WAF-FI steht für „WAF - FernsehInterface“ oder lang „Woman Acceptance Factor - FernsehInterface“
Ob es angenommen wird hängt bekanntlich vom persönlichen WAF ab
sieht interessant aus. Ich könnte mir vorstellen das Scripte statt fester Codes die Sache noch flexibler machen. Mit Script könnte man bei lauter/leiser statt Harmony z.B. direkte IP-Steuerung vornehmen.
Den Namen finde ich schon mal gut ;), bekanntlich sind es ja die Männer die sich bei Technik austoben und die Frauen die darüber entscheiden in welchem Maße das dann im Haushalt benutzt wird. Ich würde wenn das ein Modul wird den Namen dennoch allgemeiner halten, es gibt ja nicht nur auschließlich einen Harmony Hub. Der Einsatzzweck könnte ja genauso gut eine Enigma Box sein oder ein anderes IR Gateway das die Fernsehsender umschaltet.
Ich würde hier auch eher Skripte in dem Modul verlinken. So hast Du die Möglichkeit das dann universell zu nutzten. Einerseits kannst Du wenn Du willst das einem Nutzer der das Harmony Modul benutzt abnehmen indem Du die Werte z.B. automatisch die passenden Skripte zuweist. Der Nutzer müsste dann nur noch das Gerät als Instanz auswählen. Der Vorteil von Skripten wäre auch das das dann genauso z.B. mit einem TV oder Enigma Box funktioniert, nur dort wird halt ein anderes Skript zum umschalten genutzt. Weiterhin hat man den Vorteil das man dann frei kombinieren kann, umgeschaltet wird z.B. über einen Sat Receiver die Lautstärke aber über einen AVR verstellt.
Nein aber dafür steuere ich ja wie gesagt viele Geräte einfach direkt per Netzwerk über andere Module.
Das war auch eher auf Kanallisten Modul für das Harmony Modul bezogen. Kanallisten kann man ja mit jedem IR Gateway aus IP-Symcon schalten oder aber wenn der TV oder Sat Receiver direkt aus IP-Symcon angesteuert wird auch ohne zusätzliches Gateway. Insofern wäre das vielleicht dann eher in einer weiteren Ausbaustufe einfach ein Kanallisten Modul zur Visualisierung, ich freue mich natürlich wenn das zuerst mit meinem Harmony Hub funktioniert, das werde ich auf alle Fälle ausprobieren.
Kenne ich nur von Enigma Receivern, da gibt es pro Service eine eindeutige ID, nenne die wie Du willst ;-). Sämtliche Picons die man so herunterladen kann haben alle jeweils den gleichen Dateinamen anhand der Service ID. Somit sind Picons verschiedener Piconsets beliebig austauschbar und funktionieren immer.Die sollten pro Transponder eindeutig sein also z.B. Astra usw.
sRef oder auch Service-Referenz ist die eindeutige Zuordnung eine Senders zu Sat-Position und Frequenz. Enigma2 benutzt es um die PIcons eindeutig zu machen.
Jetzt habe ich zu früh auf Antworten geklickt und nur die Zitate zu Ralf abgeschickt.
Im Endeffekt müsste man dann aber trotzdem manuell z.B. dem ZDF ein Icon zuordnen ob das Icon jetzt einen kryptischen Namen hat oder ZDF.png hat ist dabei ja egal.
Nicht unbedingt, Du könntest ja einen Array mit Service Refs z.B. für Astra 19.2 hinterlegen. Dann kann mann jedes beliebige Picon Set für Astra 19.2 herunterladen und einfach nutzten. Das einzige was Du dann noch abfragen musst ist das Verzeichnis in dem die Picons liegen.
Ich habe jetzt mal an Hand vom ZDF Icon 1_0_19_2B66_3F3_1_C00000_0_0_0.png geguckt und das ist wohl immer der selbe Name, also im Dateinamen ist nicht noch irgendwie das Icon-Set als ID enthalten
Und woher weiß ich jetzt auf welchen Kanal ZDF ist ? Bei mir am MR401 (weder Kabel noch Satellit sondern übers Internet) ist es auf 2, vermutlich auch bei vielen anderen aber wie kann ich das aus dem Dateinamen erkennen ?
Gibt es da noch XML/CSV/JSON Listen wo eine Zuordnung erfolgt ?
Und jetzt passt es schon wieder nicht mehr, hier Glossy 3D black 13E 19.2E @stefanbenno6
finde ich kein
„1_0_19_2B66_3F3_1_C00000_0_0_0.png“ für ZDF auch nicht in dem Licher Set im Forum
da gibt es nur ein
„1_0_1_6D66_437_1_C00000_0_0_0.png“
was wohl ZDF „normal ohne HD“ ist
ja ich weiß für CSS müssen auch Konfigoptionen her
Im Konfigbereich gibt es dafür dann einen Schalter um dem Modul zu sagen das es ein Bouquet ist.
Eigentlich eine Coole Sache, muss mir jetzt nur noch was einfallen lassen wie ich das bei Geräten mache wo die Kanalnummer trotz Favoriten nicht sequentiell ist wie bei meinem MediReceiver
Evtl werde ich da dann einfach die Kanalnummer hinten dran hängen durch ein Leerzeichen getrennt
womit man sich dann auch die Favoriten Datei „userbouquet.favourites.tv“ erstellen kann.
Die Kanalnummerierung muss man sich dann halt danach selber per Notepad & Co hinzufügen.
Ich denke mal das ist so die beste Lösung für das Urheberrechtsproblem bei den Icons, also danke für den Hinweis auf die Bouquets
dann schau mal hier da habe ich sie her. Auf die Schnelle konnte ich nichts zum Copyright finden.
Mit den Sets aus dem VTi-Board wäre ich vorsichtig weil die sehr oft eine Klausel drin haben das es mit dem dem VTi- und manchmal ATV-Image laufen darf.
die Seite hatte ich auch schon gesehen und bin dann zu den Downloads der „ipk“ Dateien gekommen womit ich aber nichts anfangen kann. Sehe jetzt aber das weiter unten noch weitere Archiv-Dateien sind die man entpacken kann. Also da sollte dann jetzt durchaus was für sich finden.
Wenn nichts dabei steht darf man es nicht einfach so verwenden und woanders anbieten, aber an Hand der verschiedenen Geschmäcker wird vermutlich eh jeder was anderes nutzen. Ich kann dazu dann am besten ein paar Links anbieten wo man was findet
Das muss der User dann selbst beachten ich biete die Sets ja nicht an
das mit den Links wäre wohl das Sicherste. Ich schätze das kaum einer der Sender-Logos anbietet wirklcih z.B. bei ProSieben nachgefragt hat ob er die komische 7 verwenden darf. Übrigens mein „komischer“ Link mit 192.168.178.221 holt sich bei mir lokal die PIcon direkt von einer E2-Box runter.
Aktuell habe ich die Config für die Buttons fürs erste fertig,
evtl noch ein Freitextfeld für eigenen CSS Code den man dann halt in eine Zeile schreiben muss
Jetzt will ich mich dann mal an die Config für die rechte Seite machen, die Buttons selbst sind nicht das Problem
kann ich ja wie bei der linken Seite machen.
Was ich aber gerne machen würde ist etwas Freiheit in der Anordnung der Buttons zu integrieren
ohne dabei jedem Button eine X/Y Position die man dann manuell eintragen muss zu zu weisen.
