ich habe hier eine Reolink Kamera RLC-511 zum Ausprobieren. Sie soll meine schon etwas ältere AXIS Kamera ersetzen. Die AXIS hatte ich bislang über die IPSLibrary eingebunden. Funktionierte prächtig. Nun ist meine Idee, das bei der Reolink genauso zu machen.
Kann jemand einschätzen, ob das ein guter Plan ist? Wichtig ist die Bewegungserkennung und die Snapshotfunktion. Ein paar Anpassungen/Erweiterungen der Library sollten das Problem nicht sein.
Mir fehlt momentan aber noch eine Beschreibung der unterstützten http Befehle um eine passende IPSComponentCam anzulegen…
ich habe C2 pro und hatte Foscam und die Bewegungserkennung gefiel mir nicht. Die C2 Pro, wie wohl auch die RLC-511, hat keinen PIR-Sensor und ließ sich im Wohnzimmer schon durch Wolken bei einem sonnigen Tag zur Aufnahme verleiten. Ich habe meinen Kameras jetzt PIR-Sensoren zur Seite gestellt und regel die Aufnahmen mit IPS. Wenn man mit Fehlaufnahmen leben kann sind die Reolinks nicht schlecht.
Hast du versucht die Kamera mit dem ONVIF Modul in Betrieb zu nehmen?
‚Wenn‘ die Hersteller es richtig implementiert haben, kannst du darüber auch Events wie Sensorik (Bild, Pit, Input etc) empfangen.
Das Renew der Subscribtion ist nötig, damit weiterhin die Kamera Events sendet.
Leider scheint dieser Hersteller eine falsche Renew-URL im Subscribe zu senden.
Kannst mir aber gerne neue Debug Infos im Modul Thema oder per Discord senden
ich hätte bezüglich einer Reolink Argus 2 Kamera auch eine Frage…
Lässt sich dieses Model in IP-Symcon einbinden bzw. gibt es hierfür schon ein brauchbares Modul?
Onvif-Modul mit meiner C2 pro geht aber Discovery erkennt sie bei mir nicht. Ich muss also Instanzen von Hand anlegen. Ich steure damit z.B. Zoom meiner Kameras.
Die fehlende Erkennung könnte auch an meinem System (SSDP) liegen da ich auch Probleme mit der Harmony und dem Roku-Emu habe. Allerdings wird meine Foscam-Kamera erkannt was wieder dagegen spricht. Es kann auch an meinen Reolinks liegen denn als sie neu waren gab es bei Onvif Unterschiede zwischen Kabel und Wifi und meine betreibe ich z.Z. alle per WiFi.
Batteriebetriebene Kameras von Reolink haben kein Onvif an Bord.
Es wird hier kein RTSP oder ONVIF unterstützt und ist somit nicht über das Internet erreichbar (abgesehen von der Reolink App).
