vielleicht Kameras, die direkt ins Internet senden?
mfG Leo
Und danke das ich mich hier registrieren durfte
Der Router kann kein WLAN. Du schliesst die Kamera über Kabel an den Router an und der geht über 3G ins Internet. Du brauchst also auch noch eine SIM-Karte mit einem geeigneten Datentarif und vernünftigen 3G-Empfang an dem Bach.
Darf ich fragen was in dem Bachlauf so spannend ist?
^^, nein die fische selbst sind interessant. In dem Bach gibt es die bedrohte und wenig vorkommende Art, Bachforelle. Dazu kommt dass im Herbst auch bis zu 1m seeforelle, aufsteigen um ihren Laich abzulegen.
Also wenn ich das so mache kann ich das im I-Net sehen?
Natürlich mit Simkarte und Abo:
Monatliche Übermittlungskosten, Handy-Flatrate mit unlimitiertem Datentransfer:
stromverbrauch würd ich mal bei cam nd router auf ~ 30watt schätzen, d.h. 2,5 ampere je nach batterie ~1-3 tage evtl zwei batterien im wechsel. zusätzliches solarpanel verlängert die standdauer.
wenn du livestream willst, muss router dyndns haben, damit du direkt auf cam zugreifen kannst. ftp ist für einzelbilder.
cam sollte nachtsicht haben, wobei infrarot unter wasser
deine flat ist aber heftig, gibts da firmenanteile ?
Mit der Cam verscheuchst Du eher die Fische. Die hat eingebaute Lüfter und brummt die ganze Zeit. Außerdem ist das ein riesen Klotz, die musst Du schon in ein 60l Aquarium bauen…
Ist denn eine live Überwachung nötig oder reicht es ggf aus, dass aufgenommen, gespeichert wird und dann später ausgewertet wird?
Vielleicht es auf praktischer, kabelkamera zu nehmen, Kabel in ein Wasserdichten Kasten, der irgendwo anders steht, oder am Baum hängt, und mit Solarzellen und pufferbatterie gespeist wird…?
