Urlaubs/Party Modus einstellen über IPS
hat jemand ein funktionierendes Script um bei einem HomaticIP Gerät (CCU3 + HmIP-BWTH Wandthermostat)
den Party/Urlaubsmodus mit einer Start u. Endzeit zu aktivieren?
folgendes habe ich ohne Erfolg probiert:
HM_WriteValueString($IPS_DeviceID, ‚PARTY_TIME_START‘, ‚2022_10_13 07:30‘);
HM_WriteValueString($IPS_DeviceID, ‚PARTY_TIME_END‘, ‚2022_10_13 08:00‘);
HM_WriteValueFloat($IPS_DeviceID, ‚SET_POINT_TEMPERATURE‘, $Temp);
HM_WriteValueInteger($IPS_DeviceID, „SET_POINT_MODE“, „2“);
Bin für jede Hilfe dankbar :grin:
Die Lösung ist ein Homematic Script im RemoteScript Interface von [Nall-chan] laufen zu lassen.
Habe leider ein Problem in der letzten Zeile jemand eine Idee?
$HMScript = ‚string stdErr=„“; string stdOut=„“; string TCL=„“;‘ . PHP_EOL
.‚TCL= TCL # " {SET_POINT_MODE {i4 2}}";‘ . PHP_EOL
.‚TCL= TCL # " {SET_POINT_TEMPERATURE {double 12.50}}";‘ . PHP_EOL
.‚TCL= TCL # " {PARTY_TIME_START {2023_01_24 19:30}}";‘ . PHP_EOL
.‚TCL= TCL # " {PARTY_TIME_END {2023_01_24 20:00}}";‘ . PHP_EOL
.‚object oCHANNEL= dom.GetObject (ID_CHANNELS).Get („HmIP-BWTH 000C9F298AE2D8:1“);‘ . PHP_EOL
.‚object oIFace= dom.GetObject (oCHANNEL.Interface () );‘ . PHP_EOL
.‚string sTCL= ^puts [xmlrpc ^ #oIFace.InterfaceUrl()# ^/ putParamset [list string "^#oCHANNEL.Address()#^"] [list string "VALUES"] [list struct "^#TCL#^"]]^;‘ . PHP_EOL
.‚system.Exec („/bin/sh -c ‚echo "load tclrpc.so; " # sTCL # "" |tclsh‘“,&stdOut,&stdErr);‘ . PHP_EOL;
Funktioniert bei WTH, BWTH u. ETRV von Homematic
$Temp = (Integer Wert 5-30)
$Startzeit = „2024_01_05 08:00“;
$Endzeit = „2024_04_06 09:00“;
.‚TCL= TCL # " {SET_POINT_TEMPERATURE {double ‚.$Temp.‘}}";‘ . PHP_EOL
.‚TCL= TCL # " {PARTY_TIME_START {‘.$Startzeit.‚}}";‘ . PHP_EOL
.‚TCL= TCL # " {PARTY_TIME_END {‘.$Endzeit.‚}}";‘ . PHP_EOL
.‚object oCHANNEL= dom.GetObject (ID_CHANNELS).Get („HmIP-BWTH xxxxxxxxxxxxxx:1“);‘ . PHP_EOL
.‚system.Exec ("/bin/sh -c 'echo "load tclrpc.so; " # sTCL # „" |tclsh'“,&stdOut,&stdErr);‘ . PHP_EOL;
$HMScriptResult = HM_RunScript(ID /[HomeMatic RemoteScript Interface]/, $HMScript);
Leider wird der Code oben nicht richtig dargestellt anbei der Screenshot.
Folgendes ist ebenfalls verfügbar bei Interesse:
Urlaub für alle Thermostate aktivieren/deaktivieren
Globale Bediensperre
Offset
Optimum Start/Stop
Servicemeldungen Text/Anzahl
Firmware
Wochenplan
Anbei ein paar Screenshots
Urlaub Alle
@KahmannFrilla klasse Arbeit - ich hätte definitiv Interesse an deinen Lösungen für die globale Bediensperre, Servicemeldungen und vor allem für die Wochenprogramme auf den Thermostaten - magst du sie hier teilen?
Irgendwie kommt mir das Bild mit dem Wochenprogramm bekannt vor :rofl: :rofl: :rofl:
/* Werbung Anfang :laughing:
Ohne Script geht es mit der aktuellen Beta Version von dem Modul:
Werbung Ende */
Hallo Luca,
bitte lade das Homematic Extended Modul von Nall-chan.
Ein tolles Modul VIELEN DANK an Nall-chan !!! :+1:
Modul
Ich verwende die Systemvariablen u. das RemoteScript Interface (neue Instanz) siehe Screenshot:
Objektbaum
In den Systemvariablen sind auch die Servicemeldungen enthalten.
Bediensperre (ToggleButton):
Wichtig: Den ObjektNamen bei mir „Thermostat Nr.1“ findest du im Homematic Webmenü!
