Zumindest kann man mit einer „selbstbau-WLAN-Richtantenne“ einige Kilometer überbrücken, daher die Frage.
Es gibt zig billige WLAN-Kameras (so ca. ab 50,-€), da werden auch sicher einige mit abnehmbarer Antenne dabei sein, da könnte man dann ein Kabel anschließen und daran dann wieder die Antenne.
Stadtgebiet hört sich nach Häusern an, die im Weg stehen. Für Richtfunk brauchst Du schon relativ freie Sicht. Wenn am Bach hohe Bäume stehen, die Häuser nur max. 1 1/2 Geschosse haben und Du gut klettern kannst, könnte es was werden…
Hier kannst Du Dir mal ein Beipiel anschauen: klick
