habe heute mein IPS komplett neu installiert, und wie zu erwarten war gibt es die ersten Probleme. Die Instanz SMS-Witch kann ich wohl neu erstellen, aber beim Öffnen der SMS Witch-Tonsole bekomme ich immer die Meldung:Unknown SOAPAction „urn:UIPSModuleTypes-IIPSSMS-Switch#GetSetings“. Habe die Instanz schon mehrmals entfernt und wieder erstellt, ohne Erfolg. Hast Du nen Tip ?
Bin grad auf hoher See. Glaub aber ich hab bevor ich an Bord gegangen bin ein bugfix hochgeladen. Musst mal probieren. Ansonsten schau ich das Montag nach.
kann mann die möglichkeit einbauen, das modem zusätzlich mit At-befehlen zu füttern.
z.B. feldstärke abfrage.
und eine anruferkennung wär auch net schlecht.
nach dem motto wenn absender XXXX klingelt, dann mach was.
Was ich schon immer mal wissen wollte: Kann die SIM-Karte in dem Modem eigentlich voll laufen, wenn da Spam drauf landet wie „Ihr Guthaben wurde aufgeladen…“? Muß man die SMS irgendwann mal löschen?
Die Meldung mit der Lizenz ist mir im allerletzten Moment während des Updates aufgefallen. Das war also kein echtes Problem - das hat mich nur geringfügig überrascht. Die Freude über die erfolgreich verschickte SMS ließ mich das gleich wieder vergessen!
Habe es gerade nochmal getestet: SMS verschicken funktioniert wieder so gut wie früher!
ich habe das Siemens MC35i GSM-Modul und eine O2 Prepaid SIM-Karte.
Mein Problem ist folgendes:
Ich kann mit dem Befehl „SMSWitch_SendSMS“ problemlos SMS verschicken, aber ich kann keine SMS Empfangen.
Mein Handy von dem ich die SMS losschicke bekommt nach einiger Zeit zwar die Nachricht, dass die SMS angekommen ist, aber mein Script wird nicht aufgerufen. Die Variablen „LastMessage“ und „LastCommand“ wurden ausserdem noch nie aktualisiert.
Meine SMS sah immer so aus: „haus status“. Hier hatte ich status mit meinem Script verknüpft.
ja habe ich bereits versucht.
Ich habe auch die Instanz SMSWitch nochmal komplett neu angelegt.
Vorhin habe ich eine andere SIM Karte eingelegt, dann wurde auf einmal unter der Variable LastMessage eine Uhrzeit angezeigt. Als ich dann aber eine SMS an diese Nummer geschickt habe, hat sich bei der Variable wie zu vor nichts getan.
ich habe nun doch noch ein problem.
meine SMS werden bis zu 12 mal eingelesen und folglich wird auch das Script mehrfach ausgeführt.
ich habe ips auch schon neu gestartet. ich glaube aber das dies evtl auch irgendiwe am GSM modul liegt?
Hm… bestimmt wieder der Speicher voll. Schon seltsam… Hast du vielleicht ein Handy, dass du da mal für nen Test anschließen könntest? Einzig ne Serielle oder USB-Verbindung ist notwendig. Bluetoot geht auch, aber würd ich zum Testen nicht verwenden.
also ich werde mal wegen dem Speicher nachsehen. ich kann nur sagen das ich seid unserem letzten Gespräch keine Zeit mehr hatte mich mit IPS zu beschäftigen. Das GSM Modul hat weniger als 4 SMS zugesendet bekommen.
Ich schau mich mal nach nem alten Handy um,
kann mich aber erst wieder am Sonntag damit beschäftigen.
