Wie würde denn der Code für BW aussehen??
Mit „BW“ klappts nicht…
Ein kurzer Klick auf der zugehörigen Internetseite zeigt das Kürzel „BWB“ für Baden-Württemberg :eek:
Steht auch schon einen Post über dem zitierten
hab auch das Problem mit dem fehlen Bild, wo muß ich denn dass Delay verändern?
hardlog
Nun hab ich das Problem mit dem fehlenden Bild. Ich bekomm den Downloadlink für BaWü einfach nicht hin.
Gestern hat es mal funktioniert, heute nicht mehr. ;-/ Könnte bitte jmd. ein aktuelles, komplettes Skript posten?
Herzlichen Dank im Voraus.
//Auf 15 Minuten Takt Synchronisieren
$offset = (integer)date("s") + ((integer)date("i") % 15) * 60;
if($offset != 0) {
IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF,(900 - $offset)+420); #Offset 420 sec. wegen verspätetem Serveruplod des Bildes
} else {
IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF,900);
Mein Script kann ich nicht beifügen da ich dieses verändert/ergänzt habe. Ein paar Seiten hier weiter vorne ist es m.W. vorhanden.
$remoteImage = "http://www.wetteronline.de/?pid=p_radar_map&ireq=true&src=radar/vermarktung/p_radar_map/wom/"
.gmdate("Y", $dateline)."/".gmdate("m", $dateline)."/"
.gmdate("d", $dateline)."/Intensity/BWB/grey_flat/"
.gmdate("YmdHi", $dateline)."_BWB_Intensity.gif";
danke khge, scheint mit dem zusätzlichen delay zu funktionieren.
hardlog
Ja super. Hat auf Anhieb funktioniert. Vielen Dank.
Läuft für BAY super !!!
Thx.
Gruss
Björn
auf Wetter-Online gibt es eine Vorhersage:
http://www.wetteronline.de/?pid=p_radar_map&ireq=true&src=radar/vermarktung/p_radar_map_forecast/forecastLoop/DL/latestForecastLoop.gif
Gibt es eine Möglichkeit das letzte Bild von diesem Loop auszuwerten?
also Variable anlegen als String
dann diesen String einfuegen
<embed src="http://www.wetteronline.de/?pid=p_radar_map&ireq=true&src=radar/vermarktung/p_radar_map_forecast/forecastLoop/DL/latestForecastLoop.gif" style="width: 640px; height: 480px;" ></embed>
fertig
er sprach von „auswerten“, nicht von „einbinden“
Auswerten müsste gehen: per PHP und ffmpeg die Bildsequenz zerlegen und die Einzelbilder nach der Logik vom Unwetterzentrale-Script auswerten
Hab eben gesehen, dass die Regenmenge nicht sauber aus dem Radarbild ausgelesen wird. Hab dann mal die RGB-Farben kontrolliert und folgende Änderung gemacht:
//Stärken
$regen[6] = imagecolorresolve ($im, 255, 0, 255);
$regen[5] = imagecolorresolve ($im, 153, 51, 153);
$regen[4] = imagecolorresolve ($im, 28, 126, 220);
$regen[3] = imagecolorresolve ($im, 42, 170, 255);
$regen[2] = imagecolorresolve ($im, 84, 210, 252);
$regen[1] = imagecolorresolve ($im, 172, 254, 252);
Damit wird die Regenmenge wieder korrekt ermittelt.
Falls es also jemand brauchen kann, bitteschön.
Da hat sich ja bei Wetter Online eine Menge geändert, und ich bekomme, obwohl ich mich durch die verschiedenen Post Fragemente gearbeitet nur immer nur ein leeres, 1KB Bild.
Kann jemand mal den heute, komplett funktionierenden Code, posten?
Danke.
das wichtigste ist glaub ich einerseits der Regionscode der sich geändert hat, etwa von dbay auf BAY.
das nächste ist die Zeitverschiebung die sie eingebaut haben.
IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF,(900 - $offset)+420); #Offset 420 wegen verspätetem Serveruplod des Bildes 20130419gc
Hallo wupperi,
habe Dir einmal mein komplettes Skript reingepackt. Es ist manchmal wirklich nicht ganz einfach aus den ganzen Threads alles herauszupicken.
Ich habe auch noch eine kleine Fehlerabfrage eingebaut da ab und an kein gültiges Image vorlag. Hier bricht das Skript dann ab.
Leider habe ich die neuen Ländercodes nicht eingefügt sondern mein Skript mit BAY befüllt, aber vielleicht gefällt Dir dort das Wetter ja besser
49260.ips.rar (3.24 KB)
OK.
Hier noch für alle außerhalb des Kaiserreiches Bayern.
BWB = Baden-Württemberg
BAY = Bayern
BER = Berlin
BRA = Brandenburg
BRE = Bremen
HAM = Hamburg
HES = Hessen
MVP = Mecklenburg-Vorpommern
NIE = Niedersachsen
NRW = NRW
RHP = Rheinland-Pfalz
SAA = Saarland
SAC = Sachsen
SAH = Sachsen-Anhalt
SHS = Schleswig-Holstein/Hamburg
THU = Thüringen
OFF TOPIC = true;
… Königreich Bayern ! … grml Flachländler … grml
OFF TOPIC = false;
[OT] Über das Königreich sind wir doch weit hinaus
Und was heißt Flachländer?!?!?!?! Der der neben dem Flughafen wohnt?
Aber Königreich ist nach der Gesichte schon korrekt :)[/OT]
Danke Werner.
EDIT: Ach ja, wir sind Papst…Kaiser…naja, zumindest waren wirs mal
Läuft bei Euch das Script noch ?
Bei mir lädt es kein Bild mehr runter :mad:
