mit voip habe ich auch noch meine Probleme, bekomme es nicht zum laufen,
hier mal der Ausschnitt aus dem log:
11/19/21 09:46:59 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # VoIP geladen
11/19/21 09:47:14 | 35555 | MESSAGE | VoIP | Erstelle…
11/19/21 09:47:14 | 00000 | DEBUG | VoIP | net: dns_init: Address family not supported by protocol
11/19/21 09:47:14 | 00000 | DEBUG | VoIP | ua: network init failed: Address family not supported by protocol
11/19/21 09:47:14 | 00000 | ERROR | VoIP | Initialization for baresip failed (97)
11/19/21 09:47:15 | 13442 | MESSAGE | VoIP | Erstelle…
11/19/21 09:47:15 | 13442 | MESSAGE | VoIP | Registriere…
11/19/21 09:47:15 | 13442 | WARNING | VoIP | VoIP ist nicht verfügbar!
11/19/21 10:02:55 | 13442 | MESSAGE | VoIP | Einstellungen gespeichert
11/19/21 10:03:02 | 13442 | MESSAGE | VoIP | Einstellungen gespeichert
11/19/21 10:03:02 | 13442 | MESSAGE | VoIP | Registriere…
11/19/21 10:03:37 | 13442 | MESSAGE | VoIP | Einstellungen gespeichert
11/19/21 10:03:37 | 13442 | MESSAGE | VoIP | Registriere…
11/19/21 10:03:45 | 13442 | MESSAGE | VoIP | Einstellungen gespeichert
11/19/21 10:03:45 | 13442 | MESSAGE | VoIP | Registriere…
11/19/21 10:03:50 | 13442 | MESSAGE | VoIP | Einstellungen gespeichert
11/19/21 10:03:50 | 13442 | MESSAGE | VoIP | Registriere…
11/19/21 10:03:57 | 13442 | MESSAGE | VoIP | Einstellungen gespeichert
11/19/21 10:03:57 | 13442 | MESSAGE | VoIP | Registriere…
Richard
Gibt es da einen neuen Stand, ich bekomme immer noch keine connection zu meiner Fritzbox
Richard
4. Januar 2022 um 10:31
23
Das Problem von oben sollte in der aktuellen Version nicht mehr auftreten. Was kommt denn im Logfile bei dir?
im Logfile steht nichts, in der Fritzbox kommt eine Meldung, das Passwort stimmt,
die Symbol versucht sich aber an der Benutzeroberfläche anzumelden und das ist ja falsch.
4. Januar 2022 um 15:41
25
Wie sieht denn deine Konfiguration in der VoIP Instant aus? Hat dein Kennwort irgendwelche Sonderzeichen mit denen es Probleme geben könnte?
nee, die habe ich schon alle rausgenommen, dachte es könnte daran liegen, ist es aber nicht.
Was mich wundert, wieso an der Benutzeroberfläche anmelden ??
tobiasr
13. Januar 2022 um 19:38
27
Läuft irgendein (verstecktes) Fritzbox Modul/Script? Und ggf. blockiert aus diesem falschen Kennwort die Fritzbox auch die VoIP Anmeldung?
läuft nichts mehr in die Richtung, habe ich alles gelöscht, voip geht nicht
anbei mal Logfile vom heutigen versuch mit voip
geht immer noch nicht
1/30/22 16:52:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # VoIP geladen
01/30/22 16:52:50 | 35555 | MESSAGE | VoIP | Erstelle…
01/30/22 16:52:50 | 00000 | DEBUG | VoIP | net: dns_init: Address family not supported by protocol
01/30/22 16:52:50 | 00000 | DEBUG | VoIP | ua: network init failed: Address family not supported by protocol
01/30/22 16:52:50 | 00000 | ERROR | VoIP | Initialization for baresip failed (97)
01/30/22 16:52:53 | 13442 | MESSAGE | VoIP | Erstelle…
01/30/22 16:53:33 | 13442 | MESSAGE | VoIP | Einstellungen gespeichert
01/30/22 16:53:33 | 13442 | MESSAGE | VoIP | Registriere…
01/30/22 16:53:50 | 13442 | MESSAGE | VoIP | Einstellungen gespeichert
01/30/22 16:53:55 | 13442 | MESSAGE | VoIP | Einstellungen gespeichert
01/30/22 16:53:55 | 13442 | MESSAGE | VoIP | Registriere…
01/30/22 16:54:45 | 13442 | MESSAGE | VoIP | Einstellungen gespeichert
01/30/22 16:54:50 | 13442 | MESSAGE | VoIP | Einstellungen gespeichert
01/30/22 16:54:50 | 13442 | MESSAGE | VoIP | Registriere…
zeras
6. Februar 2022 um 11:19
30
Gibt es hierzu eine Lösung? Ich habe offenbar das gleiche Problem, siehe Logauszug
02/06/22 11:52:06 | 32231 | MESSAGE | VoIP | Erstelle…
02/06/22 11:52:06 | 00000 | DEBUG | VoIP | net: dns_init: Address family not supported by protocol
02/06/22 11:52:06 | 00000 | DEBUG | VoIP | ua: network init failed: Address family not supported by protocol
02/06/22 11:52:06 | 00000 | ERROR | VoIP | Initialization for baresip failed (97)
02/06/22 11:52:06 | 32231 | MESSAGE | VoIP | Registriere…
02/06/22 11:52:06 | 32231 | WARNING | VoIP | VoIP ist nicht verfügbar!
