Moin Burkhard,
aber nur weil es in der Migrationsanleitung steht muss es ja nicht unbedingt gut sein
Schau mal hier Plädoyer für die „Legacy“ Konsole - Seite 5 Post #46. Für mich ist es zusätzlicher Aufwand
Hans
Moin Burkhard,
Hans
Hi Hans,
Erstell doch in einem anderen Browser einfach ein Lesezeichen?
Moin paresy,
manchmal ist die Lösung so einfach Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich auf die Idee nicht selbst gekommen bin
Weiterhin gilt :
Danke und viele Grüße
Hans
vor allem bei der Fehlersuche bei Variablen-Ereignisse schaue ich mir den aktuellen Wert an, das ist ja kein Problem.
Aber gerade wenn auf Variablenänderung im Ereignis getriggert wird benötigt man oft die Vergangenheitswerte um gewisse Reaktionen im Ereignis oder Script nachvollziehen zu können.
Dafür jedes mal die Variable in der Archivinstanz rauszusuchen und dort die Werte anzuschauen ist sehr umständlich. Ergebnis - ich gehe wieder in die Legacy Console und arbeite da weiter. So gewöhne ich mich nie an die Web Console.
Dabei Versuche ich es mittlerweile Konsequent in der Web-Konsole zu arbeiten.
Achim
Ja schade das es nicht geht, hätte die Console gerne in der Firma genutzt und da giebt es nur IE11
Warum geht es eigentlich nicht mit dem IE11?
(mir würde es auch reichen wenn es mit Einschränkungen läuft)
Gruß Matthias
wollte schon eine Meldung machen, dass eine weitere Bedingung in ein Ereignis einfügen nicht funktioniert.
Aber das Problem scheint ganz wo anders zu liegen.
Diesen Effekt hatte ich schon einige male mit anderen Erscheinung.
(z:B. Meldung steht und zeigt keine neuen Einträge mehr und es waren auch noch andere Seltsamkeiten)
Ich debugge gerade meine Notabfangs-Sript für meinen „Sonos Wecker“ falls der Radiostream nicht funktioniert, dass Sonos einen lokale Playlist nutzt und wenn das auch nicht geht „randaliert“ mein HM-OU-CFM-TW.
D.H. bin ca. 1 Std. mit der Web Console am entwickeln.
Wollte nun im Ereignis eine weitere Bedingung einfügen, egal wie, es geht nicht. In der Legacy geht es sofort.
Hier hilft nur ein Neustart der Web Console.
Als Browser läuft der aktuelle Chrom. Nein ich habe noch keine anderen derzeit benutzt.
Wo kann das Problem liegen, habe für Chrom keine Besonderheiten, noch nicht einmal irgendwelche Erweiterung.
Das schlimmste, es kostet Zeit, vor allem wenn man mal eben vor der Arbeit morgens was optimieren will.
Was passiert, man greift wieder zur Legacy Console, aber das will ich ja eigentlich vermeiden.
Ach so, der Effekt ist mir vorrangig aufgefallen, wenn ich länger nichts in der Console gemacht habe, aber das war heute nicht der Fall!
Achim
ich wollte die neue Konsole nutzen und finde nicht die Einstellungen für Sonderzeichen anzeigen und Tabbreite. Wo ist das denn versteckt?
Hintergrund ist, dass ich meine Skripte alle mit Tabs ausgerichtet habe und diese Zeichen in der neuen Konsole nicht angezeigt bekomme. Ich kann also nicht erkennen was ein Leerzeichen bzw. ein Tab ist.
Hans
@PC Oldie: Ich befürchte das ist ein Missing Feature.
@matthiasxyz: IE11 fehlen einfach die notwendigen Voraussetzungen bei JavaScript und gänzlich die erforderlichen Web-Techniken. Sogar Edge/FireFox fehlen noch einige Funktionen, wodurch dies Emuliert wird und dort die Konsole langsamer ist, als in Opera, Safari und Chrome.
@AchimJeschke: Vielen Dank für dein Feedback. Wir schauen uns das an!
Beide Fehler sind im nächsten Update in der Legacy Konsole korrigiert.
prima
demel
Ich wollte in meinem Sonnenschutzfunktionen die Ereignisse (mit Bedingungen) anpassen/ändern.
