UniFi Modul Reloaded
Danke für den Tipp👍🏻 Wenn ich nur verstehen würde, was genau du meinst🤔
Momentan ist der Status von IPS bei mir nicht zu gebrauchen, da das Unifi Modul es total zumüllt. Auf das Modul will ich wegen der Präsenz nicht verzichten.
Bei mir leider ebenfalls so. Die Tipps von Micha87 (auch wenn ich diese nicht ganz verstanden habe) helfen auch nicht weiter. Ich habe die Kategorien+Devices neu erstellen lassen. Fehler bleibt. Auch mit „trial and error“ in der Modul.php habe ich leider keinen Erfolg.
Tom
Wenn ich das Modul lösche und neu anlege, dann sind die IDs der Instanzen, Geräte usw. doch alle neu. Dann funktionieren die ganzen Skripte nicht mehr, worin diese sich befinden. Wäre ja Arbeit ohne Ende🤔
Wenn Du das Modul löschst (unter Kern Instanzen/Modules) und neu installierst bleibt alles erhalten. Hat jedoch bei mir nichts gebracht. Nach dem Löschen der Kategorie „_Presence“ ist der Fehler bei mir nun weg. Die Kategorie und die darunter liegenden Geräte werden beim nächsten Lauf automatisch wieder erstellt. Falls Du hier Scripte angebunden hast, musst Du diese den neuen IDs wieder zuordnen.
Tom
ich wollte jetzt die MAC Adresse von meinem Smartphone im Modul anpassen. Beim Speichern kommt folgende Meldung:
Fehler beim Übernehmen der Änderungen
<br />
<b>Notice</b>: Trying to access array offset on value of type bool in <b>/var/lib/symcon/modules/MK_UniFi/UniFi/module.php</b> on line <b>1740</b><br />
(Code: -32603)
Das Modul scheint ja nicht mehr richtig zu funktionieren:confused:
Hatte ich auch schon. Da hilft nur Variable löschen und neu anlegen lassen.
Tom
Morgen zusammen,
ich hätte mal eine Frage an die UDM Besitzer hier: Bekommt ihr mit dem Modul Daten von der UDM?
Ich leider nicht. Ich habe das Modul schon ein paar mal deinstalliert, IPS neu gestartet, wieder installiert und die Instanz dann neu erstellt.
Laut Modul ist der Login korrekt (UDM base, V 1.8.3.2949 seit heute Nacht und ein lokaler Admin User für IPS; dazu https://UDM-LAN-IP:443 als Pfad) aber es werden weder angeschlossene Geräte noch Unifi Geräte angelegt. Ich habe unterhalb der Instanz also nur leere Ordner.
Ich vermute nach etwas googlen und hier lesen, dass die UDM API andere Befehle einsetzt, wird auch hier (https://github.com/Art-of-WiFi/UniFi-API-client) so beschrieben.
Aber meine php Kenntnisse sind leider nur sehr rudimentär, dass ich damit etwas anfangen könnte.
Ich habe schon die module.php, die kronos hier (Seite 20 oben) gepostet hat, verwendet, so spontan auch kein Unterschied.
Wie sieht das bei den anderen UDM Besitzern hier aus?
Das Problem tritt mit den letzten Cloud-Key Updates auf UniFiOS ebenfalls auf. Das Modul hat keinen Zugriff mehr auf die Daten der UniFi Client API.
Hallo.
Anbei eine neue modules.php angepasst für UnifiOS. Diese funktioniert nach ein paar Anpassungen der originalen Datei meinerseits mit einem CloudKey, auf welchem das letzte Update auf UniFiOS läuft. Theoretisch sollte das dann auch mit einer UDM-Pro funktionieren - wobei letzeres nur Papier-Wissen ist. Ich habe keine UDM-Pro in Betrieb mit welcher ich das verifizieren könnte.
Ein Problem kann dann noch das fehlende bzw. selbstsignierte Zertifikat auf dem CloudKey bzw. der UDM-Pro sein. Ich habe das über einen Reverse-Proxy gelöst welcher ein entsprechendes Zertifikat von Let’s Encrypt vorhält und auf den CloudKey umleitet.
class UniFi extends IPSModule {
     * public properties
    public $ch = '';
    public $user = '';
    public $password = '';
    public $site = 'default';
    public $baseurl = 'https://127.0.0.1:443';
    public $version = '6.0.43';
     * private properties
    private $debug = false;
    private $is_loggedin = false;
    private $cookies = '';
    private $request_type = 'POST';
    private $last_results_raw;
    private $last_error_message;
    private $connect_timeout       = 10;
    private $curl_ssl_verify_peer  = false;
    private $curl_ssl_verify_host  = false;
    public function Create() {
        //Never delete this line!
        parent::Create();
        //These lines are parsed on Symcon Startup or Instance creation
        //You cannot use variables here. Just static values.
        $this->RegisterPropertyString("IPAddress", "https://127.0.0.1:443");
        $this->RegisterPropertyString("UserName", "ubnt");
        $this->RegisterPropertyString("UserPassword", "");
        $this->RegisterPropertyString("Clients", "");
        $this->RegisterPropertyString("Site", "default");
        $this->RegisterPropertyInteger("Intervall_Network", 3600);
        $this->RegisterPropertyInteger("Intervall_Client", 60);
        $this->RegisterPropertyBoolean("Debug", FALSE);
        $this->RegisterTimer("Intervall_Network", 3600, 'UniFi_UpdateUniFiNetworkData($_IPS[\'TARGET\']);');
        $this->RegisterTimer("Intervall_Client", 60, 'UniFi_UpdateUniFiClientData($_IPS[\'TARGET\']);');
    * Update the unificookie if sessions are enabled
    * @return bool true when unificookie was updated, else return false
    protected function update_unificookie()
        if (session_status() === PHP_SESSION_ACTIVE && isset($_SESSION['unificookie']) && !empty($_SESSION['unificookie'])) {
            $this->cookies = $_SESSION['unificookie'];
             * if we have a JWT in our cookie we know we're dealing with a UniFi OS controller
            if (strpos($this->cookies, 'TOKEN') !== false) {
                $this->is_unifi_os = true;
            return true;
        return false;
     * Create a new cURL resource and return a cURL handle
     * @return object|bool cURL handle upon success, false upon failure
	 private function get_curl_resource()
        $ch = curl_init();
        if (is_object($ch) || is_resource($ch)) {
            $curl_options = [
                CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => $this->curl_ssl_verify_peer,
                CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => $this->curl_ssl_verify_host,
                CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => $this->connect_timeout,
                CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
                CURLOPT_ENCODING       => '',
            if ($this->debug) {
                $curl_options[CURLOPT_VERBOSE] = true;
            if (!empty($this->cookies)) {
                $curl_options[CURLOPT_COOKIESESSION] = true;
                $curl_options[CURLOPT_COOKIE]        = $this->cookies;
            curl_setopt_array($ch, $curl_options);
            return $ch;
        return false;
     * Login to UniFi Controller
	 private function login()
		$this->baseurl = $this->ReadPropertyString("IPAddress");
        $this->userName = $this->ReadPropertyString("UserName");
        $this->userPassword = $this->ReadPropertyString("UserPassword");
         * if already logged in we skip the login process
        if ($this->is_loggedin === true) {
            return true;
        if ($this->update_unificookie()) {
            $this->is_loggedin = true;
            return true;
         * first we check whether we have a "regular" controller or one based on UniFi OS,
         * prepare cURL and options
        if (!($ch = $this->get_curl_resource())) {
            return false;
        $curl_options = [
            CURLOPT_HEADER => true,
            CURLOPT_POST   => true,
            CURLOPT_NOBODY => true,
            CURLOPT_URL    => $this->baseurl . '/',
         * execute the cURL request and get the HTTP response code
        curl_exec($ch);
        $http_code = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
        if (curl_errno($ch)) {
            trigger_error('cURL error: ' . curl_error($ch));
         * we now proceed with the actual login
        $curl_options = [
            CURLOPT_NOBODY     => false,
            CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode(['username' => $this->user, 'password' => $this->password]),
            CURLOPT_HTTPHEADER => ['content-type: application/json; charset=utf-8'],
            CURLOPT_REFERER    => $this->baseurl . '/login',
            CURLOPT_URL        => $this->baseurl . '/api/login'
         * specific to UniFi OS-based controllers
        if ($http_code === 200) {
            $curl_options[CURLOPT_URL] = $this->baseurl . '/api/auth/login';
        $content   = curl_exec($ch);
        if (($content = curl_exec($ch)) === false) {
            error_log('cURL error: '.curl_error($this->ch));
            $this->SetStatus(202);// login error
        if ($this->debug) {
            print PHP_EOL . '<pre>';
            print PHP_EOL . '-----------LOGIN-------------' . PHP_EOL;
            print_r(curl_getinfo($ch));
            print PHP_EOL . '----------RESPONSE-----------' . PHP_EOL;
            print $content;
            print PHP_EOL . '-----------------------------' . PHP_EOL;
            print '</pre>' . PHP_EOL;
         * based on the HTTP response code we either trigger an error or
         * extract the cookie from the headers
        if ($http_code === 400 || $http_code === 401) {
            trigger_error("We received the following HTTP response status: $http_code. Probably a controller login failure");
            return $http_code;
        $header_size = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HEADER_SIZE);
        $headers     = substr($content, 0, $header_size);
        $body        = trim(substr($content, $header_size));
        curl_close($ch);
         * we are good to extract the cookies
        if ($http_code >= 200 && $http_code < 400 && !empty($body)) {
            preg_match_all('|Set-Cookie: (.*);|Ui', $headers, $results);
            if (array_key_exists(1, $results)) {
                $this->cookies = implode(';', $results[1]);
				$this->SetStatus(102); // login OK
                 * accept cookies from regular UniFi controllers or from UniFi OS
                if (strpos($this->cookies, 'unifises') !== false || strpos($this->cookies, 'TOKEN') !== false) {
                     * update the cookie value in $_SESSION['unificookie'], if it exists
                    if (isset($_SESSION['unificookie'])) {
                        $_SESSION['unificookie'] = $this->cookies;
                    return $this->is_loggedin = true;
        return false;
     * Logout from UniFi Controller
    private function logout() {
        if (!$this->is_loggedin) {
            return false;
        $this->exec_curl($this->baseurl . '/logout');
        $this->is_loggedin = false;
        $this->cookies = '';
        return true;
     * setter/getter functions from here:
     * Set debug mode
     * sets debug mode to true or false, returns false if a non-boolean parameter was passed
     * required parameter <enable> = boolean; true will enable debug mode, false will disable it
