Ich bin kein Deutsch-Lehrer, ich versuche nur zu helfen
Bzgl. den doofen Komma, die konnte ich auch noch nie leiden…macht eh jeder wie er will…aber oft helfen sie, einen Satz „richtig“ und „flüssig“ zu lesen ![:slight_smile: :slight_smile:](https://community.symcon.de/images/emoji/win10/slight_smile.png?v=9)
HomeMatic — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
> HomeMatic ist ein primär funkbasierendes System. Eine Verbindung zu IP-Symcon wird via LAN über die Central Control Unit (CCU) hergestellt. Dies funktioniert alternativ auch mithilfe eines „LAN-Konfiguration-Adapter“.
>> HomeMatic ist ein primär funkbasierendes System. Eine Verbindung zu IP-Symcon wird via LAN, über die Central Control Unit (CCU), hergestellt. Dies funktioniert alternativ auch mit einem „LAN-Konfigurations-Adapter“.
> Die Anleitung zur Einrichtung via BidCoS Service befindet sich hier.
>> Die Anleitung, zur Einrichtung via BidCoS Service, befindet sich hier.
> •Status der Aktoren können per Skript abgefragt werden.
>> •Status der Aktoren kann per Skript abgefragt werden.
> „HomeMatic Wired“ wird von IP-Symcon aber in gleicher Art und Weise angesteuert, wie die Funk-Basierenden Komponenten.
>> „HomeMatic Wired“ wird von IP-Symcon aber in gleicher Art und Weise angesteuert, wie die auf Funk basierenden Komponenten.
> Wenn die CCU korrekt angeschlossen ist und ein DHCP-Server verwendet wird, erhält die CCU automatisch eine IP-Adresse und ist mit dem Netzwerk verbunden
>> Wenn die CCU korrekt angeschlossen ist, und ein DHCP-Server verwendet wird, erhält die CCU automatisch eine IP-Adresse und ist mit dem Netzwerk verbunden
> kann eine IP-Adresse auch manuell, über das Menü der CCU, unter dem Menüpunkt „Network“ eingegeben werden.
>> kann eine IP-Adresse auch manuell, über das Menü der CCU, unter dem Menüpunkt „Network“, eingegeben werden.
> Hierbei müssen auch die Subnetzmasken und die Standardgateways vergeben werden. Bei korrekter Einrichtung ist nun in der Netzwerkübersicht das Gerät „HomeMatic Central“ zu finden.
>> Hierbei müssen auch die Subnetzmaske und das Standardgateway vergeben werden. Bei korrekter Einrichtung ist jetzt, in der Netzwerkübersicht, das Gerät „HomeMatic Central“ zu finden.
> Sollte die CCU nicht im Netzwerk erscheinen, hilft ein Trennen der Stromversorgung der Zentrale für 30 Sekunden. Nach dem Hochfahren der CCU und Aktualisierung der Netzwerkumgebung ist diese nun erreichbar.
>> Sollte die CCU nicht im Netzwerk erscheinen, hilft ein Trennen der Stromversorgung, der Zentrale (CCU), für 30 Sekunden. Nach dem Hochfahren der CCU, und Aktualisierung der Netzwerkumgebung, ist diese jetzt erreichbar.
> Doppelklick auf „HomeMatic Central“ öffnet ein Fenster in dessen unteren Bereich die IP-Adresse der CCU zu finden ist. (Optional ist diese auch im Menü der CCU zu finden.) Durch kopieren dieser Adresse in einen Browser, öffnet sich die HomeMatic WebUI.
>> Ein Doppelklick auf „HomeMatic Central“ öffnet ein Fenster, in dessen unteren Bereich sich die IP-Adresse, der CCU, befindet. (Optional ist diese auch im Menü der CCU zu finden.) Durch kopieren dieser Adresse, in einen Browser, öffnet sich das HomeMatic WebUI.
>>>>>> 2 x „zu finden“ entschärft + das UserInterface!? ![:slight_smile: :slight_smile:](https://community.symcon.de/images/emoji/win10/slight_smile.png?v=9)
> Auf der HomeMatic WebUI können nun die sekundären HomeMatic-Geräte
>> Im HomeMatic WebUI können jetzt die sekundären HomeMatic-Geräte
> Hierfür muss auf „Geräte anlernen“ geklickt (rechts oben) und den weiteren Anweisungen gefolgt werden.
>> Dazu muss auf „Geräte anlernen“ geklickt (rechts oben) und den weiteren Anweisungen gefolgt werden.
