Hallo @Nall-chan könntest Du bitte noch mal einen Blick drauf werfen? Es funktioniert bei mir nicht.
Ich kann kein Blick auf etwas werfen, was du nicht zeigst
Hallo @Nall-chan wie soll ich es Dir denn Zeigen? Es kommt immer bool(true )zurück egal ob eingesteckt oder nicht.
Hast du in der Homematic Instanz den Schalter Status emulieren an?
Dann den ausschalten.
Müsste oben in Deinem Script nicht die Kanal-Instanz angegeben werden, also 36741!!
Oben steht aber was von Messsteckdose #44310 ???
Gruß Heiko
Oben hast du die Instanz ID 44310 im Script und hier zeigst du 36741. Irgendwas stimmt da nicht.
Ich habe nur 2 Steckdosen getestet. Wollte ausschließen das es daran liegt.
Hi.
Also bei mir funktioniert das Script von Nall-chan. Kann aber es sein, dass in der CCU das Gerät erst den Status Kommunikationsfehler haben muss bevor der Fehler korrekt gemeldet wird? Wenn ja reicht die Statusabfrage nicht um zeitnah einen Stromausfall gemeldet zu bekommen da die CCU erst nach einiger Zeit einen Kommunkationsfehler ermittelt.
Bei mir ging es sofort. Muss aber noch mal einen HmIP Aktor suchen…
Nicht das es bei HmIP noch einen anderen Fallstrick gibt.
Vielleicht könntest Du doch nochmal den Ausschnitt vom Objektbaum pro Dose posten um sicherzustellen das ein ID Fehler ausgeschlossen ist!
@Nall-chan ich habe gerade mal ein HM-LC-SW1-PI getestet bei dem geht es.
Scheint so das die IP ( HmIP-PSM-2 ) probleme machen.
