Proxima
16. Dezember 2023 um 17:42
1
habe gerade eben das Update (Beta 0.2) für IPSLogger installiert.
Seit dem erhalte ich tausende Fehlermeldungen dass UTF8_encode und UTF8_decode benutzt wird und dies ab der aktuellen PHP Version (PHP 8.2.0) nicht mehr zulässig ist, da veraltet.
Meldungen erhalte ich u.a. bei den Modulen:
openWB
Shelly
HomeMaticExtended
IOLink
Proxima
16. Dezember 2023 um 18:33
2
Du hast vermutlich den deprecatedCompatiblity Spezialschalter aktiviert. Kann das sein?
Oder das Update vom Logger passt nicht und dein error Level ist weiter auf E_ALL
@Proxima
Ich hab den Logger gerade nochmals angepasst
Proxima
16. Dezember 2023 um 19:13
4
Habe den Spezialschalter CompatiblityDeprecations aktiviert und auch das neueste Update eingespielt. Danach einen Neutstart ausgeführt. Leider noch immer ca. 300 Fehler pro Sekunde …
P.S: Der Spezialschalter CompatibilitySloppyUTF8 ist auch aktiviert
16. Dezember 2023 um 20:11
5
Kannst du den Logger mal Test weise deaktivieren um diesen auszuschließen?
Proxima
16. Dezember 2023 um 22:14
6
Meintest Du mit deaktivieren, die 3 Variablen „LastMessage LogLevel“, „Messages LogLevel“ und „Symcon LogLevel“ auf Disabled zu stellen ???
Außerdem habe ich in der _autoload.php die IPSLogger auskommentiert und den Dienst neu gestartet:
Trotzdem noch immer mehrere hundert Fehlermeldungen pro Sekunde:
Proxima
17. Dezember 2023 um 10:44
7
OK, das ist jetzt komisch. Ich habe den IPSLogger mit Hilfe des Stores entfernt und trotzdem die gleichen UTF8-Fehlermeldungen …
Was läuft denn hier falsch ???
Hast du selber ein eigenes Script welches z.B. error_reporting oder ini_set benutzt?
Über die Konsole man in allen Scripten suchen.
17. Dezember 2023 um 11:04
9
Oder läuft es unter Windows? Schau mal bitte in die php.ini. Steht in der ersten Zeile ein =
Proxima
17. Dezember 2023 um 11:57
10
@Nall-chan : error_reporting oder ini_set wird in keinem Script benutzt.
@paresy : So sieht meine php.ini unter Windows aus:
Pcre=
[PHP]
max_execution_time=0
register_globals=off
error_reporting=E_ALL
memory_limit=128M
auto_prepend_file="C:\\Program Files\\Symcon\\scripts\\__autoinclude.inc.php"
short_open_tag=1
curl.cainfo="C:\\Program Files\\Symcon\\cacert.pem"
openssl.cafile="C:\\Program Files\\Symcon\\cacert.pem"
disable_functions="setlocale, set_time_limit"
include_path=".;C:\\ProgramData\\Symcon\\scripts"
ips.output_buffer=1048576
html_errors=0
user_agent="IP-Symcon/7.0 Revision/a7bfa952 Platform/Windows"
extension="php_curl.dll"
extension="php_exif.dll"
extension="php_ftp.dll"
extension="php_gd.dll"
extension="php_gmp.dll"
extension="php_mbstring.dll"
extension="php_mysqli.dll"
extension="php_openssl.dll"
extension="php_soap.dll"
extension="php_sockets.dll"
extension="php_sodium.dll"
extension="php_zip.dll"
zend_extension="php_opcache.dll"
extension_dir="C:\\Program Files\\Symcon\\ext"
[DATE]
date.timezone="Europe/Berlin"
[Session]
session.save_handler=files
session.save_path="C:\\ProgramData\\Symcon\\session"
session.auto_start=0
session.name=pt
[opcache]
opcache.revalidate_freq=0
Muss die erste Zeile weg ???
17. Dezember 2023 um 11:58
11
Versuch dies mal bitte. Ich denke das wird das Problem sein.
Proxima:
Die ist auch falsch.
Dienst beenden, PHP.ini löschen und Dienst starten sollte das Problem beheben.
Eventuell anschließend noch einmal den Dienst beenden und das
Proxima:
memory_limit=128M
wieder anpassen, wenn du wirklich 128MB für die PHP brauchst.
Proxima
17. Dezember 2023 um 12:38
13
Also, habe den Dienst beendet, die php.ini gelöscht und den Dienst wieder gestartet:
Die erste Zeile ist weg, aber was muss ich beim error_reporting statt E-ALL eintragen ???
17. Dezember 2023 um 12:44
14
Das bedeutet dass der DeprecatedCompatibility Spezialschalter falsch ist.
Proxima
17. Dezember 2023 um 13:11
15
ALso, der „DeprecatedCompatibility“ - Spezialschalter ist jetzt deaktiviert (Standard) und in der php.ini steht damit:
error_reporting=E_ALL^E_DEPRECATED
Die Fehler sind damit weg.
V I E L E N D A N K ! ! !
Yepp84
10. März 2024 um 18:58
16
Hallo guten Abend,
ich schreibe mal hier weiter, weil ich bei meinem Problem noch keine Lösung gefunden habe und das Problem im Ursprung identisch ist.
//Für MQTT Fix in IPS Version 6.3
if (IPS_GetKernelDate() > 1670886000) {
$Buffer->Payload = utf8_decode($Buffer->Payload);
Dienst gestoppt php.ini gelöscht … gestartet … keine Besserung
Spezialschalter:
PHP.ini
[PHP]
html_errors=0
memory_limit=32M
short_open_tag=1
user_agent="IP-Symcon/7.0 Revision/46a9cbf7 Platform/Windows"
[Session]
session.name=pt
[DATE]
[opcache]
Habt ihr noch eine Idee für mich…
Grüße Daniel
Yepp84
10. März 2024 um 20:37
18
Könnte das Problem selber lösen. Hatte noch
Patami Frameworks am laufen. Das hätte man wohl schon vor ein paar Jahren löschen können.
Wer sucht der findet, Schande auf mein Haupt.
Grüße Daniel
11. März 2024 um 07:27
19
Das hatte einen eigenen Error Handler und dieser respektiert die die error_reporting Einstellung nicht.
BestEx
11. März 2024 um 10:32
20
Wie hast Du Patami entfernt ? Ich habe das Framework auch noch, weiss auch nicht wo es vor Jahren herkam
Yepp84
11. März 2024 um 18:16
21
Unter Webhooks sollte es versteckt sein. Danach kannst du die Module löschen.
Grüße Daniel