> Innerhalb der Verwaltungkonsole kann via „Konfigurator erstellen“ ein neuer „HomeMatic Konfigurator“ eingerichtet werden. Nach Bestätigung des Dialogs muss die übergeordnete Instanz konfiguriert werden. Die Konfigurationsseite hierfür kann über das Zahnrad unten Links geöffnet werden.
>> Innerhalb der Verwaltungskonsole wird, via „Konfigurator erstellen“, ein neuer „HomeMatic Konfigurator“ eingerichtet. Nach Bestätigung des Dialogs, muss die übergeordnete Instanz konfiguriert werden. Die Konfigurationsseite erreicht man über das Zahnrad, unten Links.
>>>>>>>> Rechtschreibfehler + Satzbau + Grammatik + kann
> Um den Socket zu öffnen muss der Haken bei „Socket öffnen“ gesetzt werden. Bei Modus muss „CCU Modus“ und bei „Host“ die IP-Adresse der CCU stehen (diese ist auch im Menü der CCU zu finden). Anschließend muss der Dialog mit „OK“ bestätigt werden.
>> Um den Socket zu öffnen, muss der Haken bei „Socket öffnen“ gesetzt werden. Beim Modus wird „CCU Modus“ gewählt. Im Feld „Host“ wird die IP-Adresse der CCU eingetragen (diese ist auch im Menü der CCU zu finden). Abschließend muss die Konfiguration mit „OK“ bestätigt werden.
>>>>> muss muss muss
> Im Fenster in der Mitte erscheinen jetzt verschiedene Geräte. Die oberen Geräte sind dabei erst mal zu vernachlässigen.
>> Im Fenster, in der Mitte, erscheinen jetzt verschiedene Geräte. Die obere Geräte sind dabei, erst mal, zu vernachlässigen.
> Seit IP-Symcon 2.3 #1776 besteht die Möglichkeit HomeMatic Geräte über einen Konfigurator, der automatisch alle Geräte aus der CCU/LAN-Adapter-Konfiguration ausliest, einzurichten.
>> Seit IP-Symcon 2.3 #1776 besteht die Möglichkeit, HomeMatic Geräte über einen Konfigurator, der automatisch alle Geräte aus der CCU/LAN-Adapter-Konfiguration ausliest, einzurichten.
> Der Konfigurator gibt einen guten Überblick über die bereits eingerichteten, doppelten oder fehlerhaft eingerichteten Geräte sowie Geräte, die neu anlegt werden können.
>> Der Konfigurator gibt einen guten Überblick, über die bereits eingerichteten, doppelten oder fehlerhaft eingerichteten Geräte, sowie Geräte, die neu anlegt werden können.
> Um zu testen ob z.B. der Dimmer funktioniert, kann im WebFront nachgeguckt werden, ob eingerichtete Geräte schaltbar sind.
>> Um zu testen, ob z.B. der Dimmer funktioniert, kann die ordnungsmäße Funktion, z.B. im WebFront, überprüft werden.
>>>>>> nachgeguckt
![:cool: :cool:](https://community.symcon.de/images/emoji/win10/cool.png?v=9)
> Unter Umständen funktioniert der Rückkanal nicht. Dies ist dadurch bemerkbar, dass IP-Symcon nicht visualisiert wenn z.B. eine Lampe über einen Lichtschalter geschaltet wurde.
>> > Unter Umständen funktioniert der Rückkanal nicht. Dies ist dadurch bemerkbar, dass IP-Symcon nicht visualisiert, wenn z.B. eine Lampe über einen Lichtschalter geschaltet wurde.
> Durch auswählen von der IP-Symcon (IP-Symcon Service) Datei und anschließedem „öffnen“, funktioniert auch der Rückkanal!
>> Durch auswählen von der IP-Symcon (IP-Symcon Service) Datei und anschließendem „öffnen“, funktioniert dann auch der Rückkanal!
> Eine andere Möglichkeit die Funktionalität des Rückkanals zu gewährleisten, ist darauf zu achten, dass unter den Firewall-Einstellungen in der CCU “HomeMatic XML-RPC API” Vollzugriff ausgewählt oder die IP-Adresse des IP-Symcon PCs eingetragen sind:
>> Eine andere Möglichkeit die Funktionalität des Rückkanals zu gewährleisten ist, darauf zu achten, dass unter den Firewall-Einstellungen, in der CCU, “HomeMatic XML-RPC API” Vollzugriff ausgewählt oder die IP-Adresse des IP-Symcon PCs eingetragen wird:
Ansonsten gefällt mir die neue HomeMatic Doku-Seite sehr gut. Deutlich informativer als vorher! TOP! ![:slight_smile: :slight_smile:](https://community.symcon.de/images/emoji/win10/slight_smile.png?v=9)
Chris