    private function set_debug($enable) {
        if ($enable) {
            $this->debug = true;
        } elseif ($enable === false) {
            $this->debug = false;
        return false;
     * Get last raw results
     * returns the raw results of the last method called in PHP stdClass Object format by default, returns false if not set
     * optional parameter <return_json> = boolean; true will return the results in "pretty printed" json format
     * NOTE:
     * this method can be used to get the full error as returned by the controller
    private function get_last_results_raw($return_json = false) {
        if ($this->last_results_raw != null) {
            if ($return_json) {
                return json_encode($this->last_results_raw, JSON_PRETTY_PRINT);
            return $this->last_results_raw;
        return false;
     * Get last error message
     * returns the error message of the last method called in PHP stdClass Object format, returns false if not set
    private function get_last_error_message() {
        if (isset($this->last_error_message)) {
            return $this->last_error_message;
        return false;
     * Functions to access UniFi controller API routes from here:
     * Authorize a client device
     * return true on success
     * required parameter <mac>     = client MAC address
     * required parameter <minutes> = minutes (from now) until authorization expires
     * optional parameter <up>      = upload speed limit in kbps
     * optional parameter <down>    = download speed limit in kbps
     * optional parameter <MBytes>  = data transfer limit in MB
     * optional parameter <ap_mac>  = AP MAC address to which client is connected, should result in faster authorization
    private function authorize_guest($mac, $minutes, $up = null, $down = null, $MBytes = null, $ap_mac = null) {
            return false;
        $mac = strtolower($mac);
        $json = ['cmd' => 'authorize-guest', 'mac' => $mac, 'minutes' => $minutes];
         * if we have received values for up/down/MBytes we append them to the payload array to be submitted
        if (isset($up)) {
            $json['up'] = $up;
        if (isset($down)) {
            $json['down'] = $down;
        if (isset($MBytes)) {
            $json['bytes'] = $MBytes;
        if (isset($ap_mac)) {
            $json['ap_mac'] = $ap_mac;
        $json = json_encode($json);
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/cmd/stamgr', 'json=' . $json));
        return $this->process_response_boolean($content_decoded);
     * Unauthorize a client device
    private function unauthorize_guest($mac) {
            return false;
        $json = json_encode(['cmd' => 'unauthorize-guest', 'mac' => $mac]);
     * Reconnect a client device
    private function reconnect_sta($mac) {
            return false;
        $json = json_encode(['cmd' => 'kick-sta', 'mac' => $mac]);
     * Block a client device
    private function block_sta($mac) {
            return false;
        $json = json_encode(['cmd' => 'block-sta', 'mac' => $mac]);
     * Unblock a client device
    private function unblock_sta($mac) {
            return false;
        $json = json_encode(['cmd' => 'unblock-sta', 'mac' => $mac]);
     * Add/modify a client device note
     * required parameter <user_id> = id of the user device to be modified
     * optional parameter <note>    = note to be applied to the user device
     * NOTES:
     * - when note is empty or not set, the existing note for the user will be removed and "noted" attribute set to false
    private function set_sta_note($user_id, $note = null) {
            return false;
        $noted = (is_null($note)) || (empty($note)) ? false : true;
        $json = json_encode(['note' => $note, 'noted' => $noted]);
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/upd/user/' . trim($user_id), 'json=' . $json));
     * Add/modify a client device name
     * optional parameter <name>    = name to be applied to the user device
     * NOTES:
     * - when name is empty or not set, the existing name for the user will be removed
    private function set_sta_name($user_id, $name = null) {
            return false;
        $json = json_encode(['name' => $name]);
     * Daily site stats method
     * returns an array of daily stats objects for the current site
     * optional parameter <start> = Unix timestamp in seconds
     * optional parameter <end>   = Unix timestamp in seconds
     * NOTES:
     * - defaults to the past 52*7*24 hours
     * - bytes" are no longer returned with controller version 4.9.1 and later
    private function stat_daily_site($start = null, $end = null) {
            return false;
        $end = is_null($end) ? ((time() - (time() % 3600)) * 1000) : $end;
        $start = is_null($start) ? $end - (52 * 7 * 24 * 3600 * 1000) : $start;
        $attributes = ['bytes', 'wan-tx_bytes', 'wan-rx_bytes', 'wlan_bytes', 'num_sta', 'lan-num_sta', 'wlan-num_sta', 'time'];
        $json = json_encode(['attrs' => $attributes, 'start' => $start, 'end' => $end]);
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/stat/report/daily.site', 'json=' . $json));
        return $this->process_response($content_decoded);
     * Hourly site stats method
     * returns an array of hourly stats objects for the current site
     * NOTES:
     * - defaults to the past 7*24 hours
     * - "bytes" are no longer returned with controller version 4.9.1 and later
    private function stat_hourly_site($start = null, $end = null) {
            return false;
        $end = is_null($end) ? ((time()) * 1000) : $end;
        $start = is_null($start) ? $end - (7 * 24 * 3600 * 1000) : $start;
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/stat/report/hourly.site', 'json=' . $json));
     * Hourly stats method for all access points
     * NOTES:
     * - UniFi controller does not keep these stats longer than 5 hours with versions < 4.6.6
    private function stat_hourly_aps($start = null, $end = null) {
            return false;
        $json = json_encode(['attrs' => ['bytes', 'num_sta', 'time'], 'start' => $start, 'end' => $end]);
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/stat/report/hourly.ap', 'json=' . $json));
     * Daily stats method for all access points
     * NOTES:
    private function stat_daily_aps($start = null, $end = null) {
            return false;
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/stat/report/daily.ap', 'json=' . $json));
     * Show all login sessions
     * returns an array of login session objects for all devices
     * optional parameter <mac>   = client MAC address to return sessions for (can only be used when start and end are also provided)
     * NOTES:
    private function stat_sessions($start = null, $end = null, $mac = null) {
            return false;
        $end = is_null($end) ? time() : $end;
        $start = is_null($start) ? $end - (7 * 24 * 3600) : $start;
        $json = ['type' => 'all', 'start' => $start, 'end' => $end];
        if (!is_null($mac))
            $json['mac'] = $mac;
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/stat/session', 'json=' . $json));
     * Show latest 'n' login sessions for a single client device
     * returns an array of latest login session objects for given client device
     * optional parameter <limit> = maximum number of sessions to get (defaults to 5)
    private function stat_sta_sessions_latest($mac, $limit = null) {
            return false;
        $limit = is_null($limit) ? 5 : $limit;
        $json = json_encode(['mac' => $mac, '_limit' => $limit, '_sort' => '-assoc_time']);
     * Show all authorizations
     * returns an array of authorization objects
     * NOTES:
    private function stat_auths($start = null, $end = null) {
            return false;
        $json = json_encode(['start' => $start, 'end' => $end]);
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/stat/authorization', 'json=' . $json));
     * List all client devices ever connected to the site
     * returns an array of client device objects
     * optional parameter <historyhours> = hours to go back (default is 8760 hours or 1 year)
     * NOTES:
     * - <historyhours> is only used to select clients that were online within that period,
     *   the returned stats per client are all-time totals, irrespective of the value of <historyhours>
    private function stat_allusers($historyhours = 8760) {
            return false;
        $json = json_encode(['type' => 'all', 'conn' => 'all', 'within' => $historyhours]);
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/stat/alluser', 'json=' . $json));
     * List guest devices
     * returns an array of guest device objects with valid access
     * optional parameter <within> = time frame in hours to go back to list guests with valid access (default = 24*365 hours)
    private function list_guests($within = 8760) {
            return false;
        $json = json_encode(['within' => $within]);
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/stat/guest', 'json=' . $json));
     * List online client device(s)
     * returns an array of online client device objects, or in case of a single device request, returns a single client device object
     * optional parameter <client_mac> = the MAC address of a single online client device for which the call must be made
    private function list_clients($client_mac = null) {
        /*if (!$this->is_loggedin)
            return false; */
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/stat/sta/' . trim($client_mac)));
     * Get data for a single client device
     * returns an object with the client device information
     * required parameter <client_mac> = client device MAC address
    private function stat_client($client_mac) {
            return false;
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/stat/user/' . trim($client_mac)));
     * List user groups
     * returns an array of user group objects
    private function list_usergroups() {
            return false;
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/list/usergroup'));
     * Assign user device to another group
     * required parameter <group_id> = id of the user group to assign user to
    private function set_usergroup($user_id, $group_id) {
            return false;
        $json = json_encode(['usergroup_id' => $group_id]);
     * Edit user group
     * returns an array containing a single object with attributes of the updated usergroup on success
     * required parameter <site_id>    = id of the site
     * required parameter <group_name> = name of the user group
     * optional parameter <group_dn>   = limit download bandwidth in Kbps (default = -1, which sets bandwidth to unlimited)