> <?php
> $Status = GetValueBoolean(XXXXX);
> if ($Status == true) {
> $HMScript = 'object obj = devices.Get("Thermostat Nr.1");' . PHP_EOL
> .'xmlrpc.PutParamset (obj.Interface(), obj.Address()#":0", "MASTER", "GLOBAL_BUTTON_LOCK", "true");' . PHP_EOL;
> $HMScriptResult = HM_RunScript(XXXXX /*[HomeMatic RemoteScript Interface]*/, $HMScript);
> var_dump(json_decode($HMScriptResult));
> else {
> .'xmlrpc.PutParamset (obj.Interface(), obj.Address()#":0", "MASTER", "GLOBAL_BUTTON_LOCK", "false");' . PHP_EOL;
Die Wochenprofile sind von
Author: Heiko Wilknitz (@Pitti)
Basierend auf Zapp (2011) for the IPS Community
Erweitert von Swifty (Heizungs_Scripte v 0.1 - 15.02.2014)
Wochenprofile Webfront
Klasse Arbeit an alle VIELEN DANK!!! :+1:
Habe etwas Code verändert damit auch das BWTH und WTH-1 funktioniert:
//lesen
// HmIP-WTH-2 || HMIP-eTRV || HmIP-eTRV-2 || HmIP-eTRV-B-2 R4M Profil auslesen (1-3 von 6)
	if($type == "HmIP-WTH-2" or $type =="HmIP-eTRV-2" or $type == "HMIP-eTRV" or $type =="HmIP-eTRV-B-2 R4M") {
		$params = ReadParamSet($if, $serial, $channel);
		// 3 Profile
		for ($p=1; $p<=3; $p++) {
			foreach($days as $day) {
				$thisEndTimes 	= array();
				$thisValues		= array();
				$timePrevious 	= "00:00";
				for($index 	= 1; $index <= 13; $index++) {
					$keyTemp 	= "P". $p ."_TEMPERATURE_".strtoupper($day)."_".$index;
					$keyTO 		= "P". $p ."_ENDTIME_".strtoupper($day)."_".$index;
					$thisTemp 	= $params[$keyTemp];
					$thisTO 		= $params[$keyTO];
					$thisTime 	= date('H:i', mktime(0, $thisTO)); // $timePassed + TO
					if ($thisTO >= 1440) $thisTime = "24:00";
					$timePrevious = $thisTime;
					array_push($thisEndTimes,	$thisTime);
					array_push($thisValues,		$thisTemp);
					if($thisTO >= 1440) break;
				$temp["P".$p][$day]['EndTimes'] 	= $thisEndTimes;
				$temp["P".$p][$day]['Values'] 	= $thisValues;
		if($weekprofil > 0 and $weekprofil <= 3) {
			return $temp["P".$weekprofil];
		else {
			return $temp;
	// HmIP-BWTH 18.10.22
	if($type == "HmIP-BWTH" or $type =="HmIP-WTH-1") {
		// 6 Profile
		for ($p=1; $p<=6; $p++) {
		if($weekprofil > 0 and $weekprofil <= 6) {
		else {
			return $temp;
	} //Ende 18.10.22
	echo $type;
	if($type != "HM-CC-RT-DN" and $type != "HM-CC-TC" and $type != "HM-TC-IT-WM-W-EU" and $type != "HmIP-WTH-2" and $type != "HMIP-eTRV" and $type != "HmIP-eTRV-2") {
		die("Error: ReadTempProfile() Device $device is not of Type HM-CC-TC,HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HmIP-WTH-2, HMIP-eTRV or HmIP-eTRV-2!");
//schreiben
// HmIP-WTH-2 || HMIP-eTRV || HmIP-eTRV-2 Profil schreiben (1-3 von 6)
		$prefix="P".$weekprofile."_";
		$params = new xmlrpcval();
		foreach ($profile as $day => $values) {
			for ($index=1; $index <= count($values['EndTimes']); $index++) {
				$key = $prefix ."TEMPERATURE_".strtoupper($day)."_".$index;
				$temp = array($key => new xmlrpcval($values['Values'][$index-1], "double"));
				$params->addStruct($temp);
				$key = $prefix ."ENDTIME_".strtoupper($day)."_".$index;
				if ($index>13) break; // nur 13 Tages - Timeslots
				if ($values['EndTimes'][$index-1] > $timePrevious) {
					// Convert end time to Timeout
					$thisDayStart = mktime(0, 0);
					$timeEndArray = explode(":", $values['EndTimes'][$index-1]);
					if ($timeEndArray[1] % 5) die("Error: Invalid End Time (must be 10mn increments) for $day at index $index in HMXML_setTempProfile()<br>
					$timeEndts = mktime($timeEndArray[0], $timeEndArray[1]);
					$timeout = (($timeEndts - $thisDayStart)/60); // TODO, works  ?
					$paramTime = array($key => new xmlrpcval("$timeout", "int")); // i4
					$params->addStruct($paramTime);
				else {
					die("Error: Invalid End Time for $day at index $index in WriteTempProfile()!");
				$timePrevious = $values['EndTimes'][$index-1];
		$request = new xmlrpcmsg("putParamset",
			array(new xmlrpcval("$serial:$channel", "string"),
					new xmlrpcval("MASTER", "string"), $params));
		//var_dump($params);
		$result = Send($request, $if);
		return true;
	// HmIP-BWT 18.08.22 schreiben (1-6)
				else {
		return true;
	} //Ende 18.08.22
		die("Error: WriteTempProfile() Device $device is not of Type HM-CC-TC,HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HmIP-WTH-2, HMIP-eTRV or HmIP-eTRV-2!");
Und Wochenplan sind in der Beta enthalten.
