Sorry. Hatte etwas länger gedauert. Laut Logfile sieht auch alles ziemlich gut aus. Ich muss mal sehen, wie wir dem Problem auf die Schliche kommen.
So,
ich habe heute das Konfigurationskabel (750-923) bekommen und damit gleich das Firmwareupdate von Ver.13 auf Ver.17 eingespielt.
Leider keine Änderung zu vorher.
WAGO-I/O-System
WAGO-Ethernet TCP/IP FBC
Coupler details
Order number 750-342
Firmware revision 04.07.02(17)
Network details
Hardware address 0030DE00xxxx
IP address 192.168.1.20
Gateway address No gateway
Subnet mask 255.255.255.0
Number of sent packets 7930
Number of received packets 8563
Coupler status
Send BootP-Request : 1
Modbus/TCP-Connection Timeout : 0 ms
Error code : 0
Error argument : 0
Error description :
FBC running OK
…bin jetzt Ratlos, weiß nicht was ich weiter machen soll?
Stell’ doch auch mal dein CoDeSys-Projekt online, vielleicht kann sich das mal jemand anschauen?
Gruß Jens
…mein Testaufbau mit
[ul]
[li]750-342
[/li][li]750-504 4x
[/li][li]750-513 3x
[/li][li]750-600
[/li][/ul]
wird derzeit nur über IPS:loveips: gesteuert.
Da ist noch nix im Controller programmiert, geht das beim „750-342“ überhaupt?
Der 342 ist nur ein Koppler und hat keine eigene CPU und deshalb auch kein eigenes CoDeSys-Projekt.
@inspiron:
Um evtl. Probleme mit Netzwerk-Leitungen bzw. dem Switch/Hub auszuschließen, könntest Du mal mit einem Crossover-Kabel den Koppler direkt an den IPS-Server anschließen.
Schöne Grüße
Roland
…gute Idee,
werde es gleich mal probieren wenn ich ein Crossover finde!
Kabel gefunden, mache es gleich morgen Vormittag. Da sind bessere Sichtverhältnisse.
…na tollll, das hat mir jetzt keine ruhe gelassen, habe es getestet. :mad:
Genau da ist etwas im argen.
Ich habe den 750-342 mit dem Crossover an den Rechner angeschlossen alles schaltet genau so wie es soll.
Als Switch nutze ich ein Netgear FS726
So, was nun???
sorry, da hatte ich mich vertan
aber jetzt scheint’s ja einen vielversprechenden Ansatz zu geben
Gruß Jens
Als Switch nutze ich ein Netgear FS726So, was nun???
Ich würde einen anderen Switch einmal reinhängen. Ich hatte einmal
ein ähnliches Problem und das liess sich mit einem anderen Switch beseitigen.
VG
Stephan
Das passiert schon mal in der Hitze des Gefechts…
Gute Frage…
Viele Varianten gibt es nicht. Testweise einen anderen Switch und andere Cat-Kabel.
Möglicherweise hat der Switch mit dem 10MBit Anschluss des Kopplers Probleme?!
Schöne Grüße
Roland
