kannst Du mir mal nen Tip geben, komme irgendwie gerade nicht weiter.
Problemkind Vista.
Modem wird mit Vista-Treiber sauber erkannt.
Auch beide Test im Modul klappen perfekt.
Nun starte ich das Script, aber es passiert nichts.
Arbeite ich mit $Erfolg, dann kommt weder eine postiv noch ne negativ meldung.
Es passiert gar nix.
Erst kommt nicht mal der untere Ausgabebereich unter dem Script und beim zweiten mal execute kommt dann zwar der Bereich bleibt aber total leer.
Hast Du dazu noch ne schnelle Idee ohne XP zu sagen?
ab und an, nach dem ich was gestellt und versucht habe, und 4 bis 5 mal hintereinander(frustdrücken) auf execute gedrückt habe wird die sms versand ich kann aber nicht defintiv sagen warum das dann einmal klappt.
Auf nem XP rechner funzt es mal wieder ohne probleme.
Wie gesagt unter vista auch ab und an, aber nicht nachvollziehbar mit welchen vorraussetzungen.
ich habe ein Siemens ME45 erfolgreich angeschlossen und kann nun auch darüber prima SMS versenden und empfangen, mit einem kleinen Problem:
Alle SMS die ich über SMSWitch versende werden beim empfangenden Handy (diverse ausgetestet) automatisch NUR auf der SIM-Karte gespeichert. Die meisten aktuellen Handys zeigen den SIM Karten Inhalt aber gar nicht direkt an, sondern man muss die Daten erst importieren.
Sende ich eine SMS über das Handy selber, kommen alle SMS ganz normal an.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ich würde die SMS gerne „auf die normale“ Art versenden, da man es mit ständigen SIM-Import etwas nervig ist…
Sagt mir noch was für ein Kabel ihr verwendet habt und mit welcher Software ihr arbeitet (bei Bluetooth), dann nehme ich es in meine kompatibilitätsliste mit auf.
Auf den Speicherort des empfangenen Handys habt ihr keinen Einfluss. Es gibt bei der SMS, wie bei Allem, keine einheitliche Norm für den Aufbau. Es gibt zig Einstellmöglichkeiten und auch verschiedene Versionen des Protokolls. Festnetz SMS zum Beispiel hat wirklich nur noch den Namen mit einer herkömmlichen SMS gemeinsam. Da müsste ich den „Fehler“ nachstellen versuchen und im Code etwas rumspielen…
Aber… Dass die „meissten neueren Handys“ so arbeiten kann ich nicht bestätigen. Ich hab mit meinen getesteten Handys, neueren und älteren Datums, dies Problem noch nicht beobachten können. Ist es vielleicht Siemens-spezifisch?
Das Problem, dass die SMS nur auf der SIM landet habe ich beim Senden an
a) ein Nokia 6233
b) QTEK 8200
c) Samsung E900
Was mich interessieren würde - liegt es am Senden über das ME45 oder ist das generell so? Könnten wir mal testen dass ich dir ne SMS sende oder umgekehrt?
Die Telefonnummer immer im internationalen Format. Also mit Länderkennung so:
$Erfolg = SMSWitch_SendMessage(54326,"+491762xxxxx","Das ist ein Test");
Interessant ist, dass jolo, der auch diese Fehlermeldung bekommen hat, den selben Fehler gemacht hatte. Bitte schau ob auf dem Handy noch die falsch encodierte SMS gespeichert ist, die dann evtl jeden weiteren Verkehr blockiert. Diese auf jeden Fall löschen!
hab ähnliche/selbe Probleme allerdings bei dem 6230 ohne i und mit Vista.
erst alles OK wird alles super erkannt, dann versuche ich was zu versenden und es geht nicht.
Dann neuer Test und es kommt busy.
Manchmal war ich dann so genervt das ich mehrfach das ich ein Testscipt getriggert habe, 10 bis 15 mal auf execute gedrückt und dann durch Zufall ging eine SMS raus.
Seit dem hab ich wieder einen Rechner mit XP da stehen und es läuft ohne Probleme mit dem 6230.
ja ich wollte mich auch schon mal mit Tonic im chat treffen. aber wie das so ist, es gibt wichtigere sachen, wenn erstmal etwas läuft.
Und ich hab bestimmt 20 Stunden da reingesteckt für Vista und das 6230 und nun hab ich erstmal resigniert.
