ich versuche gerade ein wenig durchzublicken bei der Einrichtung (erstmal) einer Fußbodenheizung in Homematic.
Ich muss zugeben, das ich ein wenig blauäugig an die Sache rangegangen bin - da die Einrichtung in Moeller nie ein Problem darstellt (einfach Aktor zuordnen, Steuerung einstellen, Fertig).
Ich möchte aber einige Bereiche um Homematic erweitern, oder später sogar meine Moeller installation durch Homematic ersetzen.
Ich habe eine CCU2, einen HM-LC-Sw2-FM Aktor und dazu eine HM-TC-IT-WM-W-EU Steuerung.
In meinem (nicht mehr ganz) jungendlichen Leichtsinn dachte ich einfach, das man den Aktor der Steuerung zuordnet und gut ist. Leider scheint dem nicht so zu sein (oder mir mangelt es einfach an dem Fachwissen).
Dazu habe ich dann natürlich hier im Forum gesucht, habe aber nur Informationen gefunden die mir nicht klar sind:
Geht, muss auch Kanal 7 sein.
Geht nicht, man benötigt ein Script in IPS.
Geht, muss man mit Skripten in der CCU machen.
usw.
Leider blicke ich nicht richtig durch, könnt ihr mir sagen, ob man oben genannten Aktor direkt mit dem Thermostat verbinden kann, so das es auch autark ohne CCU funktionieren könnte)?
Oder muss ich eine Heizung mit dem Aktor hier steuern:
http://www.eq-3.de/sensoren-detail/items/homematic-funk-heizkoerperthermostat.html
Und kann ich einfach so einen Thermostaten auf meine Fußbodenheizung aufstecken (siehe angehangenes Bild)?
Wenn ja, was muss ich beachten (z.B. passenden Ringadapter und wenn ja, wie bekomme ich raus welchen ich brauche?
Und sind die Sende- bzw. Empfangsleistung start genug um durch den Blechkasten zu kommen?
Danke vielmals für eure Hilfe.
