bin leider was scripten angeht totaler Anfänger, weshalb ich hier nachfragen muss. Ich möchte mir ein Natürliches Aufwachen mit Hue realisieren, was ich per Webfront steuern kann. Aktivieren/Deaktivieren und Zeit setzen ist kein Problem, auch die Variable anlegen für die Einschaltdauer und maximale Helligkeit sind noch einfach, nur leider weiß ich nicht, wie ich sie jetzt richtig in mein Script einfügen muss, Ich hoffe daher auf etwas Hilfe.
$interval = 900; // 900 Sekunden
if($_IPS['SENDER'] == "TimerEvent")
//Aus Befehl
$InstanzID= 55287;
$color = '#ececec';
$opt = ['on' => true, 'bri' => 100, 'transitiontime' => 10];
PHUE_ColorSetOpt($InstanzID, $color, $opt);
RequestAction(18743, false); // Hue Lampe mit Objekt ID 12345 ausschalten
IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], 0); // Der Timer schaltet sich aus
} else {
//An Befehl
$InstanzID= 55287;
$color = '#ececec';
$opt = ['on' => true, 'bri' => 40, 'transitiontime' => 900];
RequestAction(55287, true); // Hue Lampe mit Objekt ID 12345 einschalten
IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], $interval); // Hier wird der Timer eingeschaltet der dann die Lampe nach dem Intervall wieder ausschalten
Sozsagen sollte bei „bri’ => 40“, „transitiontime’ => 900“ die Variablen rein.
