bei mir lief die VOIP Instanz jahrelang ohne Probleme. Jetzt nach Umstieg auf eine Fritz 7590 habe ich leider erst im Anwendungsfall (Alarm Brand) gemerkt, dass meine VOIP Instanz nicht mehr funktionierte.
Ich bekomme beim Anmelden folgende Ausgabe im Debug:
Was könnte das bedeuten. Hab auch schon das Gerät in der Fritz neu eingerichtet. Alle anderen Telefone und Geräte (inkl. Kamera) funktionieren VOIP-seitig.
Adresse ist die IP der Fritz (wie ghehabt)
Benutzername und Kennwort unverändert, aber zur Sicherheit nochmals neues Gerät in der Fritzbox mit selben Zugangsdaten angelegt.
Daran kann es nicht liegen.
Auch mit dem „Spezialschalter“ schon probiert - hilft auch nicht.
Konnte es lösen, obwohl ich mir nicht sicher bin, woran es lag/liegt. Proxyinterface die Fritzbox nochmals neu eingetragen, wieder Neustart von Symcon und Gerät in der Fritz neu angelegt und neue VOIP Instanz angelegt.
Jetzt tut es mal was es soll. Hatte ich schon so gemacht aber vieelicht wollte das System nur eine Extraeinladung
Habe jetzt auf 7.2 hochgezogen aber mit VOIP leider noch das Problem dass beim ersten Start von Symcon der Fehler "Das Argument ist ungültig (22)) kommt und keine Registrierung erfolgt. Erst bei einem 2. Start von Symcon funktioniert es. Leider wenn man dann wieder einmal Symcon starten will beginnt das Spiel von Neuem. Das ist leider somit völlig unbrauchbar.
Gibt es dazu eine Idee? Das mit dem Spezialschalter habe ich schon durch
danke+lg
hagi
Edit: Habe die VOIP Instanz gelöscht und neu angelegt und bekomme jetzt überhaupt keine Verbindung mehr zu meiner Fritzbox. Fehler: „13.10.2024, 11:40:41 | REGISTER_FAIL | Die Wartezeit für die Verbindung ist abgelaufen [110]“
