Die ist leider per USV gepuffert.
Viele USVs haben einen potentialfreien Schaltausgang.
Ja das stimmt ist aber nicht der Stromkreis der überwacht werden soll.
Gibt ein Gerät mit IP-Adresse welches in dem Stromkreis sitzt?
Aktuell nicht. Das könnte ich aber ändern
Abfragen über Ping ob das Gerät antwortet - was es nur kann, wenn es es Strom hat.
gute idee. Danke für den Denkanstoss
Hallo Michael, leider funktioniert dein Vorschlag nicht. Die Zustände der Variablen ändern sich nicht.
Ich habe das vorhin bei mir so getestet und läuft einwandfrei.
Da du aber weder einen Screenshot aus dem Objektbaum mit den ObjektIDs und Idents, noch das Script oder eine Fehlermeldung der Konsole gepostet hast; kann man da nicht weiterhelfen.
Fehlermeldung bekomme ich keine
Bitte einmal so abändern:
$okay = HM_RequestStatus(31630, 'UNREACH');
var_dump($okay);
if (!$okay){
// hier was machen
echo "nicht Okay";
} else{
echo "OKAY";
Sorry, mein Fehler ich habe nie mit UNREACH getestet. Das ist kein Datenpunkt vom Gerät, sondern von der CCU.
Somit ist da HM_RequestStatus immer true.
Du musst einen Datenpunkt von z.B. Kanal 1 nutzen.
Gerät eingesteckt:
Uhrzeit der Variable wird auch aktualisert.
Gerät ausgesteckt:
Hallo Michael,
alles klar dann teste ich das aus.
Vielen Dank schon mal an alle die geholfen haben.
Ich traue mich schon gar nicht mehr zu antworten. Auch hier das gleiche Ergebnis ![]()
Ich habe bei mir vor dem Gefrierschrank einen HMIP-PMFS im Einsatz. Der erkennt einwandfrei, wenn die Anspeisung weg ist und hat meinem Gefriergut schon mal „das Leben gerettet“ ![]()
Ja den gibt es leider nicht mehr.
Sehr schade.
Gesendet von Outlook für iOS