Braucht man gar kein Script mehr :wink:
Über den Extended Konfigurator die gewünschten Geräte anlegen und die Konfiguration nach Wünschen anpassen, fertig.
Tolle Sache hätte mir viel Arbeit erspart :sweat_smile:
Habe eine Ewigkeit mit dem Urlaubsmodus per xlrmpc verbracht.
HM Gruppen sind zwingend erforderlich oder kommt da noch was?
wie kommt ihr an diese Infos von der CCU (z.B. Servicemeldungen_Text) ?
grafik
ich habe nur meine eigenen Variablen, die ich in der CCU angelgt habe.
grafik
wenn ich das RemoteScript Interface einfüge, dann ist diese leider leer. :thinking:
Gruß Jürgen
HM Systemvariablen erstellen:
„Servicemeldungen_Text“ Typ=Zeichenkette
„Servicemeldungen_Anzahl“ Typ=Zahl
Ein HM-Script erstellen:
Script1:
! Servicemeldungen auslesen und weiter verarbeiten
! v1.996 (c) by alchy Servicemeldungen *allinclusive* Script - HomeMatic-Forum / FHZ-Forum
!++++++ SETUP ++++++
! Bitte in Ruhe die naechsten Zeilen durcharbeiten
var WITHTIME = „ja“; ! Wenn ja, wird die Alarmzeit Zeit mitgesendet
! +++++ Servicemeldungen „Kommunikation war gestoert“ bestaetigen? ++++++
var ACCK = „nein“; ! ja oder nein, um anstehende „war Kommunikationsstoerungen“ zu bestaetigen
var CR = „ja“; !0 Zeilenvorschub zwischen einzelne Servicemeldungen
! HM Geraet, wessen Systemmeldungen nicht verschickt werden sollen
var BLOCK = „“; ! Seriennummern von Geraeten, welche durch das Script ignoriert werden sollen mit Leerzeichen getrennt.
!++++++ PUSHBULLET +++++++++
var USE_PUSHBULLET = „nein“; ! ja oder nein fuer die Verwendung PUSHBULLET direkt im Script;
var USER =„++++++++++++++++++++“; ! selbsterklaerend
var DEVICE_IDEN = „+++++++++++++++++++“;
var PUSHBULLET_CUXD_ID = „CUX2801001:4“; !welches CUXD.EXEC Geraet mit Kanal soll verwendet werden ?
var TITEL = „Homematic“; !kann jeder nennen wie er will
!++++++ TELEGRAM +++++++++
var USE_TELEGRAM = „nein“; ! ja oder nein fuer die Verwendung TELEGRAM direkt im Script;
string CHATID = „+++++++“;
string BOTAPI = „++++++++++++++++++++++++“;
var TELEGRAM_CUXD_ID = „CUX2801001:2“; !welches CUXD.EXEC Geraet mit Kanal soll verwendet werden ?
!++++++ Prowl Setup fuer die Apfeljuenger +++++++++
! 1. Prowl einrichten ( Growl Prowl Nachrichten zu IOS Geräten - HomeMatic-Forum / FHZ-Forum )
! 2. cuxd Installation erforderlich
var USE_PROWL = „nein“; ! ja oder nein fuer die Verwendung prowl direkt im Script;
var API_KEY =„DEIN API KEY“; ! selbsterklaerend
var PROWL_CUXD_ID = „CUX2801001:3“; !welches CUXD.EXEC Geraet mit Kanal soll verwendet werden ?
var ANWENDUNG = „Homematic“; !kann jeder nennen wie er will
var KATEGORIE =„Servicemeldung“; !kann jeder nennen wie er will
var TIME_OUT = „10“;
!+++++++ Pushover Setup ++++++
! 1. pushover einrichten ( Pushnachrichten mit Pushover an Android bzw. iOS - HomeMatic-Forum / FHZ-Forum )
var USE_PUSHOVER = „nein“; ! das Übliche
var PUSH_CUXD_ID = „CUX2801001:2“; !welches CUXD.EXEC Geraet mit Kanal soll verwendet werden ?
