Erstmal vielen Dank für das Modul.
Ich habe 4.2 auf nem Raspi und bisher mit UDEV RUles und ner händisch angepassten Settings.json gearbeitet.
Das Modul funktioniert mit meinen beiden USB Gateways einwandfrei:
- 1 Wire Eservice
- Zwave AEON Labs Stick
Einen kleinen Schönheitsfehler habe ich noch (die Gateways funktionierten aber einwandfrei):
Folgende Meldung kommt regelmässig im Meldungslog:
29.05.2017 11:29:06*| TimerPool*| USBMapper (CheckConnections): <br />
<b>Warning</b>: Eigenschaft Port nicht gefunden in <b>/var/lib/symcon/modules/SymconMisc/USBMapper/module.php</b> on line <b>51</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: Eigenschaft Port nicht gefunden in <b>/var/lib/symcon/modules/SymconMisc/USBMapper/module.php</b> on line <b>54</b><br />
<br />
<br />
Ich rufe das 1Wire Gateway alle 30 Sekunden ab, da darüber mein Windwächterlösung für Jalousien realisiert ist (Nur der 1Wire s0 Read Kontakt, keine weiteren Devices).
Kommt sich das evtl. mit der minütlichen Prüfung des USBMappers in die Quere?
