IPS sagt es gibt eine neue Version.
Klicke ich auf aktualisieren meckert IPS das man lokale Änderungen durchgeführt hat (nicht das ich wüsste) und fragt ob man die Änderungen rückgängig machen möchte was dann mit einem Fehler das die GUID nicht gefunden wird beantwortet wird.
Möchte ich das Modul jetzt löschen bekomme ich die selbe Meldung
Versuche ich jetzt das Modul neu hinzu zu fügen dann bekomme ich die Meldung dass das Modul bereits vorhanden ist
IPS scheint da 2 verschiedene Sachen zu prüfen, einmal findet es wohl unter der GUID nichts und dann findet es wohl doch das Modul, wie auch immer, vermutlich am Namen ?
Viel wichtiger ist wie bekomme ich das Modul da jetzt sauber raus ? Einfach aus dem Verzeichnis löschen ?
Hatte das Modul vor Ewigkeiten mal installiert aber nie genutzt da es damals nicht funktioniert hatte und ich dann mein eigenes geschrieben hatte.
@Ferengi-Master: Ah, da verhält sich die Konsole unterschiedlich bei Strg + C und Rechtsklick->Kopieren. Mit Strg + C funktioniert es übrigens einwandfrei. Das bessere ich aber aus, damit beide Methoden zu gleichen Ergebnissen führen.
@Nisbo: Ich vermute da ist im Ordner was kaputt. Den kannst du aber löschen, IP-Symcon neu starten und schließlich neu installieren.
hat noch jemand das Problem, dass Objekte im Objektbaum manchmal nicht bearbeitet werden können? Weder Doppelklick noch rechte Maustaste --> Bearbeiten führen zum Erfolg. Es passiert einfach nichts. Ich muss dann den Objektbaum komplett neu öffnen - dann funktioniert es wieder…
Ich nutze Google Chrome Version 74.0.3729.169 (Official Build) (64-bit)
@mahab: Kannst du mal F12 vor dem Bearbeiten drücken und im sich öffnenden Entwicklerbereich die Konsole öffnen? Ich vermute, dort kommt eine Fehlermeldung. Die würde mich sehr interessieren.
Das Problem scheint beim Öffnen eines Ereignisses zu kommen. Passiert das bei allen Ereignissen oder nur bei bestimmten? Kannst du mir sonst mal die Ausgabe von IPS_GetEvent auf das problematische Ereignis geben?
Konnte das Problem nun eingrenzen. Es tritt nur bei zwei Ereignissen auf und auch nur dann, wenn ich vorher jeweils das zyklische Ereignis (Timer) geöffnet habe. Zur Erklärung ein Beispiel:
Ab 23:30 Uhr schaltet sich das Außenlicht per Bewegungsmelder an. Wenn es sich anschaltet, wird per Skript der Timer aktiviert, der dafür sorgt, dass das Licht nach 2 Minuten wieder abgeschaltet wird. Funktioniert auch bestens.
Wenn ich nun im Objektbaum zunächst das Ereignis 32484 (ScriptTimer) zum Bearbeiten öffne, das Ereignis schließe und anschließend bspw. das Ereignis 41089 öffnen möchte, ist dies nicht möglich.
Wie muss ich vorgehen, um die Ausgabe von IPS_GetEvent auf das problematische Ereignis zu geben?