Dabei habe ich folgendes festgestellt:
Ich verwende relativ lange Variablennamen, diese werden stark abgeschnitten !
Gehe ich nun in die Variable rein, um dort zu schauen welche es ist.
Es ist aber auch in dieser Maske zu kurz :eek:
OK, also möchte ich in der Baumstruktur schauen / auswählen welche es ist: Das erscheint dann SO !
In der Legacy Console wurde mir dort wenigstens die aktuelle (ausgewählte) Variable im Baum markiert angezeigt.
Das zieht sich offensichtlich durch alle diese Formulartypen.
Das machte für mich grade die Webconsole unbrauchbar in diesem Fall. Habe mir dann mit der Legacy Console geholfen.
Bitte bitte macht etwas an der Bildschirmausnutzung (ich meine es muss nicht für Handybildschirme angepasst sein).
Es ist ein Arbeitsprogramm und soll die Legacy Console einmal gut ersetzen!
Ich möchte nicht kritisieren sondern zur Verbesserung beitragen.
Liebe Grüße und ein schönes Wochenende
lueralba
ich öffne ein Script (mit Mausklick oder Enter) und habe keinen Cursor.
Ich muss erst mit der Maus in den Text klicken.
Ist bei mir etwas falsch eingestellt oder ein Bug?
NACHTRAG 26.8.18: Wenn auf Speichern oder Ausführen geklickt wird ist der Cursor ebenfalls verlustig :mad:
lueralba
@pareey, bei der Icon Auswahl, könnte man da eine Suche hinterlegen bzw. eine Art Autofill wenn man anfängt den Icon Namen zu tippen?
Ich habe gerade mehrere Variablen mit Icons versehen, da fehlt einem das.
Hallo, ich steh gerade auf dem Schlauch: ich möchte per Fernzugriff auf die neue webbasierte Verwaltungskonsole zugreifen …Fernzugriff ist aktualisiert, über https://xxx…xxx.ipmagic.de komme ich auf das Webinterface.
Was muss ich tun um statt zum Webinterface auf die Konsole zu gelangen?
(hab mich schon im Forum tot gesucht, sehe sicher den Wald vor lauter Bäumen nicht)
Gruß Michael
Hatten wir schon öfters:
/console/ dranhängen.
Uli
…auuhhh …ich hatte den ‚/‘ hinter console vergessen …Asche über mein Haupt
Danke für den Wink
Gruss Michael
habe heute meinen schöpferischen Tag mit der Webconsole, daher:
Wollte das Ereignis (links, Legacyconsole) in der Webconsole (rechts) bearbeiten:
Es gibt kein „Kein Datumsmuster“ sondern ein „Tagesmuster“ (Überschrift) ???
Und wenn man dieses einfach abspeichern möchte geht es auch nicht …
Mist!
(Ich verstehe die Kritik die zur Zeit herrscht).
Aber ich mache hartnäckig weiter
WIrd schon …
lueralba
Zum Skripteditor: Guter Einwand, das werde ich zeitnah ausbessern.
Zu den zyklischen Ereignissen:
Datumsmuster wurde in Tagesmuster umbenannt. Dies haben wir getan, da diverse „Datumsmuster“ wenig mit dem Datum zu tun haben, beispielsweise alle 3 Tage oder jeden zweiten Montag. Es geht darum an welchen Tagen das Ereignis ausgelöst werden soll, dies wird allerdings nicht notwendigerweise über ein Datum definiert.
Auch die einzelnen Auswahlmöglichkeiten wurden umbenannt. Das alte „Täglich“ könnte beispielsweise suggerieren, dass nur eine Ausführung am Tag stattfindet. Dies ist aber nicht korrekt, da das Ereignis an den entsprechenden Tagen freigeschaltet ist und die genauen Ausführungszeiten durch das Zeitmuster definiert werden.
Ansonsten sollte beim erstellen eines neuen zyklischen Ereignisses im Tagesmuster bei „Von“ automatisch das aktuelle Datum eingestellt sein und somit das einfache durchklicken ermöglichen. Hat das bei dir nicht funktioniert oder hast du das Datum bearbeitet?
Kann man das Plus nicht irgendwie besser platzieren?
Ich persönlich finde das man das Plus fast übersehen könnte bzw. es ist nicht besonders deutlich sichtbar, dafür das es ein Element ist, mit dem man etwas hinzufügen soll.
