Ich hab da Mal eine Frage:
Was kann ich mit den Werten ADJUSTING_DATA und ADJUSTING_COMMAND bei einem Homematic Wandthermostat genau anfangen? - ich vermute Mal, dass ich damit alle restlichen Parameter einstellen kann.
Stimmt das? - weiß jemand, mit welchen Werten ich was ansteuern kann?
Ihn interessiert die Antwort auch;)
Mich übrigens auch, aber vorweg… einstellen kann man über diese Datenpunkte nichts, weil sie nur lesend und nicht schreibend sind.
Auch mit dem LAN-Adapter kann man den Modus ändern!
Aber eben nur mit dem Homematic Konfigurator, nicht via IPS!
Ch2: Temperaturreglermodus
So wie ich das sehe ist:
ADJUSTING_DATA die Ventielöffnung als 8Bit Wert (0…255) kann mann wunderbar nachvollziehen wenn man SETPOINT ändert und sich das Stellventil ändert.
ADJUSTING_COMMAND (hat aber soweit ich weiß nur werte von 0 bis 4) habe ich noch nicht weiter verfolgt. Müsste mann mal Loggen und mit den Stellventiel Positionen vergleichen
bei der wöchentlichen Entkalkungsfahrt nimmt ADJUSTING_COMMAND den Wert 4 an
Ich habe das ANTIs FHT Script für HM auch noch nicht gesehen.
Das ist das einzige Script für HM, dass ich bisher gefunden habe und Christian hat das wahrscheinlich auch gemeint.
Das es das nicht ist ist ja schön zu wissen, meinte eben auch dieses. Scheint aber nict so als wolltest du deines hier mit allen teilen oder? Finds schade, im Grunde aber auch nicht so wichtig…
