möchte nun mal mein bestehendes System (unter Win10) auf meiner Synology im Docker (IPS 5.0) testen.
Ich hab aber nicht ganz verstanden wie ich meine altes IPS auf die Synology bekommen.
Backup unter Win10 (wie hierbeschrieben) gemacht. Wo muss ich die zip-Datei auf der Synologie hinkopieren und wie entzippen. Mit der dieser Anleitung habe ich es nicht geschafft (andere Ordern?).
Kann mir jemand von euch step-by-step helfen (hab unter Linux nur „basale“ Kenntnisse).
klar!
Habe etwas umständlich gedacht und wollte die zip-Datei wie filezillla kopieren und fand die Unterverzeichnisse nicht. Klar wars über die GUI der Synology einfacher… Manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht…
ich habe es auch wie hier im Post beschrieben und ich kann auch mein altes Backup wie gewohnt Starten.
Ich habe nur ein riesen Problem.
Und zwar nutze ich Homematic. Beim Ereignisserver steht ne komische IP drin und ich kann bekomme auch keine Rückmeldungen von der Homematic Zentrale. Die Befehle von IP Symcon an die Homematic gehen aber.
Hattet ihr auch das Problem?
Super. Vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe das eben mal probiert (Spezialschalter angehakt und Container neu gestartet). Danach war der Haken aber wieder raus.
Sofern du den Container nicht sauber gestoppt hast, wurden die Settings.json evtl noch nicht geschrieben. Im Zweifelsfall machst du den Haken rein und wartest 10 Minuten. Dann sind die Einstellungen auf jeden Fall gespeichert.
Danke für den Hinweis. Der Spezialschalter bleibt nach 10 Min. gespeichert, bzw. gesetzt.
Aber leider bekomme ich die Homematic immer noch nicht zum Laufen.
In der Homematic Instanz ist ja nun ein neues Feld, welches ausgefüllt werden muss.
Ich habe das so verstanden, als müsste ich jetzt die Netzwerk IP der Synology DiskStation eintragen.
Das habe ich gemacht. Aber ich bekomme immer noch keine Werte von der Homematic zurück.
Hat noch jemand eine Idee.
Bei vielen von Euch scheint es ja zu funktionieren.
Die Fehlermeldung in der Instanz bedeutet das IPS schon nicht die CCU erreicht.
Firewall auf der CCU richtig konfiguriert?
IPS kommst jetzt ja aus einem anderen Netzwerk und da blockiert die CCU vermutlich die Anfragen von IPS.
Die Konfiguration von der Homematic Zentrale sieht bei mir so aus …
IP Homematic: 192.168.178.3
Synology Zentrale: 192.168.178.5
Die Verbindung unterbricht alle 60 Sekunden und wird danach aber auch wieder erfolgreich aufgebaut.
Siehe auch die Screenshots:
Beim Schalten über Webfront bekomme ich weiterhin keine Rückmeldung („An“ leuchtet nicht grün) von der Homematic Zentrale. Auch nicht wenn die Verbindung in der Konsole besteht.
Siehe Video:
[video=youtube_share;Sgx5A-SK8w8]https://youtu.be/Sgx5A-SK8w8[/video]
Video bringen nichts, wenn sie nicht mehr Infos enthalten als was man schon geschrieben hat.
Wenn die Verbindung nicht sauber funktioniert, schau doch zuerst im Log von IPS nach (Meldungen).
Außerdem gibt es da noch den Reiter Debug in der Homematic Socket Instanz.
Vielleicht sieht man dort das Problem.
Du hast auch den Haken bei Wired in dem Socket aktiv.
Hast du Wired ?
Die Firewall auf deiner CCU ist eh aus (da steht Vollzugriff).
hatte selbiges Problem beim Umstieg von Windows auf eine Testinstallation auf dem NAS von Synology.
Auch bei mir war der HM-Socket kurzzeitig verbunden, dann wieder nicht usw. Nach Aktivierung des Spezialschalters „NAT support“ kann ich die Public-IP (die von deiner Syno im Netz) eingetragen werden, allerdings flog die immer raus, auch nach 10 min warten wurde nix gespeichert.
Habe dann neben dem Port 3777 auch 5544 im Docker weitergeleitet. Habe das Gefühl, dass das die Lösung war. Denn die Public-IP steht nun dauerhaft drin und Ereignisse der CCU2, die aufgrund eines Schaltauftrages der produktiven IPS-Installation versendet werden, kommen auch an. Anzeigen und Schalten auas der Mobile-App (iOS) geht jetzt auch.
Das Gute: im Moment läuft es bei mir. Etwas unruhig bin ich dennoch.
Beides hatte ich hier irgendwo gelesen, war als Ergänzung zum Doktor gedacht. Aber das ohne diese Portweiterleitung sich die Public.IP nicht dauerhaft speichern lässt und die Instanz instabil läuft war verwunderlich. Leuchtet mir nicht ein.
Für KNX und HomeMatic müssen die Ports (KNX = 52000, HomeMatic = 5544) gemappt werden. Zusätzlich muss der Spezialschalter NATSupport aktiviert werden und die neue Eigenschaft PublicIP ausgefüllt werden. Dabei ist die PublicIP die IP-Adresse vom Docker Host
