Da immer wieder mal die Frage auftaucht wie kann ich eine Seite im Webfront anzeigen, hier mal ein kleines Beispiel als Web im Webfront.
Script anlegen
Stringvariable mit Profil ~HTMLBox anlegen.
Intergervariable mit eigenem Profil anlegen, Assoziationen nach Bedarf hinzufügen und dem Script als eigene Aktion übergeben.
Coole Sache. Mit dem Neuen Webfrontend scheint ja so ziemlich alles möglich zu sein. Gibt es auch die Möglichkeit ein Programm im Webfront auszuführen?
Winamp Pro. Ich weiß es gibt einen internen MediaPlayer und jede Menge Remote-Winamp-Software. Für mich ist der Winamp ein seiner Form einfach nur perfekt. Er läuft bei mir auf neben dem Webfront parallel. Zurzeit habe ich einen Button im Frontend der mir Winamp in den Vordergrund holt. Über Winamp minimieren gehe ich dann wieder ins Webfront zurück. Wenn ich Winamp irgendwie ins Webfront integrieren könnte wäre das genial.
Grundsätzlich geht alles was Du mit entsprechenden Programmierkenntnissen selber erstellst.
Einfach ein Programm mit dem WFC in das Webfront kapseln geht nicht.
Grosser Webfront Master Rainer,
wie bekommst Du die gelbe Farbe unter die Integer Buttons gezaubert ?
Im Fensterstatus Script hatte ich das ja noch verstanden.
Aber bei Integer Variablen und Assoziationen bin ich echt mal wieder überfragt da Du da mit iFrame agiert hast und nicht mit Table.
Wie ist das eigentlich last-technisch … wird die Webseite erst tatsächlich aufgerufen, wenn die Seite auch angezeigt wird, oder wird schon im Hintergrund geladen, während noch ein anderes WebFront-Tab im Vordergrund ist ?
Ich würde ganz gerne vermeiden, daß sie ständig aktualisiert werden, obwohl die Daten vielleicht gar nicht benötigt werden, bzw. daß Scripte laufen, obwohl derzeit gar keiner zuschaut. Irgendwie muss ich die Serverlast noch minimieren …
Der Intergervariable gibst Du ein von dir erstelltest Profil, passend für das Web wo die Namen der Webseiten drinnen stehen. Diese Variable übergibst Du als Aktionscript.
Und im Script hast du Variabel 27054. Ich nehme an dass ist die Stringvariable?
richtig.
Ich nehme an ich im Webfront-Configurator" etwas einstellen.
der wird nicht gebraucht.
Hallo Rainer,
Kannst Du noch einmal das mit den gelben Icons / Hintergrundfarben der Stati kurz erläutern wie Du das hier bei dem Thema im Profil der Auswahlvariablen angestellt hast.
