Hallo und guten Morgen.
Die ToniTools für IPS2 sind nun offiziell verfügbar und zum freien Download auf [u]www.Tonis-Welt.com[/u]
Gruß,
Toni
Gruß,
Toni
Werd ich gleich mal testen.
Schonmal herzlichen Dank im Voraus.
Hallo!
Gibts TT_MailSetup nicht mehr in den Funktionen? Ich sehe es nicht mehr!
gros_ibou
Ja, seh ich grad. Ist mir wohl irgendwie abhanden gekommen…
Bugfixe schaff ich nicht so schnell wie paresy
Hast du die Version schon unter Vista getestet?
Bekomme als Rückgabewert immer die -1
Firewall etc. ist deaktiviert und hab auch auch schon alles als Admin gestartet.
Wenn die Firewall deaktiviert ist und es dennoch nicht geht, kannst du mal versuchen den IPS-Dienst neu zu starten.
Ich konnte den Fehler bislang nicht nachstellen auf 2k. Und nein, ich habe weder eine Serverfarm, noch habe ich zwölfundzwanzig Betriebssysteme installiert
Ich habe ausschließlich Win2k und kann auch nur damit testen.
Toni
Hallo Toni,
es freut mich, dass es immer noch ausgesprochen vernünftige Leute gibt. ![]()
HJH
Hab PC auch schon neu gestartet.
Mit NetSnarl hab ich das gleiche Problem.
Gibt es eine möglichkeit den Client zu pingen um festzustellen ob die Verbindung und die Ports stimmen?
Ports kann man nicht pingen. Unter Vista musst du mal probieren „Als Admin ausführen“ - auch wenn du schon als Admin angemeldet bist. Klassisches Vista Problem.
Die verwendeten Ports sind 1112 und 1113.
Toni
Moin Toni,
mit NetSnarl habe ich auch immer noch ein Kriegsbeil vergraben.
Aktuell fehlt mir aber die Zeit zum testen. In der nächsten Woche könnte das etwas besser werden. Ich werde mir dann erstmal die neue Version saugen und mich dann ggf. melden.
Auf meinem alten Schleppi ist auch W2k - ich kann also durchaus bei mir feststellen, ob es da funzt und nur auf XP/Vista nicht.
NetSnarl ist eine Studie. Der Snarlifier, so wird das Projekt heissen, wird ne Stufe simpler gestrickt sein. Ist aber der falsche Thread dafür.
Toni
Das meinte ich ja mit als Admin ausführen. Hab ich schon getestet.
Würd mich halt interessieren obs an meinen Einstellungen liegt oder an Vista allgemein.
Wie kann ich den aus IPS was an NetSnarl senden?
Als einzigsten Befehl in IPS hab ich „Snarl_Available“
Gruss
mit
Snarl_Notify(IP,Title,Text,Icon,Sound,TimeOut);
ah danke. In der Befehlsübersicht wird das nicht angezeigt.
Zumindest sieht es so aus, es muss wohl der letzte Befehl sein.
Evtl. ein Bug.
Gruss
Ein Portscanner sollte ziemlich zuverlässig zeigen ob ein Port erreichbar ist. [u]Dieser[/u] funktioniert laut Aussage Dritter auch auf Vista, obwohl es auf der Webeite nicht explizit erwähnt wird.
Wie gesagt der TTClient benötigt 1112 und 1113.
Toni
also wenn ich in der ini Datei 127.0.0.1 eintrage hab ich nur den Port 1113 offen. Wenn ich meine IP eintrage dann sind beide offen.
Ändert aber leider am Problem nix.
Bekomme die -1 komischerweise immer zurück. Egal was ich in den IP String schreibe.
Severin
hat zufällig noch jemand eine Idee an was es liegen könnte, dass ich immer die -1 zurück bekomme?
Die Verbindung zu den Ports steht laut Portscanner von beiden Seiten.
Hab so den Verdacht, dass der String mit der IP Adresse nicht ankommt,
oder die Verbindung zwar steht aber irgendwas die Ausgabe unterdrückt.
Ciao Severin
Rechte?!?
Toni
Hab allen Benutzern Vollzugriff gegeben.
Vielleicht mach ich auch in der Anwendung was falsch.
Brauch ich in IPS als Übergeordnete Instanz einen Client Socket
oder Server Socket?
Kannst du bitte ein mini Tutorial schreiben?
Nur ein paar zeilen mit den Wichtigsten schritten, damit ich seh ob
ich was falsch gemacht habe.
Danke dir auf jeden Fall schonmal für deine Mühen.
Ciao Severin
