Liebe Gemeinde,
nach letztem Update kann ich den IPSView- Designer (den in IPS implementierten) nicht mehr öffnen.
Kann mir jemand helfen? Habe nur ich das Problem?
Herzliche Grüße
Lieschen
Liebe Gemeinde,
Herzliche Grüße
Lieschen
Da dürfte noch viel mehr kaputt sein; die Fehlermeldung kommt durch die IPSLibrary, welche du für IPS7 anpassen musst.
Danke für die schnelle Antwort.
Wie mache ich das?
Lieschen
Ich habe ein downgrade auf 6.4 gemacht.
Jetzt schein es wieder zu laufen.
Danke für den Gedankenanstoß.
Dir ein schönes Wochenende!
Lieschen
Das wird dir auf lange Sicht nicht helfen.
Du kannst die verlinkten Änderungen an den Dateien durchführen, oder die Library deinstallieren wenn nicht mehr benötigt.
Ich bin aktuell am Überlegen, ob ich den IPSLogger zum 7.0er Upgrade entsprechend deaktiviere, da er ja definitiv kaputt ist.
Betrifft dies eigentlich den Logger aus der IPSLibrary oder den Logger, den es Mittlerweile separat gibt? [Modul] IPSLogger
Bisher habe ich nur Fehler zur IPSLibrary gesehen.
