Ich plane gerade zu meiner bestehenden PV Anlage einen Batteriespeicher zu bauen.
Victron hat hier echt ein Top Portfolio um so etwas zu realisieren.
Nun habe ich aber noch ein paar Fragen.
Bisher nutze ich eine PV Anlage mit insgesamt 14,2 kWp
Hauptdach 10,6 kWp mit IBC 3Phasen Wechselrichter
Garage 3,6 kWp mit Kostal 1Phasen Wechselrichter auf 2 Strängen
Wärmepumpe Viessmann
3x Zähler EHZ
1x Einrichtungszähler PV
1x Zweirichtungszähler WP
1x Zweirichtungszähler Haus
Die Zähler werden demnächst auf Kaskadenmessung umgebaut, da ich bisher die Heizung nicht im PV Betrieb nutzen konnte.
Stell mir gerade den Plan mit einem Victron Multiplus 2 zusammen.
Nun stellen sich bei mir 2 Fragen.
An welcher Stelle setze ich die Netzleistungsmessung EM24?
Ich würde auch die PV Anlage auf der Garage ändern um direkt die Batterie zu laden. Wechselrichter raus und MPPT 250/70 rein. Da ich durch die Hauseinschattung bei nur 2 Strings einiges verliere.
Mit dem MPPT kann ich auf 4 Stringe parallel gehen.
Die Frage wäre hier zuerst, ob du dadurch nicht einen Zähler direkt einsparen könntest.
Wofür brauchst du dann noch einen Zähler für die WP?
Und kannst du die PV nicht dann auch noch über den Zweirichtungszählers des Hauses betreiben, oder bis du Volleinspeiser?
Hab das Thema über den Wechselrichter im oben verlinkten thread als Anlass genommen.
Da gab es viel Input.
Evtl. Hat jemand eine ähnlich Konfiguration.
Wichtig wäre mir die Art von Regelung, dass ich im richtigen Zeitpunkt entweder Batteriebetrieb nutze oder den billigeren WP Strom .
Idee wäre oberhalb des 2. Zähler noch eine Messtelle einzubauen, um bei geringer Batteriekapazität nur die 0W Regelung auf den Hausverbrauch zu regeln. Sobald die WP einschaltet nur die WP Leistung aus dem Netz gezogen wird.
