Hallo Zusammen,
ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich möchte gerne einen Virtuellen Schalter haben über den ich dann eine Anwesend / Abwesend Simulieren kann.
Wie kann ich denn diesen anlegen
Sorry für die Dumme frage
Hallo Zusammen,
Meinst du soetwas wie eine Boolean-Variable: Anwesend Ja/Nein?
Toni
Ja genau. Vielleicht einmal kurz was ich bisher gemacht habe.
Ich habe eine Integer variable angelegt. Aber ich bekomme das nicht hin als Schalter.
Habs mit IPS_SetVariableProfileAssociation versucht aus einem anderen Beitrag. Aber bei mir gehts einfach nicht.
Habe mit Rainers Script versucht:
if($IPS_SENDER == „WebFront“)
switch($IPS_VALUE)
case 1:
IPS_SetVariableProfileAssociation(„EinAus“, 0, „Ein“, „“, 0xFFA943);
IPS_SetVariableProfileAssociation(„EinAus“, 1, „“, „“, -1);
break;
case 0:
IPS_SetVariableProfileAssociation(„EinAus“, 1, „Aus“, „“, -1);
IPS_SetVariableProfileAssociation(„EinAus“, 0, „“, „“, -1);
break;
Dann meckert er mir undefinierte Variable in Zeile 7 und 11 ( case0 & 1 ) und line 13 konnte Assoziation mit dem wert 0,00 zum löschen nicht finden.
gugste hier
Ich habe genau so gemacht aber es geht leider nicht
Ich weiss nicht was ich genau ändern muss das die undefinierte Variable Fehlermeldung nicht kommt
Ich habe nun folgendes Ergebnis:
Das Scipt habe ich folgendermassen angepasst:
switch(24752 /[test]/)
case 1:
break;
case 0:
break;
Habe eine Variable mit dem Namen test ( Integer, ID 24752 ) angelegt.
Dieser habe ich ein eigenes Profil ( welches ich erstellt habe ) EinAus zugewiesen. Habe den Wert der Variablen auf 0 gesetzt.
Weiterhin habe ich das Script der Variablen als eigene Aktion zugewiesen.
Nun habe ich im WFE als Ergebnis eine 0 und keinen Schalter.
Hi, vielleicht hilft dir das weiter. So habe ich die Presence für mein IPS View realisiert:
switch($_IPS['SENDER'])
case "WebFront":
switch($_IPS['VALUE'])
case 0: //Anwesend
// Befehl ausführen z.B. für Anwesend
break;
case 1:
// Befehl ausführen z.B. für Abwesend
break;
break;
Im Webfront würde das so aussehen:
Hi es ist so einfach. Wer hätte es gedacht.
Das Profil Switch zuweisen und das script…
if ($IPS_SENDER == „WebFront“) {
SetValue(36220, $IPS_VALUE);
ahhh sorry und danke für Eure Tipps.:rolleyes::eek:
lg
Franky
Das war aber schon immer so einfach.
Noch schlimmer :o
Das Funktioniert aber nur solange es auch nur zwei Stati anzeigen/verwalten soll (in deinem Fall ja ok).
Nein, da liegt du falsch.
Die Anzahl ergibt sich aus der Darstellung im WF, welche auf dem Variablenprofil basiert.
Oh echt. Sorry … wollte kein gefährliches Halbwissen verbreiten. Dachte bei switch kann er dann nur „AN/AUS“.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Ja bei diesem Profil sind das nur zwei, aber egal welches Profil du nutzt (z.B. Integer mit 5 Assoziationen), das Script ist das gleiche.