     * optional parameter <group_up>   = limit upload bandwidth in Kbps (default = -1, which sets bandwidth to unlimited)
    private function edit_usergroup($group_id, $site_id, $group_name, $group_dn = -1, $group_up = -1) {
            return false;
        $this->request_type = 'PUT';
        $json = json_encode(['_id' => $group_id, 'name' => $group_name, 'qos_rate_max_down' => $group_dn, 'qos_rate_max_up' => $group_up, 'site_id' => $site_id]);
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/rest/usergroup/' . trim($group_id), $json));
     * Add user group
     * returns an array containing a single object with attributes of the new usergroup ("_id", "name", "qos_rate_max_down", "qos_rate_max_up", "site_id") on success
    private function add_usergroup($group_name, $group_dn = -1, $group_up = -1) {
            return false;
        $json = json_encode(['name' => $group_name, 'qos_rate_max_down' => $group_dn, 'qos_rate_max_up' => $group_up]);
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/rest/usergroup', $json));
     * Delete user group
     * returns true on success
    private function delete_usergroup($group_id) {
            return false;
        $this->request_type = 'DELETE';
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/rest/usergroup/' . trim($group_id)));
     * List health metrics
     * returns an array of health metric objects
    private function list_health() {
            return false;
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/stat/health'));
     * List dashboard metrics
     * returns an array of dashboard metric objects (available since controller version 4.9.1.alpha)
    private function list_dashboard() {
            return false;
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/stat/dashboard'));
     * List user devices
     * returns an array of known user device objects
    private function list_users() {
            return false;
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/list/user'));
     * List access points and other devices under management of the controller (USW and/or USG devices)
     * returns an array of known device objects (or a single device when using the <device_mac> parameter)
     * optional parameter <device_mac> = the MAC address of a single device for which the call must be made
    private function list_devices($device_mac = null) {
            return false;
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/stat/device/' . $device_mac));
     * List rogue access points
     * returns an array of known rogue access point objects
     * optional parameter <within> = hours to go back to list discovered "rogue" access points (default = 24 hours)
    private function list_rogueaps($within = '24') {
            return false;
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/stat/rogueap', 'json=' . $json));
     * List sites
     * returns a list sites hosted on this controller with some details
    private function list_sites() {
            return false;
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/self/sites'));
     * List sites stats
     * returns statistics for all sites hosted on this controller
     * NOTES: this endpoint was introduced with controller version 5.2.9
    private function stat_sites() {
            return false;
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/stat/sites'));
     * Add a site
     * returns an array containing a single object with attributes of the new site ("_id", "desc", "name") on success
     * required parameter <description> = the long name for the new site
     * NOTES: immediately after being added, the new site will be available in the output of the "list_sites" function
    private function add_site($description) {
            return false;
        $json = json_encode(['desc' => $description, 'cmd' => 'add-site']);
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/cmd/sitemgr', 'json=' . $json));
     * Delete a site
     * required parameter <site_id> = 24 char string; _id of the site to delete
    private function delete_site($site_id) {
            return false;
        $json = json_encode(['site' => $site_id, 'cmd' => 'delete-site']);
     * List admins
     * returns an array containing administrator objects for selected site
    private function list_admins() {
            return false;
        $json = json_encode(['cmd' => 'get-admins']);
     * List wlan_groups
     * returns an array containing known wlan_groups
    private function list_wlan_groups() {
            return false;
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/list/wlangroup'));
     * List sysinfo
     * returns an array of known sysinfo data
    private function stat_sysinfo() {
            return false;
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/stat/sysinfo'));
     * List self
     * returns an array of information about the logged in user
    private function list_self() {
            return false;
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/self'));
     * List networkconf
     * returns an array of network configuration data
    private function list_networkconf() {
        /* if (!$this->is_loggedin)
            return false; */
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/list/networkconf'));
     * List vouchers
     * returns an array of hotspot voucher objects
     * optional parameter <create_time> = Unix timestamp in seconds
    private function stat_voucher($create_time = null) {
            return false;
        $json = json_encode([]);
        if (trim($create_time) != null) {
            $json = json_encode(['create_time' => $create_time]);
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/stat/voucher', 'json=' . $json));
     * List payments
     * returns an array of hotspot payments
     * optional parameter <within> = number of hours to go back to fetch payments
    private function stat_payment($within = null) {
            return false;
        $url_suffix = '';
        if ($within != null) {
            $url_suffix = '?within=' . $within;
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/stat/payment' . $url_suffix));
     * Create hotspot operator
     * return true upon success
     * required parameter <name>       = name for the hotspot operator
     * required parameter <x_password> = clear text password for the hotspot operator
     * optional parameter <note>       = note to attach to the hotspot operator
    private function create_hotspotop($name, $x_password, $note = null) {
            return false;
        $json = ['name' => $name, 'x_password' => $x_password];
         * if we have received a value for note, we append it to the payload array to be submitted
        if (isset($note))
            $json['note'] = trim($note);
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/rest/hotspotop', 'json=' . $json));
     * List hotspot operators
     * returns an array of hotspot operators
    private function list_hotspotop() {
            return false;
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/list/hotspotop'));
     * Create voucher(s)
     * returns an array of voucher codes (without the dash "-" in the middle) by calling the stat_voucher method
     * required parameter <minutes> = minutes the voucher is valid after activation
     * optional parameter <count>   = number of vouchers to create, default value is 1
     * optional parameter <quota>   = single-use or multi-use vouchers, string value '0' is for multi-use, '1' is for single-use,
     *                                "n" is for multi-use n times
     * optional parameter <note>    = note text to add to voucher when printing
    private function create_voucher($minutes, $count = 1, $quota = '0', $note = null, $up = null, $down = null, $MBytes = null) {
            return false;
        $json = ['cmd' => 'create-voucher', 'expire' => $minutes, 'n' => $count, 'quota' => $quota];
         * if we have received values for note/up/down/MBytes we append them to the payload array to be submitted
        if (isset($note))
        if (isset($up))
            $json['up'] = $up;
        if (isset($down))
        if (isset($MBytes))
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/cmd/hotspot', 'json=' . $json));
     * Revoke voucher
     * required parameter <voucher_id> = 24 char string; _id of the voucher to revoke
    private function revoke_voucher($voucher_id) {
            return false;
        $json = json_encode(['_id' => $voucher_id, 'cmd' => 'delete-voucher']);
     * Extend guest validity
     * required parameter <guest_id> = 24 char string; _id of the guest to extend validity
    private function extend_guest_validity($guest_id) {
            return false;
        $json = json_encode(['_id' => $guest_id, 'cmd' => 'extend']);
     * List port forwarding stats
     * returns an array of port forwarding stats
    private function list_portforward_stats() {
            return false;
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/stat/portforward'));
     * List DPI stats
     * returns an array of DPI stats
    private function list_dpi_stats() {
            return false;
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/stat/dpi'));
     * List current channels
     * returns an array of currently allowed channels
    private function list_current_channels() {
            return false;
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/stat/current-channel'));
     * List port forwarding settings
     * returns an array of port forwarding settings
    private function list_portforwarding() {
            return false;
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/list/portforward'));
     * List dynamic DNS settings
     * returns an array of dynamic DNS settings
    private function list_dynamicdns() {
            return false;
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/list/dynamicdns'));
     * List port configuration
     * returns an array of port configurations
    private function list_portconf() {
            return false;
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/list/portconf'));
     * List VoIP extensions
     * returns an array of VoIP extensions
    private function list_extension() {
            return false;
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/list/extension'));
     * List site settings
     * returns an array of site configuration settings
    private function list_settings() {
            return false;
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/get/setting'));
     * Adopt a device to the selected site
     * required parameter <mac> = device MAC address
    private function adopt_device($mac) {
