ja, funktioniert problemlos.
Hast du die aktuellen Änderungen aus dem Thread eingebaut (Zeitverschiebung und geänderte Regionscodes)?
Ja, die Änderungen von Anfang Juni sind drin.
Geht wohl auch erst seit 1-3 Tagen nicht mehr, schaue nicht Regelmäßig.
Die wesentlich bessere Alternative:
http://www.raketenschnecke.net/rs-projekte/rs-rainradar-forecast/
Raktenschnecke liefert da schon sehr perfekte Scripte ab . Wenn du „nur“ eine 2 Stunden Vorhersagen anzeigen möchtest, dann gibt es die seit einiger zeit bei wetteronline.de ;).
Z.B. http://www.wetteronline.de/?pcid=pc_radar_map&pid=p_radar_map&sid=Forecast&gid=NIE
Das Bild lässt sich einfach regelmäßig laden, ohne „wilde“ Dateinamenerzeugung.
Ja, die Version von Raketenschnecke habe ich auch 0.3, die 0.4 will bei mir noch nicht richtig.
Bei der Unwetterzentrale hole ich jetzt 8 min, statt 7 min, nach dem 15 min. Takt ab und damit geht es wieder.
Andreas (Raketenschnecke) hat eine Logik, welche prüft ob ein neues Bild auf dem Wetteronlineserver vorliegt. Damit werden Fehler verhindert und das Bild ist früher da.
Der wesentliche Vorteil allerdings liegt hier in der Berechnung der Regenmenge am Zielegebiet „weit“ in der Zukunft, bis 1,45h! Was für die Geburtstagsfete auf der Terrasse eine große Hilfe sein kann.
Hallo Thomas,
ich stand gestern schon in Kontakt zu Andreas wegen meines Problems. Erst lief das User Script nicht durch, das konnten wir aber lösen.
Jetzt habe ich das Problem das es bei mir noch irgendwo mit den Bildern hängt. Die latestForecast_*.gif werden nur mit 0kb angelegt.
Irgendwie scheint es bei mir nicht zu laufen. Aber Andreas bemüht sich wirklich sehr, mir bei meinem Problem zu helfen, erstklassiger Support :D:)
Aber das /die Scripte zum Rain Forecast sind Super (habe ja die V 0.3 laufen).
Bei mir ist leider das gleiche Problem.
Die *.gif Bilder werden mit 0 Byte angelegt.
Version 0.4
Gerd
Das Problem hatte ich auch. Ich habe einmal (!) das Bild aus \Werbfront\User\RS_Rainradar_Forecast\latestForecastLoop.gif über \media\latestForecast_0.gif manuell drüber kopiert - dann ging es.
Mit welchem Namen?
Wie geschrieben.
Vielen Dank.
Jetzt funktioniert alles.
Gerd
Schade, funktioniert nicht mehr, oder?
Die scheinbar zu verarbeitende URL, wie z.B. http://www.wetteronline.de/daten/radar/dnrw/2013/10/06/1015.gif, gibt nichts mehr zurück.
Hi Zusammen,
bekommt man das Script heute (2016 :rolleyes:) noch irgendwie wieder zum laufen?
Die URLs/APIs werden sich bestimmt schon wieder geändert haben
Viele Grüße,
Frank
Eine funktionierende Version ist im PHP Modul verfügbar: GitHub - paresy/SymconMisc: Symcon Misc Modules
Modul/Instanz läuft, aber der Regenwert wird nicht berechnet. Sind die Farben eventuell anders?
Update: Die Farbwerte passen nicht mehr.
$regen[6] = imagecolorresolve($im, 255,0,255);
$regen[5] = imagecolorresolve($im, 153,51,153);
$regen[4] = imagecolorresolve($im, 28,126,217);
$regen[3] = imagecolorresolve($im, 42,170,255);
$regen[2] = imagecolorresolve($im, 83,210,255);
$regen[1] = imagecolorresolve($im, 170,255,255);
ich glaube dein Wert 6 ist noch anzupassen…
$regen[6] = imagecolorresolve($im, 252,65,255);
Danke für das Modul… D.Voss
Danke! Hat eure Verbesserungen soeben als Update hochgeladen!
erledigt.
zu ungeduldig…
