Version 7.0 Voip
Mein VoIP baut normaler weise eine Verbindung zur Fritzbox auf und lässt ein Telefon klingeln.
Habe Version 7.2 und mein VoIP funktioniert nicht mehr. Symcon läuft unter Linux auf einem Proxmox-Server.
Spezialschalter ProxyInterface, IP-Adr. vom Symconserver vorhanden VoIP geht nicht.
Beim Aufruf von
$id = VoIP_Connect(50525, „**610“); echo $id;
wird eine 3 angezeigt.
Bei einer Ausführung unter Windows funktioniert es und eine 10 wird angezeigt.
Hast du ProxyWatch aktiv? Was passiert im Debug der Instanz?
War nicht aktiv, habe es geändert. Funktioniert immer noch nicht.
VoIP_Connect zeigt jetzt eine 1 an.
Im Debug steht.
15.10.2024, 22:12:59 | Outgoing | ConnectionID: 1, Number: **610
15.10.2024, 22:13:14 | Disconnecting | ConnectionID: 1
Im Status-TAB steht folgendes:
15.10.2024, 22:12:59 | VideoServer/VoIP | ua: no laddr for 192.168.178.1
Nur mal so am Rande: Kommt die Fehlermeldung hier her?
Hat dein Container auch eine IPv6 Adresse? Aktuell scheint die VoIP Anbindung Probleme mit IPv6 zu haben.
Ich habe unter Proxmox ein Ubuntu installiert kein Docker.
Der Befehl ifconfig zeigt mir auch mehere inet6 Adressen.
Wäre es möglich, dass du diese Testweise deaktivierst und nur IPv4 auf dem Interface hast?
inet6 deaktiviert, Voip funktioniert nicht
Hast du die VM und IP-Symcon komplett neugestartet? Wie viele Interfaces hast du auf der Maschine? Da der ProxyWatch Schalter ab und an falsch verstanden wird: Da steht die Symcon IP und NICHT die TK IP drin.
Habe inet6 wieder temporär deaktiviert und jetzt auch ein Neustart von symcon durchgeführt.
Und es funktioniert
Jetzt muss ich nur noch sehen wie ich inet6 dauerhaft deaktivieren kann.
Vielen Dank für die schnelle HILFE
Lässt sich unter Ubuntu recht einfach konfigurieren, sodass er nur noch mit IPv4 arbeitet.
Kann dir gern bei Bedarf den Link raus suchen, bin gerade nur am Handy unterwegs.
Ja bitte, das währe sehr nett.
Das funktioniert bei mir. Ich habe Methode 1 benutzt.
genau nach der Anleitung habe ich es auch erledigt :wink:
Lösung 1 funktioniert bei mir problemlos seit geraumer Zeit.
Ich habe auch die Lösung 1 durchgeführt.
ip6 ist nach reboot nicht mehr aktiv aber VoIP funktioniert nicht. Erst wenn ich jetzt Symcon stoppe und starte funktioniert es.
Ich verwende unter Proxmox eine Linux VM , kein Docker. Verwendet wird Ubuntu 24.ß4 LTS.
Habe hier genau das gleiche System(Proxmox/Ubuntu 24.04/kein Docker).
Funktioniert bei mir sofort ohne Symcon nochmal zu starten.
Proxyinterface habe ich leergelassen.
Das wars.
Auch nach einem reboot funktioniert es jetzt.
Wichtig war die Änderung bei dem GRUB Boot Loader UND der leere Eintrag bei Proxyinterface.
Danke an alle die mir so schnell geholfen haben.
Vielen Dank! Ich werde zusehen dass ich das nachstellen und dann endgültig fixen kann. Fürs erste haben wir aber einen workaround. Dafür für euer Feedback!
Hallo Michael,
wann kommt das „fixen“? Mit welcher Version soll ich ein Update wagen?
Hintergrund…
Ich habe ein System da geht es sofort und zwei geht es nur selten.
WIN10 64bit 22H2 i5-4300U IPS 7.1 - geht immer
WIN Server 2019 N100 IPS 7.2 - geht selten
WIN10 64bit i5 IPS 7.2 - geht selten
Ich habe schon sehr viel probiert/kopiert/eingestellt das ich nicht mehr weis was ich wann gemacht habe.
  • ProgramData/Symcon vom gehenden System auf die anderen kopiert
  • IPS auch mal auf den i5 gemacht
  • Update probiert (geht nicht neuste Version)
  • Spezialschalter/ProxyInterface die IP von IPS-Rechner (also sich selbst) eingestellt und neugestartet
  • die VoIP Instanzen aus und wieder eingeschaltet
  • beim wieder Einschalten kam in manchen Situationen irgendetwas mit „VoIP nicht verfügbar“ oder so ähnlich
  • … weis nichtmehr was noch alles
  • im Debug steht nix drin
  • keine grauen Ausrufezeichen (nach Abschalten)
  • keine roten Ausrufezeichen (wenn nicht geht)
Jan
Also aktuell ist mir nur bekannt, dass es entweder immer geht oder gar nicht. D.h. wenn es gar nicht geht, gibt es auch eine Fehlermeldung im Log, dass VoIP nicht verfügbar ist. Meistens wenn er mit IPv6 etwas nicht hinbekommt.
Kommen bei dir die Anrufe nicht zuverlässig an?
