Alles gut Michael, war nur ne Feststellung.
Freue mich aber auf das Endprodukt, denn so auf der Couch die Kleinigkeiten machen zu können, hat was.
Schönes WE
Schönes WE
@Boui: Ok, kam so nicht rüber. Wir haben definitiv auf dem Schirm, dass es am Ende auch auf Tablets laufen soll, sodass man eben wie du sagst vom Wohnzimmer aus schnell was anpassen / überprüfen kann. Dort haben wir aber noch einiges an Arbeit vor uns
Wichtig ist, dass die Richtung stimmt
Hallo.
Nachdem ich seit gestern (bis jetzt erfolgreich) Version 5 einsetze wollte ich euch ein Kompliment zum „Status“ Widget machen.
Das finde ich einen enormen Gewinner, da ich jetzt auf einen Blick sehen kann wo sich eventuell noch Störungen/Baustellen verbergen.
Wirklich super :).
PS: Die Umstellung auf Sommerzeit hat das System problemlos durchgestanden.
Thorsten
Dumme Frage, welchen Benutzer/Kennwort muss ich bei der Console angeben.
Irgendwie komme ich das nicht rein.
die Anmeldedaten, die du auch in der Legacy Konsole nutzt.
Fernzugriff ist das Stichwort
Hi zusammen,
auch ich finde den Status Dialog/Log sehr gut und schau da täglich rein. Hat in den letzten Tagen seid der Umstellung einiges an „kleinen“ Bugs in meinen Scripten zu Tage gefördert, welche sonst gar nicht aufgefallen wären
Normale IPS_LogMessages() landen da ja als CUSTOM-Log Eintrag. Jetzt 2 Fragen dazu:
1.) Wie kann man den ERROR,NOTIFY, SUCCESS usw. Meldungen erzeugen
2.) Eigentlich würde ich gern dieses Log ins Webfront anzeigen lassen, wäre das möglich?
Danke & Ciao
Pitti
Das Quick Execute Widget ist defekt, wenn man die Position ändert.
Der Editor ist dann ‚weg‘.
Und die Taste m geht anschließend auch nicht mehr
Reload mit F5 behebt beide Probleme.
Wo die Position der Widgets zurückgesetzt wird.
Navigieren mit den Pfeiltasten geht nicht im (zu) kleinen Objektbaum welcher zum Auswählen von IDs genutzt wird.
Skripteditor
Die HTML Ausgabe kann man markieren und ggfs. in die Zwischenablage kopieren. Bei der Textansicht geht es nicht.
Instanzeditor -> Konfigurationsformular
SelectVariable
Wenn eine Variable ausgewählt wurde, kann diese nachträglich nicht gelöscht werden ?!?
"type": "SelectVariable",
"name": "BackupRestore",
"caption": "Sicherung / Wiederherstellung"
In der aktuellen Version wird ein gesetztes Custom Profile nicht mehr angezeigt:eek::
Burkhard
PS: als Führungstext wäre vielleicht ‚Custom Profile‘ besser
hab auch mal zum Spass die Testing auf nem neuen Dev Dystem installiert.
hab dann die live Daten aus dem /var/libsymcon Ordner übertragen.
Hat auch alles wunderbar funktioniert. Bis auf die Ereignisse:
wenn ich da direkt Code drin habe wird dieser anscheinend nicht korrekt mit übertragen.
Jedenfalls finde ich keine Möglichkeit auf den Code zuzugreifen.
Kannst du auf den Code über die alte Konsole zugreifen?
Ohne das ich es jetzt getestet habe; eventuell das gleiche Problem wie mit dem Widget, wo der Editor einfach verschwindet?
Moin.
Aktuell erkennt man im Objektbaum noch nicht, ob ein Ereignis aktiv oder inaktiv ist. Symbol oder Hintergrundfarbe ändern sich nicht.
Wenn ein Skript länger läuft und über die Konsole ausgeführt wird ist nicht erkennbar, dass das Skript noch läuft. Falls keine Ausgabe am Ende erfolgt erkennt man nicht ob es noch läuft oder schon fertig ist.
Beim Anlegen eines neuen Skriptes wird der Fokus nicht direkt auf das Feld „Name“ gesetzt. Man muss das Feld erst anklicken (glaube das hatte schon jemand mal gemeldet, bin aber nicht mehr ganz sicher) :o
Gruß & schöne Ostern
Thorsten
Hallo Entwicklerteam,
ich habe heute einfach unvorbereitet von 4.4. Stable auf 5.0 Testing gewechselt und bin angenehm überrascht!
Bis jetzt läuft bei mir alles normal
Beim Spielen mit der neuen Web Console sind mir auf „die Schnelle“ folgende Dinge aufgefallen:
-MELDUNGEN-
Wenn hier in „Nachrichten limitieren“ der Wert -1 eingetragen wird, kommt es bei jeder neuen Meldung zu einer Fehlermeldung. Das war bei meinem Meldungsaufkommen recht schwierig wieder eine positive Zahl einzugeben und zu bestätigen. Auch der Wert Null ist als Eingabe irgendwie sinnlos.
Das sollte bitte abgefangen werden !
-MELDUNGEN-
Ich habe meinen Meldungsverkehr mal parallel zur „alten“ Win-Console laufen lassen.
Nach einiger Zeit fror die Ausgabe ein !
Nur ein Schließen (X) von Chrome und neu Öffnen brachte wieder aktuelle Meldungen.
Diese Meldungen erschienen nun aber immer doppelt !?!
(Das konnte ich aber nur einmal nachstellen, war nach dem nächsten Neustart nicht mehr zu reproduzieren)…
-OBJEKTBAUM-
Nur bei erstmaligem Aufruf von DNS-SD kam diese Meldung:
Kein Fehler ! Hier ist die neue Web-Console Pflicht!
Wurde auch schon mehrmals gemeldet und erklärt
Edit: Sorry Nall-Chan, HATTE es tatsächlich in der alten Console gesehen :rolleyes:
-OBJEKTBAUM-
Im direkten Vergleich zwischen WebConsole und Alt-WinConsole: Es wäre es toll, wenn der Status einer Boolean-Variable weiterhin farbig hinterlegt werden.
Getestet mit : IP-Symcon 5.0, Raspberry Pi, 29.03.2018, aa6bdbbe5c02
Mit osterlichem Gruß
lueralba
Moin!
Bei mir zeigt die Skin-Control nur eine leere Eigenschaftsseite. Wie habt Ihr die neue Skin installiert bekommen??
CptNemo
Hi CptNemo,
super wichtig bei Beta-Versionen ist die Beiträge zu lesen in denen erklärt wird, was nicht geht :rolleyes:
Webbasierte Verwaltungskonsole
Um den Skin zu installieren, willst du die „alte“ Verwaltungskonsole verwenden
