sodala ich hab alles so verändert wie du gesagt hast, auch die IDs nur hat es da einen fehler gegeben, jetzt hab ich die IDs von „Set_Temperature“ in den Zeilen 161 bis 166 eingegeben
frage… was gib ich bei ‚writeRaumSollTemeratur‘ ein ? auch die "Set_Temperature "?
ich habe noch immer eine Fehlermeldung „Misslungender Versuch“
hab ich das richtig eingetragen
hab alle setpoint auf Set_Temperature geändert
schau mal
public function getSollTemperatur ($raumName) {
$this->configObject->showEnvironmentDebugMessage('call getSollTemperatur("'. $raumName.'")' ,"HomeMaticKomponenten.class[getSollTemperatur]",1);
$SET_TEMPERATUREID = $this->configObject->getReadRaumSollTemperaturObjectID($raumName);
$this->configObject->showEnvironmentDebugMessage(' $SET_TEMPERATUREID == '. $SET_TEMPERATUREID ,"HomeMaticKomponenten.class[getSollTemperatur]",1);
$result = GetValueFloat($SET_TEMPERATUREID);
$this->configObject->showEnvironmentDebugMessage(' $result == '. $result ,"HomeMaticKomponenten.class[getSollTemperatur]",1);
return $result ;
public function setSollTemperatur ($raumName,$wunschTemperatur,$grund) {
$SET_TEMPERATUREID = $this->configObject->getWriteRaumSollTemperaturObjectID($raumName);
$result = HM_WriteValueFloat($SET_TEMPERATUREID, "SET_TEMPERATURE", $wunschTemperatur);
if ($result) {
IPS_LogMessage("HomeMaticKomponenten.class","Temperatur für Heizkörper ". $raumName ." auf " . $wunschTemperatur . "° gesetzt; Grund: ". $grund);
else {
IPS_LogMessage("HomeMaticKomponenten.class","MISSLUNGENER Versuch, Temperatur für Heizkörper ". $raumName ." auf " . $wunschTemperatur . "° zu setzen");
return $result;
schau doch einfach mal in die Variablen, die vorhanden sind, welche sinnvoll erscheinen …
Wenn ich deinen Screenshot lesen, würde ich sagen, die Temperatur wird aus TEMPERATUR gelesen und in SET_TEMPERATUR geschrieben. Ähnlich wie in v1 Thermostaten
In den Kommentare in der config habe ich versucht, das ganze möglichst gut zu erklären.
Ansonsten kannst Du natürlich auch einfach mal die zwei oder drei Kandidaten die Du Dir vorstellen kannst versuchen. Es reicht ja, wenn Du erst mal einen Raum definierst, dann ist der Test-Aufwand nicht so groß.
Ich habe leider keine HM-v2 Thermostate
Wenn Du weißt, welche benutzt werden poste es mal, dann kann ich es in die Kommentare vom Script mit aufnehmen
ich hab jetzt schon eine Version ausprobiert aber mich macht die Fehlermeldung „Misslungener versuch Temperatur für Heizkörper auf ABKÜHLEN zu setzen“ ein bisserl zum schaffen …
vielleicht eine Ahnung wo ich da nachschauen kann was ich vielleicht falsch oder garnicht eingestellt haben??
Versuchen wir uns mal langsam ranzutasten, indem wir nur das Wohnzimmer nehmen. Die Zeilen der anderen Räume kannst Du ja auskommentieren oder entfernen.
Ich habe mir Dein Script noch mal angesehen.
Zeile 138:
Dort die ID von SET_TEMPERATURE eintragen.
Zeile 162:
Dort die ID der Instanz vom Thermostat eintragen.
Zeile 185:
Dort die ID der IST-Temperatur des Raumes eintragen.
Danach bitte das Script hier reinkopieren, PHP-Tags drumherum und dann schauen wir mal weiter - vorausgesetzt, Du liest dieses Mal richtig.
sorry aber ich bin noch nicht soweit das ich diese sprache verstehen … aber ich bemühe mich
ich habe das ausprobiert und leider ohne erfolg hab dann das thermostat neu angelegt und bin draufgekommen das das thermostat folgende adresse haben muss
z.b. LEQ0613040:2 … wichtig ist die 2 da ich diese geräte erst mir der endung 1 hatte
weiters habe ich auch die steckdosen via ein/ausschaltbefehl überprüft und die funktionieren alle
fehlermeldung wie vorher beschriben bleibt aber die gleiche
Ich störe nur ungern aber Du weißt schon, das es einen HomematicKonfigurator gibt, der Dir die Devices korrekt in IPS einbindet?
Irgendwie hört sich das für mich nicht so an.
Schon mal sorry, wenn ich falsch liege.
Okay, also wenn der Befehl vom Thermostat angenommen wurde und die Temperatur auch übernommen wurde, dann akzeptieren die Thermostate den Befehl prinzipiell.
Poste bitte noch mal Dein Script, so wie es jetzt ist.
ich habe jetzt dieses script von ernie nochmals neu installiert und das aber mit dem self installfile von ernie
soweit so gut jetzt become ich keine fehler mehr und in den meldungen wird angezeigt das er z.b. die heizung auf b.z. 24grad gestellt hat … das tut er auch dei dem thermostat
jetzt hab ich noch eine frage
soll der status bei " heiz-Soll-Temperatur Variablen" sich automatisch auf die aktuelle situation ändern?
den trigger hab ich schon und wenn ich die stati manuel ändere funktioniert das auch aber sollte sich die sati nicht automatisch je nach situation automatisch auf „heizen oder kühlen“ stellen