var USERKENNUNG = „+++++++++++++++++++++“; ! Your User Key
var TOKEN = „+++++++++++++++++++++++++++++++“; ! Application API Token/Key
var USERDEVICE = „“; ! welches eingerichtete Gerät soll die Meldung bekommen? leer = alle Geraete sonst Namen komma separiert
var RETRY = „30“; !wiederholungen des Alarm bei prio >1
var EXPIRE = „120“; ! wie lange bis verfaellt
var SOUND = „siren“; !Sound nach wahl siehe „Pushover: API
var HTML =„1“; ! 1 use html codes at the message
var PRIO = „1“;
var PRIO_MAX = „-2“; ! siehe Servicemeldungen *allinclusive* Script - Seite 54 - HomeMatic-Forum / FHZ-Forum
!%u200B ++++++++ Pushsaver Setup ++++++++++++++++
var USE_PUSHSAVER = „nein“; ! das Übliche
string TITEL = „Betreff: Servicemeldung“;
string PUSHSAVER_CUXD_ID = „CUX2801001:14“;
string MELODIE = „6“;
string ICON = „10“;
string VIBRATION = „1“;
string DEVICE = „++++++++“;
string PRIVATEKEY = „+++++++++++++++++“;
!++++++ WHATSAPP +++++++++
var USE_WHATSAPP = „nein“;
var WA_PHONE = „+49++++++“;
var WA_CUXD_ID = „CUX2801001:1“;
var WA_APIKEY = „+++++++“;
!+++++++ Setup Mail verschicken mit CUXD und Emailaddon ++++++
! 1. CUXD incl. exec Geraet sind installiert ( CUxD 2.13 - HomeMatic-Forum / FHZ-Forum )
! 2. Mailaddon ist installiert eingestellt und funktioniert ( E-Mail AddOn - HomeMatic-INSIDE )
! 3. Im TCL Reiter im MailAddon wird als erste Zeile „set serviceliste [encoding convertfrom utf-8 [lindex $argv 1]]“ ohne Anfuehrungsstriche eingegeben
! 4. in Mailvorlage Nr deiner Wahl wird „$serviceliste“ ohne Anfuehrungsstriche im Mailtextfeld eingegeben (was da noch steht ist uninteressant) TCL verwenden wird angehakt
var USE_MAIL = „nein“; ! ja / nein schicken einer Mail direkt ueber das Script
var MAIL_ID = „01“; ! die VORHER praeparierte Mailvorlage 01 - 50 in der aktuellen Version des mailaddon
var MAIL_CUXD_ID = „CUX2801001:1“; ! die Serial des EXEC Geraete - wer nicht weiss was ich meine, einfach so lassen ist die Standard
!+++++++ Systemvariablen Setup ++++++
! 1. Vor Benutzung Systemvariable vom Typ Zeichenkette in CCU anlegen,
var USE_SYSVAR = „ja“; ! ja / nein Speichern der Ausgabe des Scriptes in Systemvariable
var SYSVAR_NAME = „Servicemeldungen_Text“; ! hier den Namen dieser Variablen eintragen
!+++++++ Eigentlich schon fertig mit dem Setup +++++++++++
!+++++ Batteriezuweisungen inklusive Anzahl !Bitte helfen und fehlende Geraete posten ++++++++++++++++
!+++++ noch nicht integrierte Geraete werden mit unbekannt ausgegeben ++++++++++++++++
string cr2016 = „HM-RC-4\tHM-RC-4-B\tHM-RC-Key3\tHM-RC-Key3-B\tHM-RC-P1\tHM-RC-Sec3\tHM-RC-Sec3-B\tZEL STG RM HS 4“;
string cr2032 = „HmIP-DLS\tHM-PB-2-WM\tHM-PB-4-WM\tHM-PBI-4-FM\tHM-SCI-3-FM\tHM-Sec-TiS\tHM-SwI-3-FM\tHmIP-FCI1“;
string lr14x2 = „HM-Sec-Sir-WM\tHM-OU-CFM-TW“;
string lr14x3 = „HmIP-MP3P“;
string lr44x2 = „HM-Sec-SC\tHM-Sec-SC2\tHM-Sec-SC-2\tHM-Sec-RHS\tHmIP-WRCC2“;
string lr6x2 = „HmIP-STI\tHmIP-eTRV-C\tHM-CC-VD\tHM-CC-RT-DN\tHM-Sec-WDS\tHM-Sec-WDS-2\tHM-CC-TC\tHM-Dis-TD-T\tHB-UW-Sen-THPL-I\tHM-WDS40-TH-I\tHM-WDS40-TH-I-2\tHM-WDS10-TH-O\tHmIP-SMI\tHmIP-eTRV\tHMIP-eTRV\tHM-WDS30-OT2-SM-2\tHmIP-SMO\tHmIP-SMO-A\tHmIP-SPI\tHmIP-eTRV-2\tHmIP-SPDR\tHmIP-SWD\tHmIP-WGC“;
string lr6x3 = „HM-Sec-MDIR-3\tHmIP-SWO-PL\tHM-Sec-MDIR\tHM-Sec-MDIR-2\tHM-Sec-SD\tHM-Sec-Key\tHM-Sec-Key-S\tHM-Sec-Key-O\tHM-Sen-Wa-Od\tHM-Sen-MDIR\tHM-Sen-MDIR-O\tHM-Sen-MDIR-O-2\tHM-WDS100-C6-O\tHM-WDS100-C6-O-2\tHmIP-ASIR\tHmIP-SWO-B“;
