Du kannst es mit folgendem Code machen:
IPS_SetProperty($id, "Duration", 5); //Minuten
IPS_ApplyChanges($id);
Ein schönes „Neues“ für euch alle…
Habe mir eben Mal das Modul installiert.
Ich bekomme diese beiden Hinweise (für den/die Modulprogrammierer).
03.01.2021, 13:05:50 | PHPLibrary | Parameter visible in der Funktion THL_ToggleDisplayInterval hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
03.01.2021, 13:05:50 | PHPLibrary | Parameter TriggerID in der Funktion THL_Start hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
Bin auf IP-Symcon 5.5, Raspberry Pi, 17.12.2020, a4961060c79e
Das gibt es auch noch bei anderen Moduln.
Sollte vllt. insgesamt angesprochen/schön gemacht werden;)
lueralba
Danke. Kümmern wir uns drum!
@paresy könntet ihr dann evtl. die ramp-time ebenfalls mit integrieren? Fehlt mir doch sehr mit dem Modul.
Besten Dank!!
Hallo, zusammen
kann es sein das die Variable nicht getriggert wird?, wenn ich die Location Variable nehme, egal
invertiert oder nicht, das Licht (in meinem Fall) wird immer geschaltet, ob jetzt Tag oder Nacht
interessiert dem Modul nicht.
Bitte um Hilfe bzw. vll. was für Paresy
my
Du willst die Ist Tag Variable nutzen. Und ja, er trigger auch immer. Bei Nacht wird aber „gedimmt“. Sofern du natürlich keine dimmbare Lampe hast, wird diese umabhängig von Tag/Nacht einfach eingeschaltet.
Sofern du per Tag/Nacht dies Aktiv/Inaktiv schalten willst, musst du ein Ereignis erstellen, welches auf Ist Tag reagiert und passend das Modul Aktiv/Inaktiv schaltet.
Hi, Paresy
ah, jetzt verstanden. Danke - hatte gemeint im Modul wird das mit dem Trigger an/aus geregelt.
Danke für die Information.
My
erstmal danke für das tolle Modul.
Hätte folgende Verbesserungsvorschläge / Fragen:
Danke und VG
moedido
nur mal so ne Idee:
Wäre es möglich die Helligkeit der Lampen nicht nur Tag/Nacht abhängig zu machen, sondern evtl. Gesteuert nach Lux?
Also Tagsüber muss das Licht nicht angehen. In der Übergangszeit zu ganz Dunkel würden 50 Prozent reichen und wenn es ganz Dunkel ist, dann auf 100 Prozent.
Burkhard
Das schließe ich mich doch direkt mal an, heute noch im Discord mit @Burki24 drüber gesprochen.
Ich würde aktuell empfehlen, dass ihr eine eigene Variable definiert, welchen diese „Dämmerungszustand“ abbildet, welchen ihr dann in diesem Modul nutzen könnt.
Oder einen PR, sollte ich den Code verstehen?
PR geht auch. Da das Modul aber schon echt ne Menge Funktionen hat, wäre wichtig, dass du die Einstellung irgendwo simpel machst ^^. Also schlag gerne erstmal ein Mockup des Konfigurationsformulars vor wenn du dich daransetzen willst
Was sagst du dazu?
Übrigens gibt es da einen kleinen Fehler, der nicht auffällt:
"type": "SelectVariable",
"name": "NightModeSource",
"caption": "Active (Night Mode)",
"suffix": "minutes"
Ich glaube das Suffix ist an der Stelle falsch.
Das sieht gut aus. Kann ich mir gut vorstellen
Evtl. sollte man noch eine Fehlermeldung werfen, wenn jemand beides versucht gleichzeitig zu setzen, oder?
Ja, das könnte man sicherlich machen.
Soll ich das mal versuchen einzubauen? Allerdings müsste dann jemand von euch die Tests schreiben.
Ich bleib dabei das man eigentlich das mit dem Szene Modul verbinden müsste. Denn irgendwie hat jeder so seine Locken.Ich z.b. schalte ich im Treppenhaus mehrere Lampen die nicht dimmbar sind.
Den Dämmerungszustand habe ich auch, nur hier schalte ich nur eine einzige Lampe.
Aber wie gesagt Hell, dunkel, Übergang finde ich gut und hab es auch so gemacht un mir für alle Zustände Variablen angelegt.
Oder, sofort beim konfigurieren, die jeweils anderen Felder deaktivieren ![]()
Die Idee gefällt mir auch, sobald bei einem eine Variable ausgewählt wurde. Würde man dann die anderen Felder deaktivieren. Das dürfte doch funktionieren.
Ich schaue mir das mal an.
Wäre es möglich, die Zeit für den Timer selbst zu definieren?
In einem Fall ist mir die geringste Zeit von 1 Minute bereits zu lange, in einem anderen Fall brauche ich genau 90 Sekunden.
Gruß Peter