            return false;
        $json = json_encode(['mac' => $mac, 'cmd' => 'adopt']);
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/cmd/devmgr', 'json=' . $json));
     * Reboot an access point
    private function restart_ap($mac) {
            return false;
        $json = json_encode(['cmd' => 'restart', 'mac' => $mac]);
     * Disable/enable an access point
     * required parameter <ap_id>   = 24 char string; value of _id for the access point which can be obtained from the device list
     * required parameter <disable> = boolean; true will disable the device, false will enable the device
     * NOTES:
     * - a disabled device will be excluded from the dashboard status and device count and its LED and WLAN will be turned off
     * - appears to only be supported for access points
     * - available since controller versions 5.2.X
    private function disable_ap($ap_id, $disable) {
            return false;
        $json = json_encode(['disabled' => (bool) $disable]);
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/rest/device/' . trim($ap_id), $json));
     * Override LED mode for a device
     * required parameter <device_id>     = 24 char string; value of _id for the device which can be obtained from the device list
     * required parameter <override_mode> = string, off/on/default; "off" will disable the LED of the device,
     *                                      "on" will enable the LED of the device,
     *                                      "default" will apply the site-wide setting for device LEDs
     * NOTES:
    private function led_override($device_id, $override_mode) {
            return false;
        $override_mode_options = ['off', 'on', 'default'];
        if (in_array($override_mode, $override_mode_options)) {
            $json = json_encode(['led_override' => $override_mode]);
            $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/rest/device/' . trim($device_id), $json));
        return false;
     * Toggle flashing LED of an access point for locating purposes
     * required parameter <enable> = boolean; true will enable flashing LED, false will disable
     * NOTES:
     * replaces the old set_locate_ap() and unset_locate_ap() methods/functions
    private function locate_ap($mac, $enable) {
            return false;
        $cmd = (($enable) ? 'set-locate' : 'unset-locate');
        $json = json_encode(['cmd' => $cmd, 'mac' => $mac]);
     * Toggle LEDs of all the access points ON or OFF
     * required parameter <enable> = boolean; true will switch LEDs of all the access points ON, false will switch them OFF
    private function site_leds($enable) {
            return false;
        $json = json_encode(['led_enabled' => (bool) $enable]);
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/set/setting/mgmt', 'json=' . $json));
     * Set access point radio settings
     * required parameter <radio>(default=ng)
     * required parameter <channel>
     * required parameter <ht>(default=20)
     * required parameter <tx_power_mode>
     * required parameter <tx_power>(default=0)
    private function set_ap_radiosettings($ap_id, $radio, $channel, $ht, $tx_power_mode, $tx_power) {
            return false;
        $json = json_encode(['radio_table' => ['radio' => $radio, 'channel' => $channel, 'ht' => $ht, 'tx_power_mode' => $tx_power_mode, 'tx_power' => $tx_power]]);
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/upd/device/' . trim($ap_id), 'json=' . $json));
     * Set guest login settings
     * required parameter <portal_enabled>
     * required parameter <portal_customized>
     * required parameter <redirect_enabled>
     * required parameter <redirect_url>
     * required parameter <expire_number>
     * required parameter <expire_unit>
     * NOTES:
     * - both portal parameters are set to the same value!
    private function set_guestlogin_settings(
    $portal_enabled, $portal_customized, $redirect_enabled, $redirect_url, $x_password, $expire_number, $expire_unit, $site_id
            return false;
        $json = [
            'portal_enabled' => $portal_enabled,
            'portal_customized' => $portal_customized,
            'redirect_enabled' => $redirect_enabled,
            'redirect_url' => $redirect_url,
            'x_password' => $x_password,
            'expire_number' => $expire_number,
            'expire_unit' => $expire_unit,
        $json = json_encode($json, JSON_UNESCAPED_SLASHES);
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/set/setting/guest_access', 'json=' . $json));
     * Rename access point
     * required parameter <apname>
    private function rename_ap($ap_id, $apname) {
            return false;
        $json = json_encode(['name' => $apname]);
     * Add a wlan
     * required parameter <name>             = string; SSID
     * required parameter <x_passphrase>     = string; new pre-shared key, minimal length is 8 characters, maximum length is 63
     * required parameter <usergroup_id>     = string; user group id that can be found using the list_usergroups() function
     * required parameter <wlangroup_id>     = string; wlan group id that can be found using the list_wlan_groups() function
     * optional parameter <enabled>          = boolean; enable/disable wlan
     * optional parameter <hide_ssid>        = boolean; hide/unhide wlan SSID
     * optional parameter <is_guest>         = boolean; apply guest policies or not
     * optional parameter <security>         = string; security type
     * optional parameter <wpa_mode>         = string; wpa mode (wpa, wpa2, ..)
     * optional parameter <wpa_enc>          = string; encryption (auto, ccmp)
     * optional parameter <vlan_enabled>     = boolean; enable/disable vlan for this wlan
     * optional parameter <vlan>             = string; vlan id
     * optional parameter <uapsd_enabled>    = boolean; enable/disable Unscheduled Automatic Power Save Delivery
     * optional parameter <schedule_enabled> = boolean; enable/disable wlan schedule
     * optional parameter <schedule>         = string; schedule rules
     * TODO: Check parameter values
    private function create_wlan(
    $name, $x_passphrase, $usergroup_id, $wlangroup_id, $enabled = true, $hide_ssid = false, $is_guest = false, $security = 'open', $wpa_mode = 'wpa2', $wpa_enc = 'ccmp', $vlan_enabled = false, $vlan = null, $uapsd_enabled = false, $schedule_enabled = false, $schedule = []
            return false;
        $json = [
            'name' => $name,
            'x_passphrase' => $x_passphrase,
            'usergroup_id' => $usergroup_id,
            'wlangroup_id' => $wlangroup_id,
            'enabled' => $enabled,
            'hide_ssid' => $hide_ssid,
            'is_guest' => $is_guest,
            'security' => $security,
            'wpa_mode' => $wpa_mode,
            'wpa_enc' => $wpa_enc,
            'vlan_enabled' => $vlan_enabled,
            'uapsd_enabled' => $uapsd_enabled,
            'schedule_enabled' => $schedule_enabled,
            'schedule' => $schedule,
        if (!is_null($vlan) && $vlan_enabled)
            $json['vlan'] = $vlan;
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/add/wlanconf', 'json=' . $json));
     * Delete a wlan
     * required parameter <wlan_id> = 24 char string; _id of the wlan that can be found with the list_wlanconf() function
    private function delete_wlan($wlan_id) {
            return false;
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/del/wlanconf/' . trim($wlan_id), 'json=' . $json));
     * Set wlan settings
     * required parameter <x_passphrase> = new pre-shared key, minimal length is 8 characters, maximum length is 63,
     *                                     will be ignored if set to null
    private function set_wlansettings($wlan_id, $x_passphrase, $name = null) {
            return false;
        $json = [];
        if (!is_null($x_passphrase))
            $json['x_passphrase'] = trim($x_passphrase);
        if (!is_null($name))
            $json['name'] = trim($name);
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/upd/wlanconf/' . trim($wlan_id), 'json=' . $json));
     * Disable/Enable wlan
     * required parameter <disable> = boolean; true disables the wlan, false enables it
    private function disable_wlan($wlan_id, $disable) {
            return false;
        $action = ($disable) ? false : true;
        $json = ['enabled' => (bool) $action];
     * List events
     * returns an array of known events
     * optional parameter <historyhours> = hours to go back, default value is 720 hours
     * optional parameter <start>        = which event number to start with (useful for paging of results), default value is 0
     * optional parameter <limit>        = number of events to return, default value is 3000
    private function list_events($historyhours = 720, $start = 0, $limit = 3000) {
            return false;
        $json = ['_sort' => '-time', 'within' => $historyhours, 'type' => null, '_start' => $start, '_limit' => $limit];
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/stat/event', 'json=' . $json));
     * List wireless settings
     * returns an array of wireless networks and settings
    private function list_wlanconf() {
            return false;
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/list/wlanconf'));
     * List alarms
     * returns an array of known alarms
    private function list_alarms() {
            return false;
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/list/alarm'));
     * Count alarms
     * returns an array containing the alarm count
     * optional parameter <archived> = boolean; if true all alarms will be counted, if false only non-archived (active) alarms will be counted
    private function count_alarms($archived = null) {
            return false;
        $url_suffix = ($archived === false) ? '?archived=false' : null;
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/cnt/alarm' . $url_suffix));
     * Upgrade a device to the latest firmware
     * required parameter <device_mac> = MAC address of the device to upgrade
     * NOTES:
     * - updates the device to the latest firmware known to the controller
    private function upgrade_device($device_mac) {
            return false;
        $json = ['mac' => $device_mac];
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/cmd/devmgr/upgrade', 'json=' . $json));
     * Upgrade a device to a specific firmware file
     * required parameter <firmware_url> = URL for the firmware file to upgrade the device to
     * NOTES:
     * - updates the device to the firmware file at the given URL
     * - please take great care to select a valid firmware file for the device!