string lr6x4 = „HM-CCU-1\tHM-ES-TX-WM\tHM-WDC7000“;
string lr3x1 = „HM-RC-4-2\tHM-RC-4-3\tHM-RC-Key4-2\tHM-RC-Key4-3\tHM-RC-Sec4-2\tHM-RC-Sec4-3\tHM-Sec-RHS-2\tHM-Sec-SCo\tHmIP-KRC4\tHmIP-KRCA\tHmIP-SRH\tHMIP-SWDO\tHmIP-SWDO“;
string lr3x2 = „HmIP-SMI55\tHmIP-RC8\tHmIP-STHO\tHmIP-STHO-A\tHM-TC-IT-WM-W-EU\tHM-Dis-WM55\tHM-Dis-EP-WM55\tHM-PB-2-WM55\tHM-PB-2-WM55-2\tHM-PB-6-WM55\tHM-PBI-2-FM\tHM-RC-8\tHM-Sen-DB-PCB\tHM-Sen-EP\tHM-Sen-MDIR-SM\tHM-Sen-MDIR-WM55\tHM-WDS30-T-O\tHM-WDS30-OT2-SM\tHmIP-STH\tHmIP-STHD\tHmIP-WRC2\tHMIP-WRC2\tHmIP-WRC6\tHmIP-WTH\tHMIP-WTH\tHmIP-WTH-2\tHmIP-SAM\tHmIP-SLO\tHmIP-SWDO-I\tHMIP-SWDO-I\tHmIP-FCI6“;
string lr3x3 = „HmIP-DLD\tHM-PB-4Dis-WM\tHM-PB-4Dis-WM-2\tHM-RC-Dis-H-x-EU\tHM-Sen-LI-O“;
string lr3x3a = „HM-RC-19\tHM-RC-19-B\tHM-RC-12\tHM-RC-12-B\tHM-RC-12-W“;
string block9 = „HM-LC-Sw1-Ba-PCB\tHM-LC-Sw4-PCB\tHM-MOD-EM-8\tHM-MOD-Re-8\tHM-Sen-RD-O\tHM-OU-CM-PCB\tHM-LC-Sw4-WM“;
string fixed = „HM-Sec-SD-2\tHMIP-SWSD\tHmIP-SWSD“;
string recharge = „HM-Sec-Win\tHM-Sec-SFA-SM“;
!+++++++++ Setup nun aber wirklich zu Ende - ab hier Finger weg :wink: ++++++++++++++++++
if ( (dom.GetObject(ID_DATAPOINTS)).Get(„CUxD.CUX2801001:1.CMD_EXEC“)) { (dom.GetObject(ID_DATAPOINTS)).Get(„CUxD.CUX2801001:1.CMD_EXEC“).State(„logger -t script -p user.debug [ALCHY ALLINScript START]“); } else {string stdout;string stderr; system.Exec(„logger -t script -p user.debug [ALCHY ALLINScript se START]“, &stdout, &stderr);}
if ( dom.GetObject(41).Value() >= dom.GetObject(41).LastValue() ) { boolean GO = true; string slist = „NEUE Servicemeldung“ ;if (CR == „ja“){ slist = slist #„\r\n“;}} else { string slist = „ALTE Servicemeldung“;if (CR == „ja“){ slist = slist #„\r\n\r\n“;} boolean GO = false; }
object oTmpArray = dom.GetObject(ID_SERVICES);
if(oTmpArray) {
string sTmp;
string sdesc;
string stest;
foreach(sTmp, oTmpArray.EnumIDs()) {
object oTmp = dom.GetObject(sTmp);
if (oTmp) {
if(oTmp.IsTypeOf(OT_ALARMDP) && (oTmp.AlState() == asOncoming)) {
boolean collect = true;
object trigDP = dom.GetObject(oTmp.AlTriggerDP());
object och = dom.GetObject((trigDP.Channel()));
object odev = dom.GetObject((och.Device()));
var ival = trigDP.Value();
time sftime = oTmp.AlOccurrenceTime(); ! erste Meldezeit
time sltime = oTmp.LastTriggerTime();!letze Meldezeit
var sdesc = trigDP.HssType();
var sserial = odev.Address();
if ((sdesc == „STICKY_UNREACH“) && (ACCK == „ja“)) { oTmp.AlReceipt(); collect = false;}
if ( (BLOCK.Find(sserial)<0) && (collect) ) {
  ! Uebersetzen der Fehlermeldungen
  if (sdesc == "CONFIG_PENDING") {sdesc = "Konfigurationsdaten stehen zum Transfer an"; PRIO = 1; if (PRIO >= PRIO_MAX){PRIO_MAX = PRIO;}}
  if ( (sdesc == "LOWBAT") || (sdesc == "LOW_BAT") ) {sdesc = "Batteriestand niedrig"; PRIO = 1; if (PRIO >= PRIO_MAX){PRIO_MAX = PRIO;}}
  if (sdesc == "STICKY_UNREACH") {sdesc = "hatte Kommunikationsfehler"; PRIO = 1; if (PRIO >= PRIO_MAX){PRIO_MAX = PRIO;}}
  if (sdesc == "UNREACH") {sdesc = "hat Kommunikationsfehler"; PRIO = 1; if (PRIO >= PRIO_MAX){PRIO_MAX = PRIO;}}
  if (sdesc == "DEVICE_IN_BOOTLOADER"){sdesc = "Device startet neu"; PRIO = 1; if (PRIO >= PRIO_MAX){PRIO_MAX = PRIO;}}
  if (sdesc == "UPDATE_PENDING") {sdesc = "Update verfuegbar"; PRIO = 1; if (PRIO >= PRIO_MAX){PRIO_MAX = PRIO;}}
  if (sdesc == "U_SOURCE_FAIL") {sdesc = "Netzteil ausgefallen"; PRIO = 1; if (PRIO >= PRIO_MAX){PRIO_MAX = PRIO;}}
