hat schon jemand das Update 7.1.1 drauf.
Ich finde das die sehr instabil ist, der ESP scheint sehr oft neu zu starten. Ich habe drei ESP Cams angewandt und alle weisen das selbe Problem auf.
Ich habe meine ESP vollständif neu geflashed, vollkommen gelöscht, neu geflashed und die SD Karte auch neu die Daten rum kopiert.
Hat jemand auch das Problem das die ESP mit der Version 7.1.1 instabil sind ?
Bei meinem Wasserzähler habe ich 7.1.0 - da läuft alles prima.
Momentan versuche ich auch den Gaszähler auszustatten, hier zickt der ESP auch rum.
Es ist dort die 7.1.1
Leider habe ich die Binaries von 7.1.0 nicht mehr und finde sie auch auf Github nicht.
Kannst Du mir ein ZIP-File mit 7.1.0 zur Verfügung stellen (oder einen Tipp für den Download geben), dann teste ich mit der Version ob die Probleme verschwinden.
Viele Grüße aus dem Unterallgäu
Harry
PS
Ich habe die 7.1.0 doch noch auf Github gefunden - werde testen.
Es war genau so wie von mactoolz beschrieben:
Der ESP hat oft rebootet und es war kein stabiler Zugriff über die Weboberfläche möglich.
Jetzt mit 7.1.0 ist alles stabil und der Zugriff zuverlässig möglich. Auch die Anbindung an IPS über MQTT passt.
Ich habe heute komplett neu geflasht und die SD-Karte neu bespielt - nicht über OTA, sondern direkt über den USB-Programmer. Das Update von 6.4.1 auf 7.1.0 bzw. von 7.1.0 auf 7.1.1 hatte ich per OTA gemacht.
ich habe nun fertig: Wasseruhr und Gaszähler sind in IPS eingebunden.
Fotos gibt es hier: Wasseruhr / Gaszähler
Vielen Dank für die Tipps in diesem Thread.
Wie handhabt ihr das eigentlich bei einem Zählertausch mit den geloggten Daten.
Gerade der Wasserzähler wird ja recht häufig turnusmäßig getauscht und hier in diesem Fall ensprechen die geloggten Daten ja dem wirklichem Zählerstand des aktuellen Zählers.
Wie bindet man dann denn den neuen Zähler ein der verm. ja wieder mit „0“ anfängt?
Ich wohne jetzt seit 20 Jahren hier und der Zähler ist in Summe 1-2 mal getauscht worden. Das ist eher mal nicht häufig. Und ich logge den Verbrauch pro Tag. Die Gesamtsumme interessiert mich eigentlich nur einmal im Jahr.
Na dann schau mal ins Mess- und Eichgesetz. Das wurde sogar verschärft, wie ich las und die Fristen sind tagesgenau anzuwenden.
Kaltwasserzähler geeicht für 6 Jahre
Bußgeld bis zu 50k€
Alle 5 Jahre für den Wasserzähler wurde mir mal von den Stadtwerken gesagt.
Passt ja, wenn sie mit den 6 Jahren auf der sicheren Seite bleiben wollen.
Bleibt nur noch die Frage, wie gerade hier bei den geloggten Zählerwerten mit der Cam, die ja genau dem Wasserzähler entsprechen, wie man damit bei einem Zählertausch umgehen kann, damit das dann auch weiter sauber geloggt wird.
Wie macht ihr das dann, mit einer Hilfsvariablen weiter zählen?
Dafür brauch dich keiner an die Hand nehmen.
Einfach das Script erstellen und in folgender Zeile die ID der geloggten Variablen angeben.
Dann das Script einmal direkt ausführen.
$valueID = 42321; //Wenn VariablenID verwendet werden soll