    private function upgrade_device_external($firmware_url, $device_mac) {
            return false;
        $json = ['url' => $firmware_url, 'mac' => $device_mac];
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/cmd/devmgr/upgrade-external', 'json=' . $json));
     * Trigger an RF scan by an AP
     * required parameter <ap_mac> = MAC address of the AP
    private function spectrum_scan($ap_mac) {
            return false;
        $json = ['cmd' => 'spectrum-scan', 'mac' => $ap_mac];
     * Check the RF scanning state of an AP
     * returns an object with relevant information (results if available) regarding the RF scanning state of the AP
    private function spectrum_scan_state($ap_mac) {
            return false;
        $content_decoded = json_decode($this->exec_curl($this->baseurl . '/proxy/network/api/s/' . $this->site . '/stat/spectrum-scan/' . trim($ap_mac)));
     * "Aliases" for deprecated functions from here, to support
     * backward compatibility:
     * NOTE:
     * changed function/method name to fit it's purpose
    private function list_aps($device_mac = null) {
        return $this->list_devices($device_mac);
     * Start flashing LED of an access point for locating purposes
    private function set_locate_ap($mac) {
        trigger_error(
                'Function set_locate_ap() has been deprecated, use locate_ap() instead.', E_USER_DEPRECATED
        return $this->locate_ap($mac, true);
     * Stop flashing LED of an access point for locating purposes
    private function unset_locate_ap($mac) {
        trigger_error(
                'Function unset_locate_ap() has been deprecated, use locate_ap() instead.', E_USER_DEPRECATED
        return $this->locate_ap($mac, false);
     * Switch LEDs of all the access points ON
    private function site_ledson() {
        trigger_error(
                'Function site_ledson() has been deprecated, use site_leds() instead.', E_USER_DEPRECATED
        return $this->site_leds(true);
     * Switch LEDs of all the access points OFF
    private function site_ledsoff() {
        trigger_error(
                'Function site_ledsoff() has been deprecated, use site_leds() instead.', E_USER_DEPRECATED
        return $this->site_leds(false);
     * Internal (private) functions from here:
     * Process regular responses where output is the content of the data array
    private function process_response($response) {
        $this->last_results_raw = $response;
        if (isset($response->meta->rc)) {
            if ($response->meta->rc === 'ok') {
                $this->last_error_message = null;
                if (is_array($response->data)) {
                    return $response->data;
                return true;
            } elseif ($response->meta->rc === 'error') {
                 * we have an error; set latest_error_message if we have a message
                if (isset($response->meta->msg)) {
                    $this->last_error_message = $response->meta->msg;
                if ($this->debug) {
                    error_log('Last error message: ' . $this->last_error_message);
        return false;
     * Process responses where output should be boolean (true/false)
    private function process_response_boolean($response) {
                return true;
                 * we have an error:
                 * set latest_error_message if the returned error message is available
                if ($this->debug) {
        return false;
     * Execute the cURL request
    private function exec_curl($url, $data = '') {
        $this->ch = $this->get_curl_obj();
        curl_setopt($this->ch, CURLOPT_URL, $url);
        if (trim($data) != '') {
            curl_setopt($this->ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
            if ($this->request_type === 'PUT') {
                curl_setopt($this->ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ['Content-Type: application/json', 'Content-Length: ' . strlen($data)]);
                curl_setopt($this->ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'PUT');
            } else {
                curl_setopt($this->ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ['Content-Type: application/json']);
        } else {
            curl_setopt($this->ch, CURLOPT_POST, false);
            if ($this->request_type === 'DELETE') {
                curl_setopt($this->ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'DELETE');
        if (($content = curl_exec($this->ch)) === false) {
            error_log('cURL error: ' . curl_error($this->ch));
        if ($this->debug) {
            print '<pre>';
            print PHP_EOL . '---------cURL INFO-----------' . PHP_EOL;
            print_r(curl_getinfo($this->ch));
            print PHP_EOL . '-------URL & PAYLOAD---------' . PHP_EOL;
            print $url . PHP_EOL;
            print $data;
            print $content;
            print '</pre>';
        curl_close($this->ch);
        return $content;
     * get the cURL object
    private function get_curl_obj() {
        $this->ch = curl_init();
        curl_setopt($this->ch, CURLOPT_POST, true);
        curl_setopt($this->ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
        curl_setopt($this->ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
        curl_setopt($this->ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
        if ($this->debug) {
            curl_setopt($this->ch, CURLOPT_VERBOSE, true);
        if ($this->cookies != '') {
            curl_setopt($this->ch, CURLOPT_COOKIESESSION, true);
            curl_setopt($this->ch, CURLOPT_COOKIE, $this->cookies);
        return $this->ch;
    private function maskUmlaute($text) {
        $text = str_replace("ä", "a", $text);
        $text = str_replace("Ä", "AE", $text);
        $text = str_replace("ö", "oe", $text);
        $text = str_replace("Ö", "OE", $text);
        $text = str_replace("ü", "ue", $text);
        $text = str_replace("Ü", "UE", $text);
        $text = str_replace("ß", "ss", $text);
        $text = str_replace(" ", "_", $text);
        $text = str_replace("(", "_", $text);
        $text = str_replace(")", "_", $text);
        $text = str_replace("&", "_", $text);
        $text = str_replace("§", "_", $text);
        $text = str_replace("/", "_", $text);
        $text = str_replace("=", "_", $text);
        $text = str_replace("{", "_", $text);
        $text = str_replace("}", "_", $text);
        $text = str_replace(":", "_", $text);
        $text = str_replace(",", "_", $text);
        $text = str_replace(";", "_", $text);
        return $text;
    private function CreateCategoryByIdent($id, $ident, $name) {
        $cid = @IPS_GetObjectIDByIdent($this->maskUmlaute($ident), $id);
        if ($cid === false) {
            $cid = IPS_CreateCategory();
            IPS_SetParent($cid, $id);
            IPS_SetName($cid, $name);
            IPS_SetIdent($cid, $this->maskUmlaute($ident));
        else
        return $cid;
    private function SetVariable($VarID, $Type, $Value) {
        switch ($Type) {
            case 0: // boolean
                SetValueBoolean($VarID, $Value);
                break;
            case 1: // integer
                SetValueInteger($VarID, $Value);
                break;
            case 2: // float
                SetValueFloat($VarID, $Value);
                break;
            case 3: // string
                SetValueString($VarID, $Value);
                break;
    private function CalculateRate($Name, $AktValue, $Ident = '', $ParentID = 0) {
        $rate=0;
        $this->SendDebug("getVariableValue", "Ident ist: " . $Ident, 0);
        if ('' != $Ident) {
            $VarID = @IPS_GetObjectIDByIdent($Ident, $ParentID);
            if (false !== $VarID) {
                $this->SendDebug("getVariableValue", "VarID ist: " . $VarID, 0);
                $v = IPS_GetVariable($VarID);
                $this->SendDebug("getVariableValue", "letztes Update: " .date("d.m.y H:i", $v['VariableUpdated']),0);
                $this->SendDebug("getVariableValue", "letzter Wert: " . $v['VariableValue'],0);
                $this->SendDebug("getVariableValue", "aktueller Wert: " . $AktValue,0);
                $this->SendDebug("getVariableValue", "aktuelle Zeit: " . time(),0);
                //Ueberlauf/Zuruecksetzen Downloadzaehler abfangen
                if ($AktValue>$v['VariableValue']){
                    $timediff=$v['VariableUpdated']-time();
                    $datendiff=($v['VariableValue']-$AktValue)*8;
                    $rate=round($datendiff/$timediff);
                    $this->SendDebug("getVariableValue", "Downloadrate: " . $rate,0);
        return $rate;
    private function CreateScriptByName($ScriptNAME, $ParentID, $ScriptTEXT, $SetHidden = TRUE)
        $ScriptID = @IPS_GetScriptIDByName($ScriptNAME, $ParentID);
        if ($ScriptID === false){
           $ScriptID = IPS_CreateScript(0);
           IPS_SetName($ScriptID, $ScriptNAME);
           IPS_SetParent($ScriptID, $ParentID);
           IPS_SetInfo($ScriptID, "This script was created by: #".$_IPS['SELF']."#");
           IPS_SetHidden($ScriptID, $SetHidden);
           IPS_SetScriptContent($ScriptID, $ScriptTEXT);
           return $ScriptID;
        return $ScriptID;
    private function SetEventByName($triggervariableID, $scriptid, $name, $eventtype, $triggervalue)
        $eid = @IPS_GetEventIDByName($name, $scriptid);
        if($eid === false)
            $eid = IPS_CreateEvent(0);                                    //Ausgelöstes Ereignis
            IPS_SetEventTrigger($eid, $eventtype, $triggervariableID);    //Event-Typ festlegen (Aktualisierung, Änderung etc.)