  if (sdesc == "USBH_POWERFAIL") {sdesc = "USB-Host deaktiviert"; PRIO = 1; if (PRIO >= PRIO_MAX){PRIO_MAX = PRIO;}}
  if ( (sdesc == "ERROR_SABOTAGE") || (sdesc == "SABOTAGE") ) {sdesc = "Sabotage"; PRIO = 1; if (PRIO >= PRIO_MAX){PRIO_MAX = PRIO;}}
  if (sdesc == "STICKY_SABOTAGE") {sdesc = "hatte Sabotagemeldung"; PRIO = 1; if (PRIO >= PRIO_MAX){PRIO_MAX = PRIO;}}
  if (sdesc == "ERROR_REDUCED"){sdesc = "Temperatur kritisch (Lastabsenkung)."; PRIO = 1; if (PRIO >= PRIO_MAX){PRIO_MAX = PRIO;}}
  if (sdesc == "ERROR_NON_FLAT_POSITIONING"){sdesc = "Fehler Lageerkennung"; PRIO = 1; if (PRIO >= PRIO_MAX){PRIO_MAX = PRIO;}}
  if (sdesc == "ERROR_OVERLOAD"){sdesc = "Aktor überlastet."; PRIO = 1; if (PRIO >= PRIO_MAX){PRIO_MAX = PRIO;}}
  if (sdesc == "ERROR_JAMMED"){sdesc = "Schliessmechanismus blockiert."; PRIO = 1; if (PRIO >= PRIO_MAX){PRIO_MAX = PRIO;}}
    ! Sonderfehler
    if (sdesc == "ERROR") {
    if((odev.HssType()=="HM-Sec-RHS") || (odev.HssType()=="HM-Sec-SC") || (odev.HssType()=="HM-Sec-SC-2") || (odev.HssType()=="HM-Sec-SCo") || (odev.HssType()=="HM-Sec-MD") || (odev.HssType()=="HM-Sec-MDIR") || (odev.HssType()=="HM-Sec-MDIR-2") || (odev.HssType()=="HM-Sec-MDIR-3") || (odev.HssType()=="HM-Sec-Sir-WM"))
          if (ival == 7){sdesc = "Sabotage"; PRIO = 1; if (PRIO >= PRIO_MAX){PRIO_MAX = PRIO;}}
        if ((odev.HssType()=="HM-Sec-Key") || (odev.HssType()=="HM-Sec-Key-S") || (odev.HssType()=="HM-Sec-Key-O"))
          if (ival == 1){sdesc = "Einkuppeln fehlgeschlagen"; PRIO = 1; if (PRIO >= PRIO_MAX){PRIO_MAX = PRIO;}}
          if (ival == 2){sdesc = "Motorlauf abgebrochen"; PRIO = 1; if (PRIO >= PRIO_MAX){PRIO_MAX = PRIO;}}
       if (odev.HssType()=="HM-CC-VD")
          if (ival == 1){sdesc = "Ventil Antrieb blockiert"; PRIO = 1; if (PRIO >= PRIO_MAX){PRIO_MAX = PRIO;}}
          if (ival == 2){sdesc = "Ventil nicht montiert"; PRIO = 1; if (PRIO >= PRIO_MAX){PRIO_MAX = PRIO;}}
          if (ival == 3){sdesc = "Stellbereich zu klein"; PRIO = 1; if (PRIO >= PRIO_MAX){PRIO_MAX = PRIO;}}
          if (ival == 4){sdesc = "Batteriestand niedrig"; PRIO = 1; if (PRIO >= PRIO_MAX){PRIO_MAX = PRIO;}}
    if (sdesc == "FAULT_REPORTING") {
       if (odev.HssType()=="HM-CC-RT-DN")
          if (ival == 1) {sdesc = "Ventil blockiert."; PRIO = 1; if (PRIO >= PRIO_MAX){PRIO_MAX = PRIO;}}
          if (ival == 2) {sdesc = "Einstellbereich Ventil zu gross"; PRIO = 1; if (PRIO >= PRIO_MAX){PRIO_MAX = PRIO;}}
          if (ival == 3) {sdesc = "Einstellbereich Ventil zu klein"; PRIO = 1; if (PRIO >= PRIO_MAX){PRIO_MAX = PRIO;}}
          if (ival == 4) {sdesc = "Kommunikationsfehler"; PRIO = 1; if (PRIO >= PRIO_MAX){PRIO_MAX = PRIO;}}
          if (ival == 6) {sdesc = "Batteriestand niedrig"; PRIO = 1; if (PRIO >= PRIO_MAX){PRIO_MAX = PRIO;}}
          if (ival == 7) {sdesc = "Fehlstellung Ventil"; PRIO = 1; if (PRIO >= PRIO_MAX){PRIO_MAX = PRIO;}}
    if (sdesc == "Batteriestand niedrig") {
       string batlink = "unbekannt";
       string index;
       foreach (index, cr2016) {if (index == odev.HssType()) {batlink = "1x leere CR2016";}}
       foreach (index, cr2032) {if (index == odev.HssType()) {batlink = "1x leere CR2032";}}
       foreach (index, lr14x2) {if (index == odev.HssType()) {batlink = "2x leere LR14";}}
       foreach (index, lr14x3) {if (index == odev.HssType()) {batlink = "3x leere LR14";}}
       foreach (index, lr44x2) {if (index == odev.HssType()) {batlink = "2x leere LR44/AG13";}}
