Umrechnungsscript für Drucksensor 0-10 V gesucht
Strategisch vorgehen. Immer Schritt für Schritt.
-Erstmal mit einem Voltmeter messen ob der Drucksensor ohne angeschlossenen Fibaro die richtige Spannung liefert.
-Dann das gleiche nochmals mit angeschlossenem Fibaro.
-Dann den Sensor wieder weg und mit Labornetzteil 0-10V einspeisen und sehen was dir der Fibaro meldet.
Erst wenn alles einzeln so funktioniert wie gedacht, dann die mathematischen Klimmzüge vollbringen.
bb
Ich werde das überprüfen und dann den Status hier festlegen.
So nun hab ich alles geprüft!
Der Sensor gibt die richtige Volt Zahl, bei entsprechendem Druck aus.
Die Volt Zahl zb. 2 Volt ( 1,2 Bar) wird auch dem Fibaro weitergegeben, jedoch aktualisiert sich der Wert in IPS nicht?
Sprich die „Intensität“ ändert sich nicht??
Wenn ich den Debug Modus aktiviere, sehe ich sehr wohl das die Daten vom RGBW Controller an IPS Weitergegeben werden.
Bitte um Rat!
Musst du den Wert eventuell pollen oder per Parameter einstellen, das dieser gesendet (aktualisier) wird? Bei den Verbrauchswerten der Wall Plugs ist es so, da kann eingestellt werden, wie oft die Daten übertragen werden sollen.
Gruss,
Peter
Ich muss mich nochmals zu Wort melden.
Jetzt hab ich herausgefunden das an den Eingängen des Fibaros ( In1 bis In4 ) immer 10 Volt anstehen, obwohl nichts an den Eingängen verbunden ist?
Der Drucksensor Liefert die richtige Volt zahl zb. 4,0 Volt, wenn ich diesen dann mit dem Fibaro verbinde, messe ich dann 5,7 Volt am Eingang des Fibaros?
Hat jemand einen Tip für mich?
Danke!!!
Schliess mal einen hochohmigen Widerstand zwischen Eingang und Masse.
Meist du beim Fibaro Controller ( Siehe Anhang )
Kannst du mir einen Wiederstand empfehlen welchen ich genau nehmen sollte?
Ich versteh nur nicht warum, hier 10 Volt Anliegen beim IN1 bis IN4 sollte doch ein Eingang für 0-10 Volt sein??
Ich kenne den Controller nicht. Vielleicht sagt die Beschreibung irgend etwas dazu.
Versuch doch mal ein 10k Widerstand. Vielleicht tut es auch ein 100k Widerstand.
Hab dein Bild nicht richtig angeschaut.
Ja, genau wie du es angezeigt hast, ist es richtig.
Der Widerstand sorgt für eine definierte Eingangssituation.
Bei den angeschlossenen Geräten wird durch deren Ausgangsschaltung das gleiche bewirkt.
Danke,
werde das mit dem Widerstand Anfang nächster Woche probieren.
In der Beschreibung des Rgbw Moduls steht leider nichts von einem zusätzlichen, erforderlichen Widerstand.Nur das der Eingang ein 0-10 Volt Signal verarbeiten kann.
Werde berichten!
@audi2010
Sind das die richtigen Widerstände:
Widerstand 10k Ohm, Set 10-fach, Metallschicht 0.6W: Amazon.de: Elektronik
Widerstand 100k Ohm, Set 10-fach, Metallschicht 0.6W:Amazon.de:Elektronik
Danke!
Ja, die kannst du nehmen.
Viel Glück beim Versuchen.
meld mich nochmals.
Hab folgendes Herausgefunden:
Am Fibaro IN 1 bis IN4 wo der 0-10 Volt Sensor Eingang ist, ist ja eine Dauer Spannung von 10 Volt drauf.
Nun ist es so, das wenn der Drucksensor von 5 - 10 Volt arbeitet-das Signal an den Fibaro gibt ( in meinem Fall 3-6 Bar ),
wird dieser auch richtig erkannt!!
Sobald der Druck unter die 3 - 0 Bar fällt, gibt der Drucksensor 5 - 0 Volt aus, bleibt der Fibaro bei den 5,1 Volt stehen,
sobald der Druck wieder Steigt, also über 3 Bar, arbeitet der Fibaro wieder?
Leider hat das mit den Wiederständen 10 und 100 K nicht funktionier :-/
Kann es sein, dass der Sensor erst parametriert werden muß?
In der Anleitung steht was von Parameter, den muß man doch irgendwo einstellen?
Dass am Eingang 10 Volt bei Input-Messung sind ist schon ungewöhnlich, kein Sensor mag externe Spannung. Sehr ungewöhnlich…
Gruß Helmut
Hallo Helmut,
Parameter 14 hab ich auf 34952 gestellt. Also all Inputs are 0-10 Volt.
Parameter 6 ist auf 0
Dein Wert für 14 stimmt wohl, aber dieser Wert Kommando 6..
Ich habe von Z-Wave keine Ahnung, schau mal hier, da steht über Parameter Nr 6.
Assoziations-Kommandoklasse festlegen (Parameternummer 6, Parametergröße 1)
Wert, Beschreibung,
0 Normal (Dimmer) - BASIC_SET/SWITCH_MULTILEVEL_START/STOP (Voreingestellt)
Muß doch machbar sein…
Gruß Helmut
Denn Parameter 6 habe ich wie in der Anleitung auf „0“ stehen.
Habe auch die Anderen Parameter ausprobiert ( 0 bis 4 )
Andere Einstellungen, ausser Parameter 6 und 14 sind nicht nötig für den Betrieb für den Sensoreingang??
Was ich herausgelesen habe.
Update!
Ich habe jetzt einen neuen 10 K Wiederstand eingebaut zwischen dem GND und dem Sensordaten ( 0-10 Volt ) Eingang!
Nun arbeitet der Drucksensor im Bereich von 2,9 bis 10 Volt.
Zwischen 0 und 2,9 Volt habe ich noch keinen Eingang-bleibt bei 2,9 Volt stehen, obwohl der Druck auf 0 Bar ist??
Ev. anderen Wiederstand notwendig???
Die Lösung des Problems :
2 Wiederstände mit jeweils 10 K, den IN1 mit dem GND verbinden!
Dann funktioniert es :slight_smile:
Vielen Dank an Rainer!!!
seriell oder parallel ?
