Version 7.0 Voip
seit dem Update auf 7.0 funktionieren meine Voip Instanzen nicht mehr.
Die Instanzen verbinden ( registrieren ) sich noch ganz normal bei der FreePBX, aber wenn man die
anruft bekomme ich auf dem Telefon „service unavailable“, also nicht erreichbar. Raustelefonieren können die auch nicht mehr.
Jemand ne Idee ?
Kannst du mal schauen, ob der ProxyInterface Spezialschalter korrekt migriert wurde?
Der alte VoIPInterface Spezialschalter heißt jetzt ProxyInterface.
Was sollte da denn drinstehen ? Ist bei mir leer
Im Log steht das
20.11.2023, 10:44:12 | VoIP | Registrierung fehlgeschlagen! Grund: Das Protokoll wird nicht unterstützt [93]
obwohl in der Instanz registriert
Versuch mal dort die IP-Adresse von deinem Server einzutragen. Und falls du mehrere Netzwerkkarten hast, die IP-Adresse über die du quasi „raus“ gehst.
OK,
jetzt geht es …
Hab zwar nur eine Karte drin, der FreePBX hängt aber in einem anderen Vlan
Egal, hauptsache es geht !
Vielen Dank für die schnelle Hilfe !!
Christian
Also ich hab das auch. Bekomme ein besetzt.
VOIP Instanz sagt ist registriert, im Debug kommt nicht.
Spezial Schalter Variable war leer.
Wenn ich die Fritz (Über die geht VOIP) ändert das nichts.
Hab ich doch so verstanden das es die IP des SIP Servers sein soll?
Die IP von IP-Symcon … Darüber wird nur festgelegt, über welche Connected werden soll.
Heute war es wieder …
Habe jetzt den Schalter für Server Security ausgeschaltet. Seitdem läuft es.
Werde das ganze wohl noch beobachten.
