ich habe ein 750-342 mit 4x 4DO 24V und 3x 2DO 230V eingerichtet.
Wenn ich über iFront oder über das WebFront schalten möchte, wird der Befehl teilweise sofort oder erst in bis zu 8sec. ausgeführt.
Wo kann man da noch etwas optimieren?
Hast du mal geprüft wie die Intervalle beim Auslesen sind die du hast? Wenn du zu viel gleichzeitig abfragst, hängt dein Schaltbefehl in der Warteschleife bis er dran ist
…ich habe jetzt nur die 3x 2DO’s jetzt schalten diese auch sofort. Kann es sein das der Controller zu langsam ist?
Was habt ihr so an Wago-Klemmen in einem Paket?
…ich habe die Instanzen wieder eingerichtet und schon hackelt es wieder beim schalten.:mad:
Ich klicke nacheinander (ca. 1-2sec Abstand) mit der Maus die 6 Relais an, erst schalten diese sofort, beim erneuten Durchlauf schalten die Relais nach ca. 5-8 sec.
Die CPU-Last läuft zwischen 7-25% , IPS-Server auch neu gestartet
Hatte schon ähnliche Probleme sobald eine neue Modbus-Instanz hinzugefügt wurde. Nach einem Neustart des IPS-Servers funktionierte alles wieder einwandfrei…
…ich habe heute IPS auf einen anderen jungfreulichen Win7 Rechner (Dell M4500 i7) kopiert, hier das gleiche Verhalten.
Nach ca.8 Schaltvorgänge hängt es wieder für ca. 5-8sec, danach schalten die DO’s unregelmäßig.
ich habe leider genau das gleiche Problem, allerdings sowohl mit dem Schalten als auch der Rückmeldung (andere Modbus-Adresse). Es bleibt mir nichts anderes übrig als IPS durch etwas anderes zu ersetzen.