            if ($eventtype >= 2) IPS_SetEventTriggerValue($eid, $triggervalue);
            IPS_SetParent($eid, $scriptid);
            IPS_SetName($eid, $name);
            IPS_SetInfo($eid, "this event was created by script #".$_IPS['SELF']);
            IPS_SetEventActive($eid, true);
        return $eid;
    private function CreateVariable($Name, $Type, $Value, $Ident = '', $ParentID = 0, $profile = "") {
        //echo "CreateVariable: (Name:".$Name.", Type:".$Type.", Value:".$Value.", Ident:".$Ident.", Parent:".$ParentID.")
        if ('' != $Ident) {
                IPS_SetVariableCustomProfile($VarID, $profile);
                $this->SetVariable($VarID, $Type, $Value);
                return;
        $VarID = @IPS_GetObjectIDByName($Name, $ParentID);
		//echo "GetObjectIDByName: ".$Name.", ".$ParentID."
        if (false !== $VarID) { // exists?
            $Obj = IPS_GetObject($VarID);
            if (2 == $Obj['ObjectType']) { // is variable?
                $Var = IPS_GetVariable($VarID);
                if ($Type == $Var['VariableValue']['ValueType']) {
                    return;
        $VarID = IPS_CreateVariable($Type);
        IPS_SetParent($VarID, $ParentID);
        IPS_SetName($VarID, $Name);
        if($profile != "")
        if ('' != $Ident) {
            IPS_SetIdent($VarID, $Ident);
    private function GetWLANclients($instance_Clients_ID, $instance_Clients_Presence_ID, $instance_Clients_PresenceWLAN_ID) {
        $clientList = $this->list_clients();
        if (is_object($this->last_results_raw)) {
            foreach ($this->last_results_raw->data as $client) {
                if($client->is_wired === FALSE)
                    if(!isset($client->hostname) AND isset($client->name))
                        $client->hostname = $client->name;
                    if(!isset($client->name) AND isset($client->hostname))
                        $client->name = $client->hostname;
                    if(!isset($client->name) AND !isset($client->hostname))
                        $client->name = $client->mac;
                        $client->hostname = $client->mac;
                    if(!isset($client->ip))
                        $client->ip = "n/a";
                    $ident = str_replace(":", "", $client->mac);
                    $ident = str_replace("-", "", $ident);
                    $catID = $this->CreateCategoryByIdent($instance_Clients_ID, $ident . "_name", $client->name);
                    if (isset($client->mac)) $this->CreateVariable("MAC", 3, $client->mac, $ident . "_mac", $catID);
                    if (isset($client->ap_mac)) $this->CreateVariable("Accesspoint MAC", 3, $client->ap_mac, $ident . "_ap_mac", $catID);
                    if (isset($client->ip)) $this->CreateVariable("IP", 3, $client->ip, $ident . "_ip", $catID);
                    if (isset($client->hostname)) $this->CreateVariable("Hostname", 3, $client->hostname, $ident . "_hostname", $catID);
                    if (isset($client->signal)) $this->CreateVariable("Signal", 1, $client->signal, $ident . "_signal", $catID);
                    if (isset($client->radio)) $this->CreateVariable("Radio", 3, $client->radio, $ident . "_radio", $catID);
                    //Downloadrate berechnen
                    if (isset($client->tx_bytes)) $txrate=$this->CalculateRate("TX Bytes", $client->tx_bytes, $ident . "_txbytes", $catID);
                    //Erste danach die aktuellen Werte eintragen
                    if (isset($client->tx_bytes)) $this->CreateVariable("TX Bytes", 1, $client->tx_bytes, $ident . "_txbytes", $catID);
                    if (isset($client->rx_bytes)) $this->CreateVariable("RX Bytes", 1, $client->rx_bytes, $ident . "_rxbytes", $catID);
                    if (isset($client->uptime)) $this->CreateVariable("Uptime", 1, $client->uptime, $ident . "_uptime", $catID, "~UnixTimestampTime");
                    if (isset($client->last_seen))
                        $this->CreateVariable("Last Seen", 1, $client->last_seen, $ident . "_last_seen", $catID, "~UnixTimestamp");
                        $var_now = time();
                        $var_timedifference = ($var_now - $client->last_seen)/60; //vergangene Minuten seit letztem Kontakt
                        if ($var_timedifference <= 30)
                            $this->ClientArrayOnline[] = $ident;
                            $this->ClientArrayOnlineWLAN[] = $ident;
                    else
                    if (isset($client->_last_seen_by_usw))
                        $this->CreateVariable("Last Seen by USG", 1, $client->_last_seen_by_usw, $ident . "_last_seen_usw", $catID, "~UnixTimestamp");
                        $var_now = time();
                        $var_timedifference = ($var_now - $client->_last_seen_by_usw)/60; //vergangene Minuten seit letztem Kontakt
                    else
                    if (isset($client->first_seen)) $this->CreateVariable("First Seen", 1, $client->first_seen, $ident . "_first_seen", $catID, "~UnixTimestamp");
                    if (isset($txrate)) $this->CreateVariable("Downloadrate", 1, $txrate, $ident . "_txrate", $catID);
    private function GetLANclients($instance_Clients_ID, $instance_Clients_Presence_ID, $instance_Clients_PresenceLAN_ID) {
        if ($this->is_loggedin == true)
                    if($client->is_wired === TRUE)
                            $client->ip = "0.0.0.0";
                        if(!isset($client->{'wired-tx_bytes'}))
                            $client->{'wired-tx_bytes'} = 0;
                        if(!isset($client->{'wired-rx_bytes'}))
                            $client->{'wired-rx_bytes'} = 0;
                        if (!isset($client->tx_bytes) AND isset($client->{'wired-tx_bytes'})) $client->tx_bytes = $client->{'wired-tx_bytes'};
                        if (!isset($client->rx_bytes) AND isset($client->{'wired-rx_bytes'})) $client->rx_bytes = $client->{'wired-rx_bytes'};
                            $var_now = time();
                                $this->ClientArrayOnlineLAN[] = $ident;
                        else
                            $var_now = time();
                        else
    private function CheckPresence($instance_Clients_Presence_ID, $instance_Clients_PresenceLAN_ID, $instance_Clients_PresenceWLAN_ID) {
            if (count($this->ClientArray) != 0)
                foreach($this->ClientArray as $obj) {
                    $varClientMAC = $obj->varDeviceMAC;
                    $varClientMAC = str_replace(":", "", $varClientMAC);
                    $varClientMAC = str_replace("-", "", $varClientMAC);
					//setvalue(53957, count($this->ClientArrayOnline));
						//print_r($this->ClientArrayOnline);
					//$varClientMAC = "2e:ed:d9:7d:21:5d";
//print_r($this);
                    if (property_exists($this, 'ClientArrayOnline'))
                        if (in_array($varClientMAC, $this->ClientArrayOnline, TRUE))
//echo $varClientMAC."
