Hallo Christian,
damit Dir das Bild auch etwas sagt, hier mal von mir noch einige erklaerenden Worte, damit Du mit den einzelnen Dingen etwas anfangen kannst:
UAD8
Das ist ein spezielles Modul an der seriellen Schnittstelle, tommi hat hierfuer das IPS Modul entwickelt
Velle USB1 … 3
Vellemann USB Experimentierboard, hat analoge und digitale Ports, wird an die USB Schnittstelle angeschlossen. Auch hier ist ein USB Modul in IPS vorhanden
FS20 Funkkomponenten
ELV oder CONRAD - besser gleich bei steiner ordern. Das sind Aktoren und Sensoren, die ueber Funk mit der FHZ1000 kommunizieren. Diese wird an USB angeschlossen und ebenso direkt von IPS gesteuert.
M-BUS - WMZ
Hier haben wir eine Leiterplatte entwickelt, die eine M-BUS Schnittstelle darstellt. Diese wird an die serielle Schnittstelle angeschlossen und kann bis maximal 4 M-BUS Geraete ansteuern. Das Protokoll liegt offen, muss aber im Einzelfall selbst implementiert werden.
PC-Wetterempfaenger
WS2000 Wetterstation mit dem Empfaenger, welcher an die serielle Schnittstelle des PCs angeschlossen ist. Arbeitet auf 433 MHZ Funkfrequenz mit den FS10 Komponenten zusammen.
BHKW - RS485
spezielles BUS Protokoll zur Anbindung des Dachs an die Schnittstelle, auch hier ist Eigenprogrammierung angesagt
1-Wire BUS
Bussystem mit USB Adapter und entsprechenden 1-Wire Modulen. Arbeitet mit CAT Kabel, ein IPS Modul ist vorhanden.
Sonderfall Stromzaehler
Hier gibts entweder die Infrarotabnahme und Uebergabe an einen PadPuls und weiter an den M-BUS oder
den Abgriff der S0 Schnittstelle und Zaehleruebernahme in den 1-Wire Bus
oder
die Infrarotabnahme (in Vorbereitung) und Zaehleruebernahme in den 1-Wire Bus
Ich hoffe, dass ich msr_junkys System so einigermassen verstaendlich fuer Dich beschrieben habe.
Gruss Torro
