[QUOTE=Tonic1024;41066]Nun IPS ist genau das… Aber eben nicht auf Linux Basis. Warum? Diese Frage taucht hier wirklich oft auf. Die Antwort ist ganz simpel, und wenn du sie gleich ließt wird sie dir bekannt vorkommen. Die Antwort ist: Verfügbarkeit von Treibern.
Ja ist oft ein leidiges Thema für Linux User, dass die meissten Hersteller (aus wirtschaftlichen Gründen vermutlich) nur an Massentauglichen Treibern interessiert sind.
FS20 ist kein gutes System. …Kommunikation ist manchmal einfach irgendwie gestört.
Okey, so etwas höre ich das erste mal. Danke. Ich dachte, dass mit 100m Freifeldreichweite das Signal durch vieles hindurch kommen müsste. Zur Not braucht man Relaisstationen. Da muss man dann abwägen, ob es nicht doch sinnvoller ist einen RS485 Bus zu verlegen. Aber dafür gibts dann wieder viele Aktoren gar nicht…
Dafür ist es eben billig.hängt stark davon ab was man erreichen möchte => Unidirektionalität
Ja, so sehe ich das auch. Bestimmte Regelvorgänge sollte man dann wohl auch keinem FS20 Aktor anvertrauen (z.b. Brennersteuerung) während wenn man nach einem Tastendruck das Licht nicht angeht, nicht gleich die Welt untergeht.
Es gibt viele gute Systeme von unterschiedlichsten Herstellern.
Weil mich das interessiert habe ich mal einen neuen Thread im Hardware bereich aufgemacht. (Nachdem mir hier jemand gepostet hatte, dass dieser Part nur für die Symcon Software ist)
http://www.ipsymcon.de/forum/showthread.php?t=4957 Vielleicht fallen dir ja auch noch Systeme ein, die ich noch nicht bedacht hatte.
Wenn man nun eine Software schreiben wollte, die nur diese FS20-Dinger steuern müsste wäre es durchaus möglich gewesen auf Linux aufzusetzen. So jedoch…:rolleyes:
Naja, scheinbar gibt es ja tatsächlich Ansätze auch das FS1000 mit Linux einzubinden Fhem-Projekt (Danke für den nützlichen Link)
du kannst sie „Crossover“ betreiben und mit deinem Lichtschalter die Musik regeln, per Internet die Rolläden runterfahren, per SMS die Kaffee kochen und mit deiner TV-Fernbedienung das Garagentor öffnen, wenn du willst. Wie? Mit PHP… Du bist der Regisseur.
DAs ist das interessante an der Hardware. Nur in wie weit ist dazu die Software nötig, das muss ich noch herrausfinden
Ausserdem gibts ein schicke Touchscreen bedienbare Oberfläche, die du dir mit Drag and Drop auf die Schnelle zusammenstellen kannst.
Für dich als Web-Developer ist aber das „fullfeatuered“ Webinterface sicherlich viel interessanter.
ooh das mit dem Touchscreen ist interessant. Doch das Webinterface natürlich VIEL interessanter
Du wolltest wissen wie das mit dem PHP in IPS läuft?
Danke für die Erklärung, so etwas vermisse ich in den Produktunterlagen, oder es ist versteckt zwischen etlichem Kaufüberzeugungsgeblubber (BWLer eben !
Du hättest also die Möglichkeit zu deiner vorhandenen Installation eine (virtuelle?) Win-Maschiene als Backend laufen zu lassen.
Ja, das währe eine möglichkeit. Doch allein der Zeitaufwand michi mit Windows zu beschäftigen hält mich bisher davon ab. Dazu müsste die Software schon extrem Extravagant gut sein, und absolut nicht anders Lösbar sein. z.B. mit dem ALL4000 lässt sich so etwas extrem einfach lösen scheinbar (bin nur noch am herrausfinden was für Nachteile der hat)
Über die Symcon Software mit der PHP integration lässt sich im vorfeld leider nicht allzuviel finden. Nicht mal Screenshots, und auch keine beschreibung wie das genauer funktionert. Nur eine Liste von dingen die sich von selbst verstehen (finde ich)
Naja wie gesagt zur Not würde ich das in eine VM packen, aber wenn ich das selbe auch mit meinem OpenWRT hin bekomme, oder mit anderer Technologie ist es mir lieber keinen Extra Windows PC anschaffen zu müssen, oder schlimmsten falls auch noch durchlaufen lassen zu müssen. Ich weis immer noch nicht, ob der PC dann laufen muss zur eigentlichen Steuerung. Oder das Programm nur erstellt wird auf der Windows Maschine, dann übertragen in das FZ1000 und der Windows Rechner dann ausgeschaltet werden kann. Vielleicht weis da jemand eine Antwort darauf…