					$varOnlineID = $this->CreateVariable($obj->varDeviceName, 0, TRUE, $varClientMAC . "_presence", $instance_Clients_Presence_ID, "~Presence");
                        else
                            $varOnlineID = $this->CreateVariable($obj->varDeviceName, 0, FALSE, $varClientMAC . "_presence", $instance_Clients_Presence_ID, "~Presence");
                    if (property_exists($this, 'ClientArrayOnlineLAN'))
                        if (in_array($varClientMAC, $this->ClientArrayOnlineLAN, TRUE))
                            $varOnlineID = $this->CreateVariable($obj->varDeviceName, 0, TRUE, $varClientMAC . "_presenceLAN", $instance_Clients_PresenceLAN_ID, "~Presence");
                        else
                            $varOnlineID = $this->CreateVariable($obj->varDeviceName, 0, FALSE, $varClientMAC . "_presenceLAN", $instance_Clients_PresenceLAN_ID, "~Presence");
                    if (property_exists($this, 'ClientArrayOnlineWLAN'))
                        if (in_array($varClientMAC, $this->ClientArrayOnlineWLAN, TRUE))
                            $varOnlineID = $this->CreateVariable($obj->varDeviceName, 0, TRUE, $varClientMAC . "_presenceWLAN", $instance_Clients_PresenceWLAN_ID, "~Presence");
                        else
                            $varOnlineID = $this->CreateVariable($obj->varDeviceName, 0, FALSE, $varClientMAC . "_presenceWLAN", $instance_Clients_PresenceWLAN_ID, "~Presence");
    private function GetWLANnetworks($instance_WLAN_ID) {
            $wlanList = $this->list_wlanconf();
            $ScriptTEXT = '<?php
$controlId = $_IPS[\'VARIABLE\'];
$value = $_IPS[\'VALUE\'];
// WLAN-Name
$start = stripos(IPS_GetName($controlId), "[") + 1;
$end = stripos(IPS_GetName($controlId), "]");
$wlanName = substr(IPS_GetName($controlId), $start, $end-$start);
$wlanId = GetValue(IPS_GetVariableIDByName("ID", IPS_GetCategoryIDByName($wlanName, IPS_GetParent($_IPS[\'SELF\']))));
if($value)
    // on
    UniFi_SetWLANMode('.$this->InstanceID.', $wlanId."_enabledSET", TRUE);
else
    // off
    UniFi_SetWLANMode('.$this->InstanceID.', $wlanId."_enabledSET", FALSE);
	    $actionId = $this->CreateScriptByName("switchWlanMode", $instance_WLAN_ID, $ScriptTEXT, $SetHidden = TRUE);
                foreach ($this->last_results_raw->data as $wlan) {
                    $ident = $wlan->_id;
                    $catID = $this->CreateCategoryByIdent($instance_WLAN_ID, $ident, $wlan->name);
                    $this->CreateVariable("ID", 3, $wlan->_id, $ident . "_id", $catID);
                    $this->CreateVariable("Enabled", 0, $wlan->enabled, $ident . "_enabled", $catID, "Schalter");
                    $this->RegisterVariableBoolean($ident . "_enabledSET", "WLAN [".$wlan->name."]", "Schalter");
                    IPS_SetInfo($this->GetIDForIdent($ident . "_enabledSET"), $ident);
                    IPS_SetVariableCustomAction($this->GetIDForIdent($ident . "_enabledSET"), $actionId);
                    $this->CreateVariable("Security", 3, $wlan->security, $ident . "_security", $catID);
    private function GetLANnetworks($instance_LAN_ID) {
            $lanList = $this->list_networkconf();
                foreach ($this->last_results_raw->data as $lan) {
                    $this->SendDebug("LAN", "Name: ".$lan->name, 0);
                    $this->SendDebug("LAN", "Enabled: ".isset($lan->enabled),0);
                    $ident = $lan->_id;
                    $catID = $this->CreateCategoryByIdent($instance_LAN_ID, $ident, $lan->name);
                    $this->CreateVariable("ID", 3, $lan->_id, $ident . "_id", $catID);
                    if (isset($lan->enabled)) $this->CreateVariable("Enabled", 0, $lan->enabled, $ident . "_enabled", $catID);
                    if (isset($lan->vlan))    $this->CreateVariable("VLAN",    1, intval($lan->vlan), $ident . "_vlan", $catID);
    private function GetUnifi_Devices($instance_APS_ID) {
            $apList = $this->list_devices();
                foreach ($this->last_results_raw->data as $aps) {
                    $ident = $aps->_id;
                    $catID = $this->CreateCategoryByIdent($instance_APS_ID, $ident, $aps->name);
                    $this->CreateVariable("ID", 3, $aps->_id, $ident . "_id", $catID);
                    $this->CreateVariable("Uptime", 1, $aps->uptime, $ident . "_uptime", $catID, "~UnixTimestampTime");
                    if (isset($aps->ip)) $this->CreateVariable("IP", 3, $aps->ip, $ident . "_ip", $catID);
                    if (isset($aps->hostname)) $this->CreateVariable("Hostname", 3, $aps->hostname, $ident . "_hostname", $catID);
                    if (isset($aps->upgradable)) $this->CreateVariable("Firmwareupdate available", 0, $aps->upgradable, $ident . "_upgradable", $catID);
    public function SetWLANMode($Ident, $Value)
        $this->user = $this->ReadPropertyString("UserName");
        $this->password = $this->ReadPropertyString("UserPassword");
        $this->site = $this->ReadPropertyString("Site");
        $this->version = '5.4.16';
        $this->checkIntervalNetwork = $this->ReadPropertyInteger("Intervall_Network");
        $this->checkIntervalClient = $this->ReadPropertyInteger("Intervall_Client");
        $this->debug = $this->ReadPropertyBoolean("Debug");
        $this->Login();
        $ChangeNetworkIdent = $this->GetIDForIdent($Ident);
        $ChangeNetworkID    = IPS_GetObject($ChangeNetworkIdent)["ObjectInfo"];
        $ChangeNetwork = $this->disable_wlan($ChangeNetworkID, !$Value);
        if ( $ChangeNetwork == TRUE)
            SetValue($this->GetIDForIdent($Ident), $Value);
            $this->UpdateUniFiNetworkData();
            throw new Exception("Valid Network-ID: ".$ChangeNetworkID);
        else
            throw new Exception("Invalid Network-ID: ".$ChangeNetworkID);
    public function RequestAction($Ident, $Value)
        throw new Exception("Network-ID: ".$ChangeNetworkID);
        $this->SetWLANMode($Ident, boolval($Value));
    public function ApplyChanges() {
        parent::ApplyChanges();
        $this->SetTimerInterval("Intervall_Network", ($this->ReadPropertyInteger("Intervall_Network") * 1000));
        $this->SetTimerInterval("Intervall_Client", ($this->ReadPropertyInteger("Intervall_Client") * 1000));
        # create neccessary folders
        $instance_id_parent = $this->InstanceID;
        $instance_Clients_ID = $this->CreateCategoryByIdent($instance_id_parent, "Clients", "Clients");
        $instance_WLAN_ID = $this->CreateCategoryByIdent($instance_id_parent, "WLAN", "WLAN");
        $instance_LAN_ID  = $this->CreateCategoryByIdent($instance_id_parent, "LAN", "LAN");
        $instance_APS_ID  = $this->CreateCategoryByIdent($instance_id_parent, "UniFiDevices", "UniFi-Devices");
        $this->UpdateUniFiClientData();
    public function UpdateUniFiNetworkData() {
        $this->Login();
        $this->GetWLANnetworks($instance_WLAN_ID);
        $this->GetLANnetworks($instance_LAN_ID);
        $this->GetUnifi_Devices($instance_APS_ID);
        $this->Logout();
    public function UpdateUniFiClientData() {
        $this->ClientArray = json_decode($this->ReadPropertyString("Clients"));
        $this->Login();
        $instance_Clients_Wireless_ID = $this->CreateCategoryByIdent($instance_Clients_ID, "Wireless", "Wireless");
        $instance_Clients_LAN_ID = $this->CreateCategoryByIdent($instance_Clients_ID, "LAN", "LAN");
        $instance_Clients_Presence_ID     = $this->CreateCategoryByIdent($instance_Clients_ID, "Presence", "_Presence");
        $instance_Clients_PresenceLAN_ID  = $this->CreateCategoryByIdent($instance_Clients_ID, "Presence: LAN", "_PresenceLAN");
        $instance_Clients_PresenceWLAN_ID = $this->CreateCategoryByIdent($instance_Clients_ID, "Presence: WLAN", "_PresenceWLAN");
        $this->GetWLANclients($instance_Clients_Wireless_ID, $instance_Clients_Presence_ID, $instance_Clients_PresenceWLAN_ID);
        $this->GetLANclients($instance_Clients_LAN_ID, $instance_Clients_Presence_ID, $instance_Clients_PresenceLAN_ID);
        $this->CheckPresence($instance_Clients_Presence_ID, $instance_Clients_PresenceLAN_ID, $instance_Clients_PresenceWLAN_ID);
        $this->Logout();
Danke kronos, das geht schon mal größtenteils auch mit der kleinen UDM - vielen Dank dir für die Anpassungen!!!
