Ich habe im Mac das Update gemacht und damit sicherlich nur die Version auf dem Mac erneuert. Klingt logisch.
Meine Kenntnisse auf dem RasPI sind leider auch sehr marginal. Ich orientiere mich da nur an der Beschreibung hier in der Dokumentation.
Der Befehl „sudo apt-get update“ läuft durch. Wenn ich dann „sudo apt-get upgrade“ starte kommt am Ende folgende Meldung:
266 upgradet, 0 newly installed, 0 to remove and 7 not upgradet
Need to get 328/380 MB of archives.
After this operation, 10.1 MB of additional disk space will be used.
E: You don’t have enough free space in /var/cache/apt/archives/.
Hier komme ich nicht weiter. Auf dem RasPI ist doch genug Speicher vorhanden. Wie kann ich den Speicher für den Ordner erweitern? Oder was soll ich sonst tun?
Danke Paresy und Najuka für eure Hinweise. Tatsächlich waren in dem Ordner /var/log/symcon Logfiles mit über 200MB für einen Tag. Was das genau sind, muss ich mir noch anschauen.
Nachdem ich die Logfiles gelöscht hatte, konnte ich Symcon dann auch irgendwann installieren. Dazu hatte ich aber auch mehrere Anläufe mit sudo apt-get dist-upgrade gebraucht. Ich stocher da aber auch blind nur drin herum und bin immer wieder froh, wenn ich nichts dabei kaputt mache. Mit Linus und RasPI kenne ich mich nicht aus.
Das Webfront funktioniert jedenfalls jetzt und ich mache mich damit vertraut. Danke nochmal!
Über das Tray wird sich immer zum lokalen Server verbunden (127.0.0.1).
Und beim WebFront kann er nur die Startseite mit den einzelnen WebFronts anzeigen. Wobei du natürlich hier in IPS konfigurieren kannst, dass ein bestimmtes WF automatisch geladen wird. Sicherheit IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
habe eben das Update 907bf9def142 installiert,
aber in der Web-Console kann ich nix entdecken,
wie ich zu der zu editierenden Variablen die geloggten Daten anzeigen kann.
Oder meint Ihr damit den Doppelklick auf den Variablenwert im Objektbaum
und dann oben links auf Archiv in dem sich öffnenden Fenster?
Heute bei Heise gefunden: Chrome 69 loggt Nutzer automatisch ein
Die aktuelle Chrome-Version verbindet Google-Account und Browser ohne Zutun des Nutzers – alles halb so schlimm, sagt Google.
Vielleicht ist es wirklich „halb so schlimm“ , aber ich möchte mein Haus aus Datenschutzgründen nicht mit Google verbinden, die wissen so schon genug. Ich würde die Symcon-Emphehlung Chrome zu benutzen sehr skeptisch sehen.
Von unserer Seite her geht es um Webtechnologien, die bisher leider nur bei Chrome und Safari vernünftig implementiert sind. Andere Browser simulieren diese lediglich und haben dadurch eine verringerte Performance. Dennoch kannst du gerne einen anderen Browser verwenden, wundere dich aber nicht über erhöhte Ladezeiten.
Mit Firefox 63 hast du dann auch eine weitere Alternative, die die benötigte Technologie direkt implementiert. In der Beta ist dieser sogar schon erschienen, ich habe aber bisher keine Erfahrung damit, wie gut der läuft.
mir ist folgendes Verhalten der Webkonsole aufgefallen.
Beobachtetes Verhalten
Die Webkonsole lässt Objektnamen zu, die sich nur durch die Groß- und Kleinschreibung unterscheiden.
Öffnet man die entsprechenden Objekte - in diesem Fall Skripte - werden als Reiterbezeichnungen die zu Großbuchstaben konvertierten Objektnamen verwendet.
Konsequenz
Die Objekte/Scripte sind nicht zu unterscheiden.
Erwartetes Verhalten
Entweder wird verhindert, dass sich Objektnamen nur durch die Groß- und Kleinschreibung unterscheiden
oder die Reiterbezeichnungen entsprechen den Objektnamen.
Anmerkung
Bevor sich wieder ein Sturm der Entrüstung ob der allzu dummen User erhebt,
mir ist natürlich bewusst, dass der User für die Bezeichnung der Objekte verantwortlich ist.
Nachvollziehbar und „richtig“ wird dieses Verhalten dadurch aber nicht.
Gruß,
Ralla
P.S.
Mir ist auch bewusst, dass der User komplett identische Namen vergeben könnte, dann ist es jedoch seine - hoffentlich bewusst getroffene - Entscheidung.