       foreach (index, lr6x2) {if (index == odev.HssType()) {batlink = "2x leere LR6/AA";}}
       foreach (index, lr6x3) {if (index == odev.HssType()) {batlink = "3x leere LR6/AA";}}
       foreach (index, lr6x4) {if (index == odev.HssType()) {batlink = "4x leere LR6/AA";}}
       foreach (index, lr3x1) {if (index == odev.HssType()) {batlink = "1x leere LR3/AAA";}}
       foreach (index, lr3x2) {if (index == odev.HssType()) {batlink = "2x leere LR3/AAA";}}
       foreach (index, lr3x3) {if (index == odev.HssType()) {batlink = "3x leere LR3/AAA";}}
       foreach (index, lr3x3a) {if (index == odev.HssType()) {batlink = "3x leere AAA Akkus - bitte laden";}}
       foreach (index, block9) {if (index == odev.HssType()) {batlink = "9Volt Block leer oder unbestimmt";}}
     foreach (index, fixed) {if (index == odev.HssType()) {batlink = "Festbatterie leer";}}
     foreach (index, recharge) {if (index == odev.HssType()) {batlink = "Akku entladen - bitte aufladen";}}
   slist = slist #odev.Name() # " : "; if (CR == "ja"){ slist = slist #"\r\n";} slist = slist #batlink#" "; if ( WITHTIME == "ja") { if (CR == "ja"){ slist = slist #"\r\n";} slist = slist #oTmp.AlCounter() #" mal seit: "#sftime.Format("%d.%m.%y %H:%M") #" ( zuletzt: "#sltime.Format("%d.%m.%y %H:%M")#")";}
   else
   slist = slist #odev.Name() # " : " ; if (CR == "ja"){ slist = slist #"\r\n";} slist = slist #sdesc#" "; if ( WITHTIME == "ja") { if (CR == "ja"){ slist = slist #"\r\n";} slist = slist #oTmp.AlCounter() #" mal seit: "#sftime.Format("%d.%m.%y %H:%M") #" ( zuletzt: "#sltime.Format("%d.%m.%y %H:%M")#")" ;}
if (slist.Length() <= 25) {
if ( (USE_SYSVAR == „ja“) && (dom.GetObject(ID_SYSTEM_VARIABLES)).Get(SYSVAR_NAME) ){ (dom.GetObject(ID_SYSTEM_VARIABLES)).Get(SYSVAR_NAME).State(„“); }
if ( (dom.GetObject(ID_DATAPOINTS)).Get(„CUxD.CUX2801001:1.CMD_EXEC“)) { (dom.GetObject(ID_DATAPOINTS)).Get(„CUxD.CUX2801001:1.CMD_EXEC“).State(„logger -t script -p user.debug [ALCHY ALLINScript Abbruch BLOCK“#slist.Length()#„]“); } else {string stdout;string stderr; system.Exec(„logger -t script -p user.debug [ALCHY ALLINScript se Abbruch BLOCK „#slist.Length()#“]“, &stdout, &stderr);}
quit;}
string message = slist.ToUTF8().UriEncode();
! Verarbeiten der Daten zum Versand
if (GO) {
if ( (USE_MAIL == „ja“)&&( (dom.GetObject(ID_DATAPOINTS)).Get(„CUxD.“#MAIL_CUXD_ID#„.CMD_EXEC“)) ) { (dom.GetObject(ID_DATAPOINTS)).Get(„CUxD.“#MAIL_CUXD_ID#„.CMD_EXEC“).State(„/etc/config/addons/email/email „#MAIL_ID#“ '“#slist#„'“);
if ( (dom.GetObject(ID_DATAPOINTS)).Get(„CUxD.CUX2801001:1.CMD_EXEC“)) { (dom.GetObject(ID_DATAPOINTS)).Get(„CUxD.CUX2801001:1.CMD_EXEC“).State(„logger -t script -p user.debug [ALCHY ALLINScript Mails raus]“); } else {string stdout;string stderr; system.Exec(„logger -t script -p user.debug [ALCHY ALLINScript se Mail raus]“, &stdout, &stderr);}
if ( (USE_PUSHOVER == „ja“) &&( (dom.GetObject(ID_DATAPOINTS)).Get(„CUxD.“#PUSH_CUXD_ID#„.CMD_EXEC“)) ){ (dom.GetObject(ID_DATAPOINTS)).Get(„CUxD.“#PUSH_CUXD_ID#„.CMD_EXEC“).State(„LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib/ /usr/bin/curl -s -k -d token='“#TOKEN#„’ -d user='“#USERKENNUNG#„’ -d device='“#USERDEVICE#„’ -d html='“#HTML#„’ -d message='“#message#„’ -d priority='“#PRIO_MAX#„’ -d sound='“#SOUND#„’ -d retry='“#RETRY#„’ -d expire='“#EXPIRE#„’ https://api.pushover.net/1/messages.json“); }