Folgende Aufälligkeiten habe ich noch festgestellt:
  1. Ich habe meine Zone in der UDM von „Default“ in „default“ umbenannt,
    Zwar hatte er mit laut Modul auch mit „Default“ gesagt, der Zugriff bestehe, aber es wurden keine LAN Geräte (ob Unifi oder angeschlossene Geräte) erstellt. Da Groß- und Kleinschreibung ja etwas hakelig sein kann, hatte ich es testweise geändert.
–> Effekt: Das Modul hat mal eben schnell massenweise Kategorien und Variablen erstellt :slight_smile: - es geht also!
  1. Ich bekomme beim speichern der Einstellungen des Moduls nun folgende Meldung:
Warning:  Profil mit dem Namen #Schalter existiert nicht in C:\ProgramData\Symcon\modules\MK_UniFi\UniFi\module.php on line 1861
Warning:  Profil mit dem Namen #Schalter existiert nicht in C:\ProgramData\Symcon\modules\MK_UniFi\UniFi\module.php on line 2137
Warning:  Objekt mit Ident 5fa80347125a7902f04bf79d_enabledSET wurde nicht gefunden in C:\ProgramData\Symcon\modules\MK_UniFi\UniFi\module.php on line 2138
Warning:  Objekt mit Ident 5fa80347125a7902f04bf79d_enabledSET wurde nicht gefunden in C:\ProgramData\Symcon\modules\MK_UniFi\UniFi\module.php on line 2139
Warning:  Variable #0 existiert nicht in C:\ProgramData\Symcon\modules\MK_UniFi\UniFi\module.php on line 2139
Warning:  Objekt mit Ident 5fa8274d5ba199027f7bc196_enabledSET wurde nicht gefunden in C:\ProgramData\Symcon\modules\MK_UniFi\UniFi\module.php on line 2138
Warning:  Objekt mit Ident 5fa8274d5ba199027f7bc196_enabledSET wurde nicht gefunden in C:\ProgramData\Symcon\modules\MK_UniFi\UniFi\module.php on line 2139
Abort Processing during exceed of maximal ErrorCount: Trying to access array offset on value of type bool
   Error in Script C:\ProgramData\Symcon\modules\MK_UniFi\UniFi\module.php on Line 1872 (Code: -32603)
  1. Das Modul scheint nicht alles zu erfassen: Die Clients (LAN und Wireless) und WLANs sind vorhanden, aber unter _Presence, LAN und Unifi-Devices bleiben die Ordner leer - wie ist das bei dir aus Interesse?
Noch eine Frage, nutzt du deinen normalen Admin für den Zugriff, oder hast du einen eigenen User (wenn ja, mit welchen Rechten) angelegt? Ich habe aktuell einen eigenen IPS Nutzer (lokaler Nutzer in der UDM) erstellt, der als Limited Admin angelegt ist und auf das Unifi Network nur „Read only“ Rechte besitzt
Zu 1)
Der Login hat ja auch geklappt. Aber unter dem Site-Namen hat er trotzdem nichts gefunden weil der falsch war. Also wurden auch keine Geräte usw. angelegt.
Zu 2)
Schau Dir bitte die Zeilen 2136 und 2137 an. Ich hatte da ein eigenes Profil „Schalter“ für eine Schaltervariable eingebaut. Eine Änderung meinerseits und schon eine Weile her. Hatte ich daher verdrängt und ursprünglich bin ich nicht davon ausgegangen meine gepimpte Version zu veröffentlichen weil nicht mein Projekt. Um den Fehler zu beheben kannst Du da entweder ein eigenes Profil angeben, oder den alten Profilnamen anhand der originalen module.php wiederherstellen oder Du legst ein Profil mit Namen „Schalter“ an.
zu 3)
Nope, Die werden bei mir brav gefüllt. An dieser Logik hatte ich auch nichts geändert weil die API-Aufrufe im Grunde genommen gleich geblieben sind. Es waren nur Änderungen beim Login für den API-Zugriff notwendig. Der verwendete User hat bei mir Super-Admin-Rechte weil IPS alle 24 Stunden den Schlüssel für das Gastnetz ändert und „den interessierten Gästen“ im Webfront als QR-Code zur Verfügung stellt. Dazu braucht der User diese Rechte,
Nachtrag: Gerade noch einmal nachgesehen. Ersetze „Schalter“ durch „~Switch“,
Bei mir funktioniert derzeit auch nichts mehr, bekomme nur eine Meldung im Modul:
„ERROR: connection not established, recheck IP and Port“
Ich kann nur vermuten, da liegt am neuen Design der WebGUI, das sich damit auch die API geändert hat, aber ich habe da mangels Zeit und Lust bisher noch nicht weiter nach geschaut.
[QUOTE=Tuxtom007;446636]Bei mir funktioniert derzeit auch nichts mehr, bekomme nur eine Meldung im Modul:
Hallo.
Schau Dir doch mal Post #205 an.
Hi kronos, kleine Anmerkung hierzu, das hatte ich vergessen korrekt zu beschreiben: Ich hatte vorher sowohl in Unifi als auch in IPS die Zone auf „Default“ stehen, nach Änderung an beiden Stellen auf „default“ kamen sofort Daten rein - entweder war ich zu ungeduldig und habe zu schnell umgestellt oder die Groß- und Kleinschreibung verträgt sich nicht gut. - Vielleicht hilft es ja anderen hier…
Deine übrigen Antworten muss ich mir nochmal in Ruhe nachher ansehen, bin kein php Profi, ich brauche da etwas länger :slight_smile: Danke jedenfalls für die ausführliche Antwort.
@TuxTom007: Welche Version hast du auf der UDM laufen? Bei mir läuft die Controller Version 6.0.43 (Build: atag_6.0.43_14348) (unter Einstellungen/Wartung) bzw. 1.8.5.2964 als Geräte-Firmware der UDM (unter Geräte/Version)
Hallo kronos,
ich habe auch das Problem das bei mir keine neuen Daten mehr an die Variablen übertragen werden.
Bei den Daten geht es mir primär um die Variablen „Firmwareupdate available“ bei den UniFi-Devices wie z.B. USG, Switch und AP.
Ich nutze die Unifi Version 6.0.43.
Site/Standort auf default gesetzt.
Ich habe die alte module.php durch deine neue Datei ersetzt.
Schalter durch ~Switch bei den Profilen ausgetauscht.
06.01.2021, 09:27:36 | TimerPool            | UniFi (Intervall_Network): <br />
<b>Warning</b>:  Datei #38649.ips.php existiert nicht in <b>/var/lib/symcon/modules/MK_UniFi/UniFi/module.php</b> on line <b>1836</b><br />
Leider kommen keine neuen Daten an :frowning:
Also habe ich das Modul neu angelegt, was folgenden Fehler ausgibt.
Nach dem bestätigen der Fehlermeldung kann man die Daten in der Instanz eintragen.
Nach dem Übernehmen der Einstellungen passiert nichts… Kein Fehler, Debug bleibt auch leer…
Das ist alles was im Objektbaum angelegt wird.
Hast du vielleicht noch ein Idee?
Vielen Dank vorab und beste Grüße
Hi.
Worauf läuft die Controllersoftware? CloudKey? UDM? UDM-Pro? Welche Firmware?
Hi kronos,
CloudKey Version v1.1.13
Mit dem sollte eigentlich die alte Version des Moduls laufen. Die Anpassungen bezogen sich auf Geräte welche unter dem aktuellen UniFi-OS laufen. Bei meinem Cloudkey ist das Firmware 2.x.
Mit der alten module.php bekommen ich ja leider diese Fehlermeldung.
