Hallo Zwieback,
die Software VRDialog habe ich gekauft und mit einem Vaillantkessel im Einsatz. Du kannst über die Software fast alle Parameter steuern (zumindest bei meinem Brenner) und fast alle Parameter auslesen.
Du kannst in der Software ein LOG aktivieren, dass in einem von Dir vorgegebenen Intervall die Daten Deines Brenners/Kessels in eine CSV-Datei mitschreibt.
Aber hier kommt das Problem. Ist das Loging aktiviert, kommst Du an die CSV-Datei nicht ran. Die CSV ist dermaßen im Zugriff, dass Du keine Daten auslesen kannst. Eine Möglichkeit in Echtzeit doch an die Daten zu kommen ist hier: Interfacing Vaillant boilers to the Internet - How beschrieben (Schreiben der CSV auf ein Linux-SAMBA-Netzwerklaufwerk). Habe ich ausprobiert, und es klappt auch wirklich. Problem war hier jedoch, dass es doch einige Minuten dauert, bis die Daten aus dem Puffer im CSV-File geschrieben werden. Dies ist bei einem Windows-Laufwerk sofort der Fall.
Die oben angegebene Seite beschreibt aus meiner Sicht sehr gut ein Zusammenspiel zw. VRDialog und anderen Systemen sowie die Probleme.
Um nun die Daten auf einem reinem Windows-System ins IpSymcon zu bekommen, ist es erforderlich, das Mitschreiben der Daten in Intervallen zu unterbrechen und neu zu starten. Leicht gesagt, nicht so leicht getan.
Ansatzpunkt war hier bei mir die Software AutoIt. AutoIt kann u.a. verwendet werden, um Software zu steuern, die keine vernünftigen Schnittstellen besitzt. Nun scheint mir es so, dass die Anwendung VRDialog in Delphi programmiert ist. Mir ist es bisher nicht sauber gelungen mit AutoIt Delphi-Formularelemente anzusprechen. Das bedeutet, dass Du mit SendKey-Mechanismen arbeiten musst. Dies ist ein Problem, da Du immer wieder feststellen musst, ob die Tastaturanschläge an der richtigen Stelle sind, und ob die Aktionen erfolgreich waren.
Dies ist auch das Problem beim Verändern der Parameter (z.B. Heizzeiten etc.). Inzwischen bin ich auf AutoHotKey umgestiegen, da ich das Gefühl habe, hiermir ein bißchen besser die Stati abzufangen.
So, dass war ein kurzer Abriss über die SW und wie ich Sie einsetze, und welche Probleme ich sehe.
Kurz-Fazit: Absolut produktions- und ausfallsicher ist die Lösung bei mir nicht, und ich vermute auch, dass diese Lösung nicht absolut sicher hinzubekommen ist. Ich traue ich jedoch auch nicht direkt an den EBus ranzugehen wg. Gewährleistung etc.
Wenn Du weitere Fragen hast, einfach kurzen Hinweis.
Wenn noch mehr Personen sich mit diesem Thema „Vaillant / Anbindung an IPSymcon / loggen und steuern“ beschäftigen, wäre es vielleicht ganz hilfreich wenn wir uns in einem Extra-Thema austauchen.
Gruß aus Essen
Thomas
