@Heidewinkler: Ich habe aktuell leider keine Zeit mich darum zu kümmern. Im Modul in der module.php sind die Werte definiert. Magst du die ggf. anpassen und mir die angepasste Datei hochladen, wenn alles funktioniert? Dann füge ich die gerne ins Modul ein.
Wie wäre es wenn wir auf das Radarbilder von kachelmannwetter.com umschwenken?
Die haben excellente Daten mit grauen Grundbild. Außerdem gibt es neben einem Niederschlags-Radar auch noch welche für Blitze und Hagel.
Die Nutzungsbedingungen sind allerdings etwas schwierig.
(3) Der Einsatz manueller oder automatisierter Software, Geräte, Skripte, Robots oder ähnlicher Verfahren und Mittel, sowie eine Nutzung der Webseite, die über eine übliche Nutzung hinausgeht, sind verboten.
Denke die „übliche Nutzung“ wäre gegeben. Ob ich jetzt alle 15min die Webseite im Browser aufrufe oder via Script - Macht bei eingeschaltetem AD-Blocker keinen Unterschied.
Ein Browser ist auch eine „manuell/automatisierte Software“ :rolleyes: und damit Verboten.
hab das Modul gerade mal getestet (IPS 5.1). Scheint grundsätzlich zu funktionieren, allerdings kann es sein dass auch Gewässer ausgewertet werden?.. Ich wohne in Hamburg und wenn da die Elbe im Rechteck ist, steigt die Regenwahrscheinlichkeit…
@paresy
Danke für den Hinweis mit der beta. War das erste Mal dass ich aus dem Store was installiert habe, mir war nicht klar dass man da zwischen stable und beta wechseln kann.
Mit der beta scheint es zu passen - aktuell ist 0, auch mit Elbe.
Ich erwarte hier heute auch noch Regen, dann schau ich nochmal.
So, gestern hab es „leider“ keinen Regen - heute aber.
Hat aus meiner Sicht gut funktioniert. Ging passend von „kein Regen“ über „leichter Regen“ bis auf „starker Regen“ und dann wieder zurück.
Ich verwende das Modul aktuell in der Schweiz. Das geht, weil Basel so haarscharf noch dargestellt wird. Allerdings ist die Vorwarnzeit dadurch etwas kurz. Wäre eine Anpassung für die (wenigen?) Schweizer Anwender zu aufwändig?
Meteoschweiz wäre ein Wetterradar, das ausgewertet werden könnte.
Es wäre somit ein komplett neues Modul. Leider hab ich da aktuell keine Zeit für. Aber vielleicht versuchst du es selber einmal anzupassen? Der Quellcode ist von der Länge her „überschaubar“.
Also bei mir zeigt der Regenwert immer 3 an, obwohl bestes Wetter draußen ist.
Habe das mit der Version Master und Beta versucht.
Muß ich da die Farben anpassen?
Unser Azubi hat die Farben ermittelt. Ich habe leider keine genauen Details. Aber er meinte deine Farben wären auch ok, da es unterschiedliche Farbnuancen in der Datei gibt.
ich hoffe ich bin hier beim richtigen Modul, der Unwetterzentrale aus dem Modulstore?
In der Beschreibung werden Regenwerte von 0-8 beschrieben, aber ich bekomme deutlich größere Werte im Bereich >50.
Hat das mit dem gewählten Radius zu tun, in meinen Fall R=10?
Wie kann man von „Regenwert“ zurückrechnen auf den Bereich 0-8?
Dann einfach nochmal lesen.
Es gibt 8 Farbabstufungen. Leicht bis extrem. Der Regenwert ist Radius abhängig und kann einen mehrstelligen Wert anzeigen.
