Okay… als Elektriker ist dir EIB bzw. KNX bestimmt ein Begriff. Grob gesagt ist 1-Wire ein Bussystem dass dem weit verbreiteten I2C (oder richtiger gesagt I²C) sehr ähnlich ist.
Effektiv kann man zu EIB sagen, dass in jedem Schalter und in jeder Lampe ein chip ist, der über ein dünnes, geschirmtes Y ST Kabel (besser Cat 5) mit den anderen Chips „reden“ kann. Man braucht also nur Phase an alle aktiven Bauteile legen und die Lampe schaltet sich wie durch zauberhand selbst an und aus wenn der Lampen-Chip vom dazugehörenden Schalter-Chip eine Nachricht über die Busleitung bekommt. Du brauchst also nur noch einen Kreis mit Phase und die Busleitung an alle Elemente und Aktoren legen.
1-Wire arbeitet genauso. Ein „8fach-Schalter-Chip“ schaltet von einem Punkt aus quer durchs Haus acht verschiedene Aktoren (z.B. Lampen) ohne dass man zu jedem Aktor eine separate Leiung gelegt haben muss, wie es bei herkömmlicher Verdrahtung nötig wäre. Es ist dabei völlig egal von welchem Kreis die Lampe ihren Strom bezieht, solange sie nur die Schalt-Nachricht erreicht. So könnten neben der Haustür acht Schalter liegen, die für Keller, Außenbereich und Dachboden gleichermaßen funktionieren. Ein Alptraum für jeden Installateur - spätestens nach dem zehnten 8-Fach Schalter an verschiedenen Stellen.
Aber das ist noch nicht alles.
Lass es uns auf unterstem Niveau betrachten:
Über die Busleitung läuft irgendein Daten-gebrabbel. Die Bauteile „sprechen“ miteinander. Alle schön nacheinander, wie beim CB-Funk oder wie man es aus dem Fernsehen kennt wenn die amerikanischen „Cops“ über funk Verstärkung rufen. Die Aktoren empfangen nur was für sie bestimmt ist. Was sonst noch auf dem Bus los ist interessiert sie nicht. Was für einen Aktor bestimmt ist erkennt er daran, das seine Adresse auf der Nachricht steht. Wie bei der Post, wo nur die Briefe in deinem Briefkasten landen die für dich bestimmt sind. Auch du bekommst ja nicht die Post deines Nachbarn. So erreicht die Nachricht vom Lichtschalter exakt die Lampe, die mit diesem Lichtschalter geschaltet werden soll und nicht versehendlich eine andere. Die Post verteilt der Busmaster, dass ist - sagen wir der Einfachheit halber einfach - dein Computer auf dem IPS läuft.
Da könnte nun ein vorlautes Thermometer-Bauteil ständig die aktuelle Wohnzimmer Temperatur in die Leitung schreien, das würde eine Lampe nicht interessieren - die bekommt das garnicht mit. Aber dein IPS-PC, für den die nachricht bestimmt ist, versteht das und der versteht auch was das Thermometer-Bauteil damit meint und was es damit auf sich hat. Es sagt uns wie warm es im Wohnzimmer ist. Auf diese Weise kannst du deine Busleitung nicht nur zum schalten von deinen Lampen oder rauf- und runterfahren deiner Rolläden, sondern auch zum messen (z.B. Thermometer), regeln (z.B. Heizungsmodul) und anzeigen (z.B. Nanoterminal) benutzen. Alles über „Einen Draht“ also „One Wire“.
Beim Funkgerät gibt es die Funkdisziplin, die dafür sorgt, dass alle mal drankommen und auch jeder kurz und knapp sein Anliegen loswerden kann. Im Bus heisst das dann Protokoll und wird vom Busmaster koordiniert. Der sagt was passiert und wann es passiert, wie Captain Kirk auf der Brücke von Raumschiff Enterprise. Was er sagt wird gemacht. „Phaser auf mein Kommando… Ziel anvisieren… warten… warten… Jetzt, Mr. Spock!“
Hoffentlich ist meine kleine Beschreibung nicht zu blöd und einfältig für deinen Bäcker
Toni