if ( (USE_PUSHBULLET == „ja“) &&( (dom.GetObject(ID_DATAPOINTS)).Get(„CUxD.“#PUSHBULLET_CUXD_ID#„.CMD_EXEC“)) ){ (dom.GetObject(ID_DATAPOINTS)).Get(„CUxD.“#PUSHBULLET_CUXD_ID#„.CMD_EXEC“).State(„LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib/ /usr/bin/curl -u '“#USER#„’ -k -d device_iden='“#DEVICE_IDEN#„’ -d type=note -d title='“#TITEL#„’ -d body='“#slist#„’ https://api.pushbullet.com/api/pushes“); }
if ( (USE_TELEGRAM == „ja“) &&( (dom.GetObject(ID_DATAPOINTS)).Get(„CUxD.“#TELEGRAM_CUXD_ID#„.CMD_EXEC“)) ){ (dom.GetObject(ID_DATAPOINTS)).Get(„CUxD.“#TELEGRAM_CUXD_ID#„.CMD_EXEC“).State(„LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib/ /usr/bin/curl -s -k https://api.telegram.org/bot"#BOTAPI#"/sendMessage -d text='“#message#„’ -d chat_id=“#CHATID); }
if ( (USE_PROWL == „ja“) && ( (dom.GetObject(ID_DATAPOINTS)).Get(„CUxD.“#PROWL_CUXD_ID#„.CMD_EXEC“)) ){ string url=„http://prowl.weks.net/publicapi/add?apikey=„#API_KEY#“&application=„#ANWENDUNG#“&event=„#KATEGORIE#“&priority=„#PRIO_MAX#“&description=„#slist#“&timeout=„#TIME_OUT#““; (dom.GetObject(ID_DATAPOINTS)).Get(„CUxD.“#PROWL_CUXD_ID#„.CMD_EXEC“).State(„wget -q -O - '“#url#„'“); }
if ( (USE_PUSHSAVER == „ja“) && ( (dom.GetObject(ID_DATAPOINTS)).Get(„CUxD.“#PUSHSAVER_CUXD_ID#„.CMD_EXEC“)) ){ (dom.GetObject(ID_DATAPOINTS)).Get(„CUxD.“#PUSHSAVER_CUXD_ID#„.CMD_EXEC“).State(„LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib/ /usr/bin/curl -s -k -d k='“#PRIVATEKEY#„’ -d t='“#TITEL#„’ -d m='“#message#„’ -d s='“#MELODIE#„’ -d i='“#ICON#„’ -d v='“#VIBRATION#„’ -d d='“#DEVICE#„’ https://www.pushsafer.com/api“);}
if ( (USE_WHATSAPP == „ja“) &&( (dom.GetObject(ID_DATAPOINTS)).Get(„CUxD.“#WA_CUXD_ID#„.CMD_EXEC“)) ){ (dom.GetObject(ID_DATAPOINTS)).Get(„CUxD.“#WA_CUXD_ID#„.CMD_EXEC“).State(„LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib/ /usr/bin/curl -s -k ‚https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=„#WA_PHONE#“&text=„#message#“&apikey=„#WA_APIKEY#“‘“);}
if ( (USE_SYSVAR == „ja“) && (dom.GetObject(ID_SYSTEM_VARIABLES)).Get(SYSVAR_NAME) ){ (dom.GetObject(ID_SYSTEM_VARIABLES)).Get(SYSVAR_NAME).State(slist); }
} else { if ( (USE_SYSVAR == „ja“) && (dom.GetObject(ID_SYSTEM_VARIABLES)).Get(SYSVAR_NAME) ){ (dom.GetObject(ID_SYSTEM_VARIABLES)).Get(SYSVAR_NAME).State(slist); }}
if ( (dom.GetObject(ID_DATAPOINTS)).Get(„CUxD.CUX2801001:1.CMD_EXEC“)) { (dom.GetObject(ID_DATAPOINTS)).Get(„CUxD.CUX2801001:1.CMD_EXEC“).State(„logger -t script -p user.debug [ALCHY ALLINScript ENDE]“); } else {string stdout;string stderr; system.Exec(„logger -t script -p user.debug [ALCHY ALLINScript se ENDE]“, &stdout, &stderr);}
WriteLine("slist: "#slist);
WriteLine("message: "#message);
Script2:
var Anzahl = dom.GetObject(41).Value();
WriteLine(Anzahl);
dom.GetObject(‚Servicemeldungen_Anzahl‘).State(Anzahl);
Hallo Frilla,
danke für die ausführilche DOKU zu den Systemledungen von Homematic nach IPS :+1:.
Habe wie in der Beschreibung die SW CUx-Daemon (V2.11) auf der CCU3 installiert. Läuft !
Die Variablen alle angelegt
Dein Vorgabe Script habe ich 1 zu 1 eingetragen
Aber ankommen tut leider nichts.
Möcht eigentlich nur die Meldungen und die Anzahl in IPS haben
Ich glaube beim Setup vom Scritpt habe ich nicht den richtigen Durchblick !
Gruß Jürgen
Kontrolliere mal die Sicherheitseinstellungen auf der CCU :wink:
Homematic
Die Scripte sollten passen.
Bei Auslösung einer neuen Servicemeldung solltest du diese in deine IPS Variable bekommen.
