EDIT: 20.12.2017: Die Frage hier ist nicht mehr aktuell bzw zum größten Teil abgearbeitet
Hier ist der aktuelle Stand
Servus,
ich bin der Jens, 41 und komme aus Bayern. Ich programmiere seit ca 1996, erst HTML, dann kurz mal Perl danach dann PHP in Verbindung mit MySQL und jetzt Java
Probleme Daten zu verarbeiten habe ich keine, wo es hapert ist wenn ich nicht weiß wie ich an die Daten ran komme, also USB Treiber installieren bzw die Daten über USB auslesen. JSON/XML usw ist kein Problem.
OK da ihr nun wisst wer ich bin kann ich ja zu meinen Fragen kommen
Ein Kumpel von mir nutzt das IPS und hat mir das System schon mehrmals empfohlen.
Ich nutze bisher seit ca 2 Jahren FHEM, allerdings geht es mir wie den meisten anderen Wechslern die ich bisher durch die Suche hier gefunden hatte das mir das Frontend einfach nicht gefällt und es in keinster Weise kompatibel mit meiner Freundin ist Ich hatte auch schon mal angefangen mir selbst ein Java Programm zu schreiben welches mir die von FHEM geloggten Daten aus der MySQL DB ausliest aber irgendwann dann die Lust verloren (hoffe der Link ist erlaubt)
Preview FHEM Connector - YouTube
So FHEM ist ja kostenlos, da darf man nicht meckern, das IPS hier kostet schon nen Haufen Geld, die Basic Version ist vom Preis ja noch OK aber k.A. ob die bei mir ausreicht. Des weiteren ist das Basic System ja auch noch weiter beschnitten weswegen ich dann die 250 EUR Version benötigen werde. Deswegen muss in dem Fall schon alles passen und ich muss euch hier leider mit meinen Fragen nerven
Das mit den Variablen habe ich noch nicht verstanden.
So ein HM Zwischenstecker z.b. hat ja eine ganze Menge Readings mit Infos die man normalerweise nicht braucht, zählen die dann alle als Variablen ? Oder nur jene die man dann auch aktiv einbindet ?
Wie werden bei IPS eigentlich die Daten geloggt ?
Also der Stromverbrauch z.B. oder die IST Temperatur ? MySQL Datenbank ? Textfile ?
Hier ist meine Liste (habe versucht überall einen Link hinzuzufügen - keine Angst keine Ref Links dabei ;))
Was könnt ihr mir dazu sagen, wird es was werden mit IPS ?
Diese Komponenten müssen unterstützt werden
MAX/eQ-3 Heizungsystem
1 x MAX! Cube LAN Gateway, 99004
1 x MAX! Eco Taster, 99011A0
5 x MAX! Heizkörperthermostat, 99017A0
4 x MAX! Fensterkontakt, 99023A0
Homematic (ich habe keine CCU, wurde alles über den USB Adapter gemacht)
1 x Homematic 104134 Konfigurations-Adapter USB
1 x Homematic Komplettbausatz Funk-Klingelsignalsensor
1 x HomeMatic 130248 Zwischenstecker-Schaltaktor mit Leistungsmessung
Allgemeine Funk Sticks
1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL)
1 x JeeLink (v3c) - JeeLink 868
1-2 x Kodi
–> dort hin werden Status Infos geschickt z.b. „Tür ist offen“
1 x Ubiquiti mFi mPower PRO schaltbare Mehrfachsteckdose WLAN EU Version
Fritz
1 x FritzBox 7490
2 x FRITZ!DECT 200
1 x TP-Link HS110(EU)
Sensoren
2 x Technoline Zusatzsensor TX 29 DTH - IT (läuft unter LaCrosse)
3 x Revolt - revolt Energiekostenmesser: Zus.-Funksteckdose SF-436.m
Diese Komponenten müssen nicht unbedingt unterstützt werden, wäre aber trotzdem schön
1 x VU+ Solo² 2x DVB-S2 Tuner (läuft unter Dreambox)
1 x Logitech Ultimate Harmony Hub 915-000218 Universalfernbedienung
steuert dann die
1 x Logitech Harmony Ultimate One Universalfernbedienung
1 x Universalsensor
1 x Energiespar-Ampel ESA 2000 Komplett-Set mit Funk-Sensor WZ für Ferraris-Stromzähler LCD 365 d 868.35 MHz
Amazon Dash Button (als billiger Tasterersatz)
