hi toni,
also an den timeout habe ich gedacht bzw. auch mit herumexperimentiert & da es sich um ein nokia 6310i mit seriellem anschluss handelt auf 3000 eingestellt. Auch ein 4000, 5000 … hat nichts gebracht.
Ansonsten: Modem geht ueber den Geraetemanager vom Windows, sprich die Modemdiagnose bringt eine Antwort auf die AT Befehle usw. Sprich liest das Modem bzw. den Handytyp aus usw.
Auch die beiden SMSWitch Button Test + PIN springen auf gruen !
Und es ging ja mal (und das system wurde danach nicht mehr angefasst !!!)
So habe mir jetzt auch nochmals in aller Ruhe die logs angeschaut und irgendwie habe ich das gefuehl das die uebergabe vom php script mit SMSWitch_Send_Message nicht mehr funktioniert denn da kommt in den logs nichts mehr an … nicht mal im Ansatz ein:
Datum + Uhrzeit | Message |SMSWitch | SMS recieved … usw.
sondern es hoert das loggen auf nach:
Datum + Uhrzeit | Debug | Executed Tread ID: 12345 | Executing script sms_senden.php
Datum + Uhrzeit | Debug | Executed Tread ID: 12345 | Execution result: Der Unix Schrank hat eine Temperatur von 31,08 Grad
Datum + Uhrzeit | Debug | Executed Tread ID: 12345 | Executed, Ret:1, Successfull: True
und das wars … nix von Mesaage| smswitch | sms recieved usw. … das kam frueher immer …
aber das modem geht & auch die beiden Test Buttons springen um auf gruen !!!
Komisch, oder … irgend jemand (toni) eine idee
Gruss
Harald
PS: und mit vollem ernst: kein live UPDATE, oder sonst welche Aenderungen am system, sondern das system ist einfach bei seiner ersten richtigen Bewaehrungsprobe einfach stehengeblieben … sprich die letzte Message kam Donnerstags abend (Freitag war Feiertag) und prompt ist die Klimaanlage Freitags ausgefallen ohne das ich eine Meldung bekommen habe … und montags frueh kochte der UNIX Schrank voll mit UNIX-Servern bis unters Dach von den anderen Schraenken mal ganz abgesehen. Zum Glueck ohne Hardware Defekt, aber viel hat nicht mehr gefehlt …
und das MUSS ich kuenftig vermeiden, sonst kocht mich der Kunde fuer den wir die UNIX Umgebung pflegen …
denn eigentlich haette er mir alle halbe Stunde die Temperaturentwicklung sowohl vom Serverraum als auch von den 6 Serverschraenken simsen sollen, aber wie schon erwaehnt …