Version auf der Fritzbox ist: FRITZ!OS: [07.29]
@paresy wie ist da der Stand ???
Richard
11. Februar 2022 um 08:58
33
Ich schaue mir das an. Evtl. ist dies ein SymBox Problem.
17. Februar 2022 um 15:40
34
Wir können das Problem auf jeden Fall nachstellen → Es ist ein SymBox spezifisches Problem. wir sind dran.
22. Februar 2022 um 10:16
35
Zum nächsten 6.2er Build habe ich einen potenziellen Fix für das Problem. Sofern die ersten positiven Rückmeldungen kommen, werde ich den Fix ebenfalls für die 6.1 bringen - das wird aber noch ein paar Tage dauern, da die Änderungen etwas größer ausgefallen sind als initial erwartet.
habe gerade den Fix eingespielt, so wie es aussieht läuft jetzt voip
Richard
john
5. April 2022 um 12:37
37
Ich wollte die VOIP Instanz jetzt auch mal einbinden und habe das „streng“ nach der Anleitung gemacht. Die VOIP Instanz meckert auch nicht und sagt, dass die „Registrierung erfolgreich“ war.
Wenn ich jedoch das Testscript ausführe:
$c = VoIP_GetConnection(40553, „26168“);
print_r ($c);
bekomme ich kein Array als Ergebnis zurück sondern die Fehlermeldung:
„Warning: Verbindung XYZ konnte nicht gefunden werden in C:\ProgramData\Symcon\scripts\53220.ips.php on line xyz“
Hat hier jemand eine Idee?
array VoIP_GetConnection (integer $InstanzID, integer $VerbindungsID)
26168 gibst du als String an, die VerbindungsID muss laut Dokumentation ein Integer Wert sein. Also die „“ mal weglassen.
Uli
john
10. Mai 2022 um 15:03
39
Sodele… danke für die Hilfe ubittner. Hatte jetzt mal wieder etwas Zeit und jetzt klappt immerhin der Anruf mit dem folgenden Script:
`<?php
$id = VoIP_Connect(40553, "0815");
$c = VoIP_GetConnection(40553, $id);
IPS_Sleep (6000);
print_r ($c);
if($c['Connected']) {
// VoIP_Playwave() unterstützt ausschließlich WAV im Format: 16 Bit, 8000 Hz, Mono.
VoIP_PlayWave(40553, $id, MEDIA_HOME_DIR . "VOIP-TEST.WAV");
return;
Allerdings höre ich die WAV-Datei nicht, obwohl diese Mono, 800 Hz und 16-Bit-PCM kodiert ist? Hat vielleicht nochmal jemand eine Idee?
Nall-chan
Hat dieses Thema aufgeteilt,
30. August 2022 um 16:14
40
Ein Beitrag wurde in ein existierendes Thema verschoben: VOIP Modul
da8ter
12. Oktober 2023 um 14:29
41
Seit ein paar Tagen funktioniert meine VoIP Instanz nicht mehr. Kann es nicht genau eingrenzen ob es am Update von der letzten 6.X auf die 7 liegt. Zeitlich könnte es passen. An der Fritz!Box hab ich nichts verändert. Das Telefoniegerät habe ich auch schon neu angelegt, Zugangsdaten müssten korrekt sein. Jemand einen Tipp wo ich noch schauen kann? Im Log steht jedenfalls auch nicht außer das VoIP nicht verfügbar ist.
Stephan
